Teraz jest 4 maja 2026, 05:20
 Tytuł: [E36] brak jakiegokolwiek biegu
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 16:33
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Witam, piszę bo mam problem jechałem dzis rano do pracy na prostej, i w pewnym momencie zaczalem wyprzedzac z 3 biegu rozpedzilem się i chciałem wbić 4 bieg , a tu nic w momencie wyluzowania lewarka nie wszedł żaden bieg, lewarek lata na boki bez wciskania sprzęgla. Nie da się wbić zadnego biegu totalnie nic, więc koledzy z roboty zacholowali mnie na serwis, diagnoza jest taka że zerwało się coś w lewarku jakieś cięgno co idzie do skrzyni, czekam na naprawę bo dopiero na poniedziałek jestem zapisany, miał może ktoś podobny przypadek? żeby tak samo od siebie nagle biegow nie było.?
 Tytuł: Re: [E36] brak jakiegokolwiek biegu
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 17:15
Moje BMW: e30 335i
Kod silnika: m30b35
wypadla zawleczka i wypadło cięgno. naprawnienie tego to 3 min + podniesienie na lewarku.
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 17:18
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
ja mialem,identyczny,ale niestety nie w BMW,bylo dokladnie to samo
Kruczek napisał(a):
wypadło cięgno
tez to obstawiam,u mnie wlasnie bylo to samo
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 17:24
Kod silnika: N47T
Uf najadlem sie dzis strachu......... :( to chyba przez ten -20 stopni mroz
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 17:28
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
tez mozliwe,jest mroz ostatnio,energicznie wbiłeś bieg i poszlo :/ zdarza sie,pamietam jak to u mnie bylo :rotfl: tez sie strachu najadlem,od razu pomyslalem ze skrzynie rozwalilem i mega koszta mnie czekaja :zdziwko:
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 17:31
Kod silnika: N47T
Tak energicznie zmienic chcialem bieg bo wyprzedzalem i dosc sporo sypalem 120 i chcialem na 4 wrzucic heh , a tu nic lewarek lata ja mysle co jest nie czuć wogule ze kanał jakis jest co biegi wchodza tylko latał po całym mieszku lewarek dobrze ze parking był z boku i udalo sie na luzie dowlec i zjechac na bok porazka.
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 17:41
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: m54b22 + LPG
Zerknij w zrob to sam na moj "tutorial" na temat wymiany uszczelki w skrzyni, tam sa zdjecia lewarka "od spodu" ;)
:super: moja coupeta jest cała w oryginale :super:
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 17:46
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
:/ i wszystko jasne
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 17:48
Kod silnika: N47T
a ta zawleczka i cięgno gdzie się znajdują gdzies pod samochodem?, no ja auto mam pod serwisem zcholowane w poniedziałek mają zrobić, je bo nie mam czym juz scholować pod dom, i tak udało mi się firmowe auto od chłopaków załatwic:) muszę zaczekac az zrobią teraz.
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 19:11
Tak pod samochodem. Łączy lewarek zmiany biegów ze skrzynią.
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 20:27
Kod silnika: N47T
Problem rozwiązany ale stówkę niestety musiałęm zapłacic :)
