Teraz jest 12 listopada 2026, 14:59
 Tytuł: [e46] problem z webasto
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 18:31
Moje BMW: e46 320d
Witam,mam problem z webasto tzn mocno kopci ale nie z dolu gdzie znajduje się rura wydechowa tylko z góry gdzie jest zamontowane.Możliwe,że rura jest zatkana?Wiecie gdzie dokładnie wychodzi ta rura i jak ją zdemontować?
 Tytuł: Re: [e46] problem z webasto
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 19:58
Moje BMW: e46 320d
a dlaczego dym wydostaje się górą a nie dołem?
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 20:31
Moje BMW: e46 320d
no tak ale którędy się wydostaje :P
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 21:11
Moje BMW: e46 320d
wydaje mi się,że spaliny zawsze powinny wydostawać się rurą wydechową ale mogę się mylić :P
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 21:15
Moje BMW: e46 e61
może po prostu masz te rurkę od wydechu gdzieś pękniętą.
PostNapisane: 3 lutego 2012, 13:56
U mnie tej aluminiowe rurki nie mogłem tej nałożyć na webasto. Przy samym końcu jest powyginana miałby ktoś coś takiego? Bo czuję że spaliny do środka się przedostają przez to.
PostNapisane: 3 lutego 2012, 23:56
Moje BMW: e39 525d M-Technik
Kod silnika: m57
Hej, jestem nowy na forum. Mam taki problem w moim bmw e39 525d, w ogóle nie włącza mi się webasto. Prąd dochodzi bo sprawdzałem, czy ktoś wie gdzie jest ta świeca co to odpala? Zna ktoś taką przyczynę?
PostNapisane: 6 lutego 2012, 14:15
witam. orginalnie moje auto nie posiada webasta. czy mozna zamontowac dodatkowo zeby bylo jak w orginale czy potrzebne sa jakies zmiany modolow sterujacych i takich tam spraw. nie zabardzo ogarniam sprawe z komputerami w aucie ale wiem ze niktore sprzety nie beda kompatybilne z autem nie wyposarzonym w nie orginalnie.
moja "baśka" viewtopic.php?f=6&t=82026
PostNapisane: 6 lutego 2012, 16:00
byłe
dołączam się do pytania i może orientuje się ktoś jaki jest tego koszt..???
PostNapisane: 21 listopada 2012, 19:06
Moje BMW: e46 330d touring '02
Chciałbym odświeżyć temat i podpiąć do pytania...
PostNapisane: 21 listopada 2012, 19:42
Moje BMW: E46ci
Kod silnika: 330i
Wszystko da sie zamontowac. Generalnie Webasto to samodzielny uklad posiadajacy swoj sterownik. Trzeba wiec kupic piec, przewody paliwowe,pompke, uklad wydechowy i jakies sterowanie - zegar lub telestart - wtedy webasto bedzie dzialac jako ogrzewanie postojowe.
PostNapisane: 21 listopada 2012, 21:47
Znalazłem takie coś w necie. Akurat do mojego modelu.Co potrzebuje jeszcze, bo nie znam się na tym?
PostNapisane: 21 listopada 2012, 21:54
Moje BMW: E46ci
Kod silnika: 330i
To jest dogrzewacz elektryczny, z ogrzewaniem postojowym nie ma nic wspolnego.
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 11:27
Odgrzebię temat, posiadam bmw e46 98r w nim fabryczne webasto thermotop z/c d Obrazek oczywiście uszkodzona płytka do tego nie odpala pompka wody. Mam pytanie jaki to będzie sterownik cyfrowy czy analogowy z wiązki samochodu do webasto lecą dwie wtyczki jedna zasilanie i druga z trzema przewodami grubszy czarny oraz biało czerwony i biało zielony, trudno mi zdefiniować jaki to jest sterownik. Objawy uszkodzenia płytki gdy webasto jest podpięte to na zegarach nie działają wskaźniki kierunkowskazów, centralny zamek i np czujniki otwarcia drzwi.
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 12:11
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
sterownik cyfrowy a po kodowaniu z możliwością odpalenia sygnałem analogowym ale tylko w tym aucie ...
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 13:44
dziękuje za odpowiedź drążąc temat jest gdzieś opis takowego kodowania oraz niezbędnych elementów do podania sygnału analogowego?
-> e-36 316i -> e-36 320i turing -> e-39 520i -> maÂła ftopa audi a-4 1,9tdi -> e-46 320d -> e-46 Kombi 330i 2003r.
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 11:55
Sterownik należy przekodować programem, dis, po podaniu +12V na pin1 sterownika webasto następuje start ogrzewania z tym iż trzeba odpalić dodatkowo klimatronic za pomocą przekaźnika przecinamy kabel (bodajże zielono-biały w klimatronicu). Należy tak ustawić aby klimatronic włączał się razem z webastem w przeciwnym wypadku możemy spalić piecyk.
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 18:33
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
Aleś kolego wykopalisko zrobił :D Ale:
Da się też to NCS'em zrobić, co do odpalenia climatronica, to masz rację, tak nawet podaje instrukcja retrofitu od BMW, chociaż piecyk też ma zdaje się wyjście "wentylatora", ale nie do końca sprawdza się to w BMW, które ma dodatkowo zawór na małym obiegu i ten jest kompletnie zatrzymany bez climatronica właśnie ;) Piecyk raczej nie powinien się spalić, bo ma zabezpieczenie. Jeszcze jedno jest istotne - pozostawienie biegu wentylatora na AUTO będzie skutkować rozładowanym akumulatorem!
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 99 gości
