Teraz jest 12 listopada 2026, 16:05
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 92 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 330i + eibach pro kit - za nisko siedzi.
PostNapisane: 1 lutego 2012, 00:46
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=107974
Davido napisał(a):
Aż tak mocno trze opona o te nadkola ??
Pomyśl nad podgięciem wewnętrznego rantu nadkola, wtedy problem zniknie i nie trzeba bedzie kombinować z zawiasem bo leży fajnie :ok:
Są zakłady które posiadają specjalny ''walec'' do podginania nadkoli wygląda to tak:
Zainteresuj się tym.
Mój brat robił taki zabieg u siebie i jest zadowolony. Niby nic mu nie popękało.
Ale jak patrzyłem na te nadkola to nie obejdzie się bez wycinania plastiku i mocowania zderzaka :zalamany:
PostNapisane: 1 lutego 2012, 14:03
Kod silnika: Turbo
scrooge napisał(a):
pona ocierała o nadkola. ( styling 225, 19 cali opona 235/35
Jakiej marki masz opony ? Załóż Continental SC2/3 bardziej się naciągnie. Jeśli nadal będzie ocierało przy tym obniżeniu to podegnij ranty.
Mam bliźniacze felgi (230) i moja wcześniejsza opona Conti SC2 była ZDECYDOWANIE naciagnieta na tej 9" feldze (rozmiar opon taki jak u Ciebie) a obecnie Pirelli są w ogóle bez naciagu i wygląda to ładnie. U Ciebie w przypadku ocierania na niskim zawieszeniu może to mieć duże znaczenie.
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 1 lutego 2012, 14:19
235/35/19 to ja miałem na 10" daj sobie 215/35/19 i problem powinien zniknąć
PostNapisane: 1 lutego 2012, 14:26
Kod silnika: Turbo
215/35/19 to bedzie troszkę za małe koło do tego zrobi się na ciąg co na takich OEM felgach nie bedzie wyglądało zbyt fajnie.
scrooge PW poszło.
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 10 lutego 2012, 15:13
Kod silnika: m47
I co z tymi springami? eibacha? ogólnie jeździłem na takich w poprzednim aucie i są genialne, na seryjnych amorach można śmigać do -30 mm z przodu.
Auto nie jest sztywne jak taczka jednoczenie tłumi nierówności.
Dziwne te springi są przeznaczone do diesla z wyjątkiem 3.0 lub do benzyny 3.0
strasznie mocno siadło twoje auto
Ap ropo od boi śmiało możesz zakładać ja tak tył auta podnosiłem
Żyj tak byś mógł patrzeć w lustro
PostNapisane: 11 lutego 2012, 12:41
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
Jego auto siadło aż tyle ale trzeba powiedzieć wprost - na początku była straszna koza.
Z ciekawości zmierzyłem u siebie od podłogi do rantu nadkola na pro-kitach i jest jakoś ("jakoś" bo nie zanotowałem tylko z pamięci piszę - mierzyłem z tydzień temu) 63,5 z przodu i 61,5 z tyłu.
Więc dużej rozbieżności nie ma.
PostNapisane: 11 lutego 2012, 13:14
Moje BMW: E 46 330d
u mnie na pro kitach -25/10 z przodu jest 64,5cm a z tylu 63cm z prawej a z lewej 64cm.przod leci na wiosne na -40mm.Tylko co wybrac:Vogtland czy Eibach??ktore sa bardziej komfortowe??
Moja buma: viewtopic.php?f=6&t=73243
PostNapisane: 12 lutego 2012, 12:10
Kod silnika: m47
Ja bym stawiał na eibacha
PostNapisane: 12 lutego 2012, 13:14
Już problem rozwiązałem. Nowe sprężyny pro kit wsadzone na tył. Jednak tym razem wersja -15 :) Siedzi zdecydowanie wyżej. Na zimówkach nie chowa się już nic w nadkole. Jest dokładnie 2 cm wyżej niż było. I myślę że tyle mi starczy żeby styling 225 nie ocierało :)
PostNapisane: 12 lutego 2012, 20:24
Moje BMW: E 46 330d
zle napisalem.o te mi chodzi:
Vogtland czy Weitec????
PostNapisane: 23 lutego 2012, 14:27
Moje BMW: Perełka
Kod silnika: M52TUB28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=93554
Mam problem,
chce kupic do siebie sprezyny, ale w zwiazku z innymi wydatkami zostalo mi pare groszy na MTS...
Zastanawiam sie czy -40/40 (-40/20 sa praktycznie niedostepne w sprzedazy) nie zejdzie za nisko i nie bedzie problemow,
w przypadku przewozu 5osob lub/i rzeczy w bagazniku
Felgi Vermilion Virtus 18" tyl 9", opony 255/35R18
PostNapisane: 23 lutego 2012, 17:56
Moje BMW: E46/ E39
Kod silnika: M54B30/ M57D30
Garaż: E46 330CI Coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151304
E39 limo http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 94&start=0
A u mnie jaka moze byc gleba? Dodam, ze juz przy 3osobach w aucie przejazd przez progi zwalniajace konczy sie szuraniem, podobnie na koleinach (przy wiekszych koleinach szoruja tez opony - ranty mam podgiete)
kola przod 235/35/19
kola tyl 275/30/19
Obecna E46 330CI Coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151304
Obecna e39 viewtopic.php?f=6&t=105594
Była e46 http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=6908
PostNapisane: 23 lutego 2012, 19:55
Moje BMW: e46T
Kod silnika: m57+
nie no dużo widać :D stawiam na -40/-20
PostNapisane: 23 lutego 2012, 21:19
Moje BMW: E 46 330d
makus napisał(a):
Mam problem,
40/40 odpada,zrobi sie koza.40/20 albo tak jak patrze u siebie w sedanie 40/10,wtedy bedzie ladnie wygladalo.
PostNapisane: 23 lutego 2012, 23:11
Moje BMW: 330ci
Jak myślicie u mnie ile będzie ? zawias wyglada na ori amorki sachs a na springach jest tylko kropka zielona
PostNapisane: 23 lutego 2012, 23:35
Kod silnika: M54B22
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113367
Widzę, że dużo osób preferuje Eibacha, a co sądzicie o H&R?
Także tego.
Byłe E46 2.2 Mystic Blau/Hellbeige
PostNapisane: 27 lutego 2012, 16:36
Odnośnie tych poerwszych zdjęć twojego auta...
Jaki dokładnie spręzyny założyłeś na auto ?
Masz może link do aukcji/sklepu internetowego ?
Posidam rowniez eibach prokit, obniza on auto ok 30-35mm przod i ok 10-15 mm tyl z tego co pamietam
Moje auto jest wyraznie wyzsze od twojego, nie ma mowy o chowaniu sie kol w nadkola, tego wlasnie chcialem uniknac
Przód jest obnizony napewno ponizej 40mm, mialem wczensiej zamontowane sprezyny obnizajce przod i tyl o 40mm i bylo wyzej niz w twoim aucie. Tak bardzo sprezyny eibach pro kit nie obnizaja napewno.
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 11:31
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
U mnie wyszło tak:
Ogólnie jestem zadowolony, bo wygląda lepiej, a jeździ się bardzo komfortowo, mniej przechyla na zakrętach- dokładnie tego szukałem ;)
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 17:42
Moje BMW: X5 E70
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141256
Wczoraj kupiłem Eibacha Pro Kit... ciekawe czy nie przegnę z obniżką :P
Holo Garage:
X5:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141256&p=1834440#p1834440
A6:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=139477&p=1805442#p1805442
S1kRR:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=60&t=158891
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 23:28
Moje BMW: 6 coupe
-NikuS-, jakie to obniżenie?
