Teraz jest 15 sierpnia 2026, 21:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e46] Dobór głośnika pod wzmacniacz CRUNCH
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 20:55
Garaż: BMW M850i 700/900NM
E46 M3 ess cfr550
E39 M5
E92 M3 G-power sk2cs
BMW M4 stage 2 COMPETITION
AMG GT 650/850NM
Nissan GTR 640/750NM
Koledzy prosze o pomoc w doborze odpowiedniego głośnika do subwoofera który będzie zamontowany w bmw e46 coupe z prawej strony bagażnika http://m.youtube.com/#/watch?desktop_ur ... NcqA&gl=PL  tak jak na tym filmie pod glosnik 30  Wzmacniacz mam Crunch GP1500D JAKI głośnik dobrać? Cena nie gra roli tylko żeby dobrze zestroić to z wzmakiem jaki posiadam. Muzyki słucham raczej hip hop, ale i techno zdarza się też posłuchać. Proszę o pomoc dziękuję
Ostatnio edytowano 31 stycznia 2012, 19:29 przez pako25, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e46] Dobór głośnika pod wzmacniacz CRUNCH
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 01:04
Przede wszystkim popraw link. A temat myślę że nie musi być założony podwójnie aby dostać odpowiedź :P Szukał bym głośnika mniej więcej o mocy 300 RMS w takim wypadku Twój piec powinien dobrze kontrolować głośnik.
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 15:14
Moje BMW: e46 & e36 qp
Kod silnika: m47n & m52b28
Garaż: E36 coupe 2.8 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=122905
E46 compact http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=145959
Nie wiem jaką masz skrzynie bo link nie działa. Ja polecam subwoofery JL audio i Rockford Fosgate. Grają bardzo dobrze a modeli tych marek jest spory wybór więc wszystko zależy od budżetu. I nie sugerował bym się tu za bardzo mocą bo ona akurat nie ma większego znaczenia. Przykładowo parametry podawane przez te firmy są nawet zaniżane, i często jest tak że te 200W rockforda czy JL może znieść dużo dużo więcej niż takie 400-500 jakiegoś przereklamowanego sprzęta. Wzmacniacz który posiadasz jest dosyć mocny i poradzi sobie z większością subwooferów.
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 18:43
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
250w rms w 4ohm? :oczami:
Nie wiem czego pako25, oczekuje czy szybkiej 10tki w 4ohm czy wypasionej 15stki spiętej w 1ohm (Do tego świetnie nada się ten wzmak, w końcu to monoblock 750w rms w 1ohm to już robi zamieszanie :D /0
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 19:24
E46 M3 ess cfr550
E39 M5
AMG GT 650/850NM
Szukam głośnika który będzie pracował w zamkniętej obudowie około trzydziestu litrów.
JL AUDIO - 12W3v3
RE Audio SE-12D4
ROCKFORD FOSGATE P3D412
Który z nich będzie najlepszy?
Zależy mi na jakości, ale również na niskim mięsistym
basie
link poprawiony;-)
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 20:28
Kod silnika: M54b25
Niski mięsisty bas nie idzie w parze z zamkniętą obudową. No ale jak już masz szczelne 30L, to w tym najlepiej zagra głośnik o najmniejszej średnicy. Wszystkie głośniki zaproponowane przez Ciebie to 12" (30cm), czyli za mało do 30L zwłaszcza, jak chcesz głośniej. Membrana będzie zbyt mocno hamowana przez nad/pod ciśnienie wewnątrz skrzyni. W skrajnych przypadkach można nawet tak głośnik z dymem puścić.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 21:00
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Wg mnie to nie prawda. Zresztą stara prawda ludowa mówi, że jak się nie umie wyliczyć obudowy to należy przyjąć 1cm średnicy jako 1l pojemości obudowy czyli 30cm = 30litrów.
Od siebie polecam Głośniki Rockford Fosgate. Jak masz kasę to bierz P3 i tyle :) Tylko najlepiej nie wersję slim.
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 21:04
Kod silnika: M54b25
Stara prawda mówi, że nie mniej litrów niż cm. Jak ta membrana ma napierdzielać jak oszalała, to mniej niż 1,5L/1cm bym nie dawał.
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 21:13
Ja brał bym JL AUDIO do zamkniętej obudowy dobrze się nadaje co nie znaczy że RF p3 jest gorszy bo oba są bardzo dobre. JL Radzi sobie nawet w małych obudowach, gra mięsiście i dosyć miękko zachowując dobrą dynamikę. Co do niskiego bassu to zależy co kto uważa za niski w mało którym kawałku bass schodzi poniżej 35hz jezeli ktoś ma zamiar słuchać bass testów to wtedy może ma sens niższe zejście. Wystarczy dosyć nisko ustawić filtr LP i mamy niski bass.
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 21:52
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
mroova81, wg kalkulatora ze strony Rockforda, do p2d212 czyli 12calowego głośnika optymalny wybór to 28cm. Tu kolega myśli o p3 , nie chce mi się patrzeć ale pewnie też będzie podobny zakres.
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 21:54
Kod silnika: M54b25
28cm? Nie zgadzam się z kalkulatorem, nawet jeśli chodzi o 28L.
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 22:03
w 30l będzie grało całkiem przyzwoicie ale lepiej dać trochę większą skrzynie
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 22:09
E46 M3 ess cfr550
E39 M5
AMG GT 650/850NM
Chyba jednak wybiore rockforda p3 mam nadzieje ze sie nie zawiode
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 22:14
E46 M3 ess cfr550
E39 M5
AMG GT 650/850NM
Sam nie wiem ile dokładnie ta moja skrzynka ma pojemności, ponieważ ma nie regularne kształty. ona jest zrobiona pod zabudowa boku tak jak w linku
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 22:15
Nie zawiedziesz się bo to dobry sub. Z tą obudowa jak masz miejsce to można dać skrzynie większą niż te 30 l głośnik będzie niżej schodził i bass będzie przyjemniejszy. Jeśli zależy ci na bagażniku to w 30l też będzie całkiem nieźle sobie radził jednak te parę litrów więcej by nie zaszkodziło :)
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 22:19
Jak zabudowa boku to spoko. Fajnie to wygląda i nie zagraca całego bagażnika. :)
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 22:32
E46 M3 ess cfr550
E39 M5
AMG GT 650/850NM
A może wiecie jak zmierzyć litraż kiedy skrzynka ma nieregularny kształt. Sprzedawca twierdzi że ma 35 litrów jak rozmierzyć?
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 22:43
Kod silnika: M54b25
Musisz ją lepiej opisać matematycznie. Nie ma wzoru na objętość nieregularnej bryły. Jak to jest graniastosłup, to pole podstawy x wysokość.
PostNapisane: 6 lutego 2012, 14:35
E46 M3 ess cfr550
E39 M5
AMG GT 650/850NM
Hifonics Maxximus MXT12D4 zagra lepiej niż np Rockford Fosgate Punch P3 D412?
PostNapisane: 6 lutego 2012, 20:10
Moje BMW: e39 '01r
Kod silnika: M54b25
Lepiej to zależy, czego oczekujesz. Wydaje mi się, że jakościowo lepszy jest rf.
