Teraz jest 26 września 2026, 16:02
 Tytuł: [e46] Falowanie obrotów na zimnym silniku 330d (204) FILMIK
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 21:31
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
Samochód stał około tyg.
Po odpaleniu na zimnym silniku przez około 10sek. falowały obroty przez co telepało trochę budą.
Wyczytałem, że może być elektryczny podgrzewacz płynu chłodniczego, ale przy odpaleniu nawiew mam ustawiony na średnie dmuchanie i tem. 18C, nie włączam podgrzewania foteli.
http://www.youtube.com/watch?v=blARKOH3YJk
Sprzedana :( http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68366
Kupiona :) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142663
 Tytuł: Re: [e46] Falowanie obrotów na zimnym silniku 330d (204) FILMIK
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 21:56
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Może jedna lub dwie świece nie grzać i będzie przez chwile pracować nie równo.
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 22:10
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
Nie mam za bardzo gdzie podpiąć pod kompa, a pewnie to wyjaśniłoby trochę :/
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 22:35
Moje BMW: E90 330xd
Kod silnika: M57TU2 D30
mój odpala identycznie w takiej temperaturze (od -5 do 0), mam zepsuty sterownik świec żarowych, żadna świeca nie grzeje.
PostNapisane: 1 lutego 2012, 00:00
Moje BMW: e46 320d 2001
Witam od kilku lat tylko czytam, ale czas chyba zacząć i pisać... posting.php?mode=reply&f=1&t=110440#
1)
Podłączę się do tematu. A więc u mnie podobne falowanie obrotów ma głównie miejsce kiedy włączę R lub D (automat) na zimnym silniku, choć i na luzie się zdarzy pofalować.
Po rozgrzaniu silnika (przejechaniu ok 1 km) problem ustępuje.
Ale zanim się rozgrzeje to po dojechaniu do świateł, stojąc na wciśniętym hamulcu (bieg D) potrafi falować obrotami miedzy 600-900, przełączenie na N falowanie ustępuje?
Gęsty olej w skrzyni czy gdzie szukać problemu (skoro czasem na luzie pofaluje?)
2)
Drugie pytanie to odpalanie, świece grzeją bo jak stoi dzień czy 2 dni na -10 czy -15 to odpali po rozgrzaniu świec bez problemów, ale problem jest gdy po kilku kilometrowej trasie zostawię go na 1-3 godziny i silnik prawie ostygnie, przy próbie ponownego odpalenia świec już nie grzeje (wnioskuję - bo kontrolka gaśnie po ok 1 sek) to wtedy jest problem z odpaleniem - kręcić go muszę z 5-7 sekund a później kłęby dymu i telepie autem od nierównej pracy ... posting.php?mode=reply&f=1&t=110440#
Jakieś sugestie, z góry dzięki.
PostNapisane: 1 lutego 2012, 11:07
Najlepiej podłączcie się pod INPE. Mogą wyjść błędy: świec żarowych, podgrzewacz płynu. U mnie auto wpadało w drgania (również na ciepłym silniku) jak była uszkodzona jedna poduszka pod silnikiem - dziwiło mnie tylko co ma podyszka do wolnych obrotów, jednak pomogło.
