Teraz jest 24 września 2026, 14:16
 Tytuł: [E36] Moje pierwsze BMW- kilka usterek do ogarniecia...
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 03:33
Kod silnika: M43B18
Witam wszystkich;]
Mam mały problem z kilkoma drobiazgami:
1. Centralny Zamek. Drzwi od strony pasażera nie chcą się otwierać ani zamykać z pilota. jeśli chodzi o otwieranie i zamykanie "od środka" to wszystko jest ok, co może być w nim nie tak?
2. Liczniki: a mianowicie obrotów mi nie wskazuje, jeśli chodzi o obroty w momencie kiedy "depnę" obroty nagle wskakują do 5tys a po chwili spadają do 0. natomiast gdy uderzę w deskę rozdzielcza nad licznikiem obroty podnoszą się do około 1tys i spadają znowu do 0.
3. Czerwona kontrolka od hamulców: raz się pali, raz nie... płyn sprawdzałem (jest na max, i dopiero co wymieniany) klocki oraz tarcze tez są w b.dobrym stanie... nie wiem co może być tego przyczyna...
4. Odpalanie: przekręcam kluczyk, rozrusznik tak jak by zakręci raz albo wcale i cisza... co prawda czasem odpala za pierwszym razem ale zwykle jest to 2-3 krotne przekręcanie kluczyka w stacyjce zanim rozrusznik zacznie się kręcić i odpali...
5. Manetka od kierunków nie odbija mi gdy włączę lewy kierunek
Z góry dziękuje za pomoc;]
 Tytuł: Re: [E36] Moje pierwsze BMW- kilka usterek do ogarniecia...
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 09:12
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
2. wyjmij zegary , sprawdź kostki i styki a nawet rozbież zegar i sprawdz czy te 3 nogi(piny) od obrotomieża nie zaśniedziały
na 3 . prawdopodobnie nie masz czujników zużycia klocków a kabel jest tylko gdzieś splątany.
5 pewnie manetka się uszkodziła.bądź ząbek na taśmie.
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 12:43
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
4 słaby aku lub elektro magnes w rozruszniku ;) nie zaszkodzi sprawdzić czy kable są sowicie przykręcone przy rozruszniku ;)
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 12:58
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133519
co do centralnego to sprobuj zamknac od pasazera kluczykiem a potem otworz pilotem, albo zamknij kulczykiem i otworz a potem zamknij pilotem :D :D .. pamietam ze tez mialem taka sytuacje i tak probowalem i pomoglo, chyba ze ci od poczatku tak nie dziala to moze byc cos powazniejszego;]
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 13:03
byłe
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
w Angolu może i tak da radę...
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 13:06
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50B25
co do centralnego to sprobuj kluczykiem zamknac od pasazera a potem otworz pilotem ;] albo zamknij kluczykiem i otworz a potem zamknij pilotem :] :] tez mialem cos podobnego to podzialalo chyba ze masz tak od poczatku to moze byc cos powazniejszego :]
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 13:08
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50B25
kurde dwa razy sie wyslalo :znudzony: :znudzony: nie no niech sprobuje skoro u mnie zadzialalo to i u niego moze
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 18:42
Kod silnika: M43B18
niestety nie zadziałało...
i kolejna usterka.. w liczniku padło mi podświetlenie wskaźnika paliwa, ale jak dostanie strzała w deskę rozdzielcza to załapie
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 19:08
Moje BMW: e60
wyciągnij licznik, wykręć żarówkę od podświetlenia wskaźnika i załóż z powrotem
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 20:57
Kod silnika: m42b18
najlepiej nowa :)
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 21:31
Moje BMW: e60
mechest napisał(a):
najlepiej nowa
myślę, że na starej by działało, ale przy okazji można wymienić
PostNapisane: 1 lutego 2012, 01:56
Kod silnika: M43B18
mechest napisał(a):
najlepiej nowa
a jak zrobić aby oryginalny przebieg "przełożyć" do nowego licznika
PostNapisane: 2 lutego 2012, 00:27
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Z tyłu w liczniku masz taką kostkę, wypinasz ją i wsadzasz do nowego licznika i masz ten sam przebieg :P
Do manetki psiknij wd40 powinno pomoc.
Co do centralnego to raczej dobrze by było jak byś to rozebrał i zobaczył co tam się dzieje, centralny ori?
Świeci Ci się kontrolka zużycia klocków hamulcowych czy poziomu płynu?
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 2 lutego 2012, 03:50
Kod silnika: M43B18
ok do manetki to jutro spróbuje psiknąć wd40
co do kontrolki pali się czerwona... ale płyn jest idealnie na maksie... klocki i tarcze są w dobrym stanie, tylko nie wiem co z bębnami... a może być to wina samego licznika? bo choinka się z niego robi?
a i jeszcze kilka usterek wyczaiłem (mam ja od 27 stycznia)
6. jak skręcam kierownice w opór, to coś mi puka ;/
7. mam tam pod maska silniczek 1,8 rok temu koleś wsadził w nią sekwencje... mam rachunek ze 2 tyg przed zakupem mial tam regulowana instalacje (fajnie po gdańsku pali mi 12 gazu), ale dziś, jadę, 100km wcześniej zatankowałem do pełna.. stoję na skrzyżowaniu i zaczęła strasznie falować na wolnych obrotach (nie powiem jak bardzo bo licznik zjebany;/) tak mi przyfalowała ze 3 razy aż cała buda się trzęsła. Akurat zapaliło mi sie zielone wiec wbiłem 1 i pojechałem.... pod blokiem zatrzymałem się, zrzuciłem na luz, poczekałem z 5 min ale juz chodzila równo... co mogło byc tego przyczyna?
PostNapisane: 3 lutego 2012, 01:42
Moje BMW: E39 530dA
Mogę się mylić, ale płyn hamulcowy, podobnie jak olej silnikowy, nie powinien wisieć gdzieś między min a max?
Wulgaryzmy to raczej można sobie odpuścić.
Czasami jesteś owiewką, a czasami... robakiem.
