Teraz jest 16 sierpnia 2026, 08:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [e36] M52B25 jaki dyfer ze szperą?
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 11:44
Moje BMW: e46 330Ci
Witam. Mam okazję zakupu sprawdzonego mostu ze szperą bodajże 40% o przełożeniu 3.45. Chodzi mi głównie o przyspieszenie. Jak to będzie pasowało czy coś jeszcze będzie trzeba wymieniać?
 Tytuł: Re: [e36] M52B25 jaki dyfer ze szperą?
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 12:30
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
ten 3,45 jest chyba od 2,5 190km ?? może być za długi do 2,3? zapewne na dużej głowie więc podejrzewam że flansze będą do przełożenia z twojego dyfra do tego który zakupisz.
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 12:36
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
im mniejsza wartosc 2.XX tym dluzszy dyfer a im wieksza 3.XX tym krotszy,mniejsza = wiekszy v-max ale gorsze przyspieszenie i analogicznie wieksza = mniejszy v-max a lepszy dopierd z miejsca,wybor nalezy do ciebie,jezeli chcesz miec lepsze przyspieszenie to odpowiedz jest prosta
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 12:56
Moje BMW: e46 330Ci
Patrzyłem na allegro to jest to dyfer do mniejszych pojemnoikiści 1.8, 2.0. Znajomy jeździł na nim z silnikiem m50b25. Jak dorzuci mi pólosie do tego dyfra to nie trzeba będzie zmieniać flanszy?
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 13:24
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
323i ma 2.5 litra to raz.
Dwa to ma dyfer 2.93 czyli taki jak 2.8
2.5 ma 3.15
Jeżeli to jest ori dyfer z E36 to będzie mała głowa. I to dość krótkie przełożenie ale kto co lubi...
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 13:58
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
dzięki Grzesiek2290 jakbym nie wiedział :rotfl: :rotfl:
nie nie będzie trzeba zmieniać flanszy jak będziesz miał półosie ;) pytanie czy też masz małą głowę czy już dużą musiałbyś wkulnąć się pod auto lub zerknąć z kanału ;)
http://moto.allegro.pl/most-dyfer-do-bm ... 66989.html link do porównania duża/mała ;)
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 16:15
Moje BMW: e46 330Ci
ASC dalej będę miał po zmianie dyfra ze szperą?
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 17:30
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
A jaki masz teraz? Ja bym szukał o tym samym przełożeniu, czyli 2.93 lub 3.15.
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 18:02
Moje BMW: e46 330Ci
Teraz mam 2.93 taki jak siedział od początku. Ale chce zmienić na 3.45 żeby autko lepiej przyspieszalo. To jak to jest z asc? Nie ma na to wpływu szpera? Wiadomo zimą się czasem przydaje kontrola trakcji :)
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 18:29
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M52B25
Jak nie robisz długich tras to wsadzaj 3.45 (40%), jak ma ci słuzyc do normalnej jazdy to polecam 3.15, nie wiem czy jak bedziesz chcial wsadzic mala głowe nie trzeba bedzie zmieniac koncówki wału (nie wiem czy pasuja), ale pólosie jak dostaniesz do malej głowy to odrazu kup sobie nowe sruby do nich (najlepiej na imbus), bo gwiazdki lubia sie objeżdzać i lepiej sie kreci imbusem (wiecej miejsca)
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 18:31
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
ja miałem 3.45 zmieniłem na 3.38 i nie ma różnicy :rotfl:
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 18:42
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M52B25
A ja zmieniłem zwykły most 2.93 na szpere 3.15 25% i jest róznica :hurra:
PostNapisane: 1 lutego 2012, 00:02
Moje BMW: E46 328i
ja tez mam 323 i zmienilem z 2,93 na 3,15 ze szpera i jest spora roznica :)
PostNapisane: 1 lutego 2012, 00:36
Moje BMW: E-36
Dyfer, o którym piszesz to jest mała głowa czyli małe półośki.
Dyfer , który masz w aucie to duża głowa.
Trzeba zmienić na pewno flansze na półośki i chyba flansze wału choć spotkałem się, że ktoś pisał, że flansze w dyfrach na wał się pokrywają czy mała czy duża głowa.
Jak coś to mam flansze do półosie do dyfra na dużą głowę jakbyś chciał wsadzić ten dyfer i zostawić grube półośki.
PostNapisane: 1 lutego 2012, 10:15
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
przeciez to 323 to jaki moze miec malą?
dokladnie
bo to zadna zmiana w sumie :zdegustowany:
wiadomo,szpera to szpera,zawsze bedzie jakas tam roznica,chociazby w zime,tam wielkich przyspieszen nie bedzie bo te dyfry tylko nieznacznie odbiegaja wartosciami od siebie,no ale auto bez szpery i ze szpera to jest na pewno roznica :hyhy:
PostNapisane: 1 lutego 2012, 11:42
Moje BMW: E46 328i
u mnie zdecydowanie skrocily sie biegi i w trasie jest duzo mniej komfortowo, przyspieszenie raczej podobne
PostNapisane: 2 lutego 2012, 11:05
Moje BMW: e46 330Ci
Mam już ten dyfer. Przy okazji chcę wymienić olej, więc pytanie ile go wchodzi?
PostNapisane: 3 lutego 2012, 16:48
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
coś ok 1l (+-0,1l)
PostNapisane: 3 lutego 2012, 18:09
Moje BMW: E36 328i
Do małej głowy wchodzi 1,1 a do dużej 1,7. Ja u siebie w 328i mam szpere 3.07 w przyspieszeniu nie wyczułem różnicy za to w trasie mam wrażenie że jest głośniej :/
PostNapisane: 20 lutego 2012, 22:30
Siema kupilem ostatnio dyfer ze szpera do mojej E36 328.
I jest problem, szpere kupilem oryginalna z 328 przelozenie 2.93 i nie pasuja mi sruby na polosie
po czym mechanik stwierdzil ze nawet wymiana srub nic nie da bo pol osie nie pasuja ?
szpere mam z duza glowa a auto to seryjne 328 co moze byc nie tak?
Mechanik dupa?
