Teraz jest 11 listopada 2026, 18:01
 Tytuł: [E63] grzeje się 645i
PostNapisane: 1 lutego 2012, 00:01
Moje BMW: e63 645CI 2005
Kod silnika: M62B44
Witam. Panowie mam problem ze swoja szosteczka 4.5 benzyna mianowicie przegrzewa sie.. weze cieple i twarde,chlodnica ciepla, grzanie w srodku ok. Przy naprawde spokoniej jezdzie wlacza sie wiatrak plynu nie wywali raz specialnie dosc dobrze ja zgrzalem i wywalilo pokazywalo wtedy 110 na kompie. Wiec jak przyjdzie cieplo bedzie naprawde problem... :( Wczoraj zostal wyciagniety termostat i nic nie pomoglo nawet mozna powiedziec ze pogorszylo sie bo nie grzeje w srodku dopiero przy wyzszych obrotach zaczyna leciec cieple(uklad odpowietrzony). Ogolnie plynu nie ubywa nie widac oleju w plynie i na odwrot. Prosze o pomoc
 Tytuł: Re: grzeje sie bmw 645
PostNapisane: 1 lutego 2012, 00:12
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
poczytaj na forum, pewnie visko ...
PostNapisane: 1 lutego 2012, 00:13
1) Przywitaj się w odpowiednim temacie, który znajdziesz posługując sie ...
2)
search.php?keywords=grzeje+si%C4%99&terms=all&author=&fid%5B%5D=1&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj
PostNapisane: 1 lutego 2012, 00:19
Kod silnika: M62B44
nie mam visko
PostNapisane: 1 lutego 2012, 00:29
Moje BMW: Corvette Z06
Kod silnika: LSX
Z tego co słyszałem często siadają moduły wentylatora w E63/E64 .
Wcześniej napewno sprawdziłbym czujnik temperatury płynu chlodzącego - kosztuje niewiele.
http://www.arwit.pl/TDKatalog3.aspx?k=0 ... 07,0100334
PostNapisane: 1 lutego 2012, 00:33
Kod silnika: M62B44
a ktory to czujnik? bo wymienilem ostatnio ten na dolnym wezu
PostNapisane: 1 lutego 2012, 00:43
Kod silnika: LSX
Wpisz nr vin i poszukaj.
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Tutaj jest pod 4.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
Długo masz samochód?
PostNapisane: 1 lutego 2012, 00:52
Kod silnika: M62B44
byl zmieniany wlasnie ten a jakies 2 miechy :)
PostNapisane: 1 lutego 2012, 01:06
Kod silnika: LSX
Stawiam na moduł wentylatora - a on trochę kosztuje i od razu ostrzegam ,że nie warto kupować używki.
PostNapisane: 1 lutego 2012, 01:16
Kod silnika: M62B44
ok dzieki podepne jeszcze pod kompa zobaczymy co wywali bo jak podpinany byl ostatnio to cos tam bledow bylo ale moze nie zostaly usunieto wiec zobaczymy co bedzie teraz.. dzieki za pomoc jeszcze raz posprawdzam i dam znac co i jak
PostNapisane: 1 lutego 2012, 01:50
Kod silnika: LSX
Zrób ciekawe foty , rozkoduj Vin i zrób galerię swojej E63.
Skąd jesteś - w Wawie mam kilku majcherów od BMW.
PostNapisane: 1 lutego 2012, 07:42
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
TomaSsZzzz, temp. 110 st.C była na silniku czy wylocie chłodnicy /oba parametry można podejrzeć nawet carsoftem na Live Data/. Na silniku 110 to nie odbiega mocno od normy, bo u Ciebie termostat otwiera się przy 105 st.C, u mnie oscyluje między 104-108/. Przy obecnych temperaturach zewnętrznych to na wylocie chłodnicy nie powinno być powyżej 90 tak by załączył się wentylator. Ja bym przyjrzał się czy sprawna jest pompa wody lub czy chłodnica ma właściwy obieg.
 Tytuł: Re: [E63] grzeje się 645i
PostNapisane: 1 lutego 2012, 13:20
Kod silnika: LSX
Na kompie mogło mu wywalić tylko temperaturę silnika - w 645i nie ma wskaźnika temperatury wody.
PostNapisane: 1 lutego 2012, 22:58
Kod silnika: M62B44
łańcut woj.podkarpackie przejda troche mrozy i zrobie :) przyklad dzis -20 przejechalem 2.5km spokojnie zajechalem do garazu nie nie gasilem pochodzil jeszcze z 2 min i zalaczyl sie wiatrak pochodzil 20 sek i przestal i za chwile znowu by sie wlaczyl. Chcialem sprawdzic jaka byla temp w trakcie zalczania sie wentylatora ale ukryte menu nie chcialo mi sie odblokowac :(
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 107 gości
