Teraz jest 11 listopada 2026, 18:30
 Tytuł: [E46] Problem z otwarciem drzwi pasażera - co o tym myslicie
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 21:25
Moje BMW: E46 FL 2001r.
Kod silnika: N42B20
Witajcie
Piszę bo dziś miałem po raz pierwszy taki problem: otóż znajoma wsiadła do auta ale nie mogła zamknąc drzwi. Podszedłem, poruszałem klamką i zatrzasnąłem drzwi!... z tym że już nie mogłem ich otworzyć :(
Po przeskoczeniu znajomej na fotel kierowcy zabrałem się więc do rozwiązania problemu. Ruszałem klamką, zamykałem i otwierałem auto centralnym - nic. Próbowałem ruszając klamką od wewnątrz na otwartym i zamkniętym - bez skutku.
W końcu ściągnąlem od środka boczek drzwi (który z trudem udało mi się wyjąć) i po odkręceniu poduszki pociągnąłem za linkę od klamki - tadaa - otwarte uff!!!! Po tym już nie było problemu - wszystko działało.
Myślałem że zamarzło ale dwie godziny wcześniej kolega wsiadł i wysiadł - nie było problemu. Oczywiście drzwi otworzyły się normalnie. Temp na zwenątrz: -12,5 St.C
Co o tym myślicie? mogło przymarznąć? znacie jakiś prostszy sposób na otwarcie auta od wewnątrz? aha i dlaczego klamka od wewnątrz nie mogła otworzyć zamka?
 Tytuł: Re: [E46] Problem z otwarciem drzwi pasażera - co o tym myslicie
PostNapisane: 2 lutego 2012, 08:32
Powodem był mróz ;)
Sytuacja może się powtarzać, gdzieś na zamkach osadziła się wilgoć. Po zdjęciu boczka najlepiej wypryskać mechanizm i linki zamka, silikonem w spreju.
Brak możliwości zamknięcia/otwarcia drzwi w BMW przy dużych mrozach to norma.
Szczególnie jeżeli wcześniej myłeś auto (mechanizm jest wilgotny).
Ponieważ przymarzła i nie odbiła linka/dźwignia klamki zewnętrznej (dlatego nie mogłeś zamknąć drzwi), a to blokuje możliwość otwarcia od wewnątrz.
PostNapisane: 2 lutego 2012, 11:57
Moje BMW: 530iAT
to jest zaden mroz, zapraszam do Bialegostku na mrozik -26°C, a Twoje problemy to zaniebanie auta - przed zima smaruje sie uszczelki i zamki - ja robie to regularnie i wszystkie drzwiczki sie otwieraja i nic nie przymarza.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 185 gości
