Teraz jest 31 marca 2026, 17:38
 Tytuł: [E46] Kontrolka ASC
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 15:29
Witam! Chciałbym się dowiedzieć, w którym miejscu w BMW E46 znajduje się kontrolka od ASC.
 Tytuł: Re: [E46] Kontrolka ASC
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 15:55
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M52
Hm...a nie świeci się między zegarami?
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 16:03
Kod silnika: M52TU
Prosze, tutaj masz foto http://www.serwislicznikow.admoto.pl/i/ ... BMW_OK.JPG. Co prawda, są to zegary od e39, ale znajdują się w tym samym miejscu. Oczywiście jeżeli o to Ci chodziło.
Edit. To to co się na zółto pali.. ;)
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 16:07
Moje BMW: E36 Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... &start=120
Dokładnie to jest to:) w E36 jest w tym samym miejscu:)
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 16:08
Dzięki. O to mi chodziło. Właśnie widze, ze troche inaczej wyglądają te zegary. Muszę iść zaraz sprawdzić.
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 16:12
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M52
Tylko pamiętaj, że gdy się świeci to znaczy, że ASC jest nie uzbrojone ;)
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 19:33
Moje BMW: E91 LCI
Zgodna ale koledze garry'emu proponuję przycisnąć ASC na 3 sekundy ...... dopiero wtedy zaczyna się zabawa gdy świeci [ASC] + [!]
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 19:50
Kod silnika: M52TU
I co to daje ? Bo nigdy o czyms takim nie słyszałem. Jakiś ''sport plus''.
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 19:54
Moje BMW: E91 LCI
Pojedyncze wciśnięcie tylko częściowo wyłącza ASC, można wejść bokiem ale masz kontrolę nad autkiem, jak wciśniesz i przytrzymasz to... wariactwo...proponuję spróbować na otwartej przestrzeni, na prostej drodze potrafi postawić w poprzek a jazda bokiem często kończy się Spinem :)
Pozdro
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 19:57
Kod silnika: M52TU
Czyli moje marne 1,8 pójdzie bokiem bez problemu ? ;D łee kurcze, o takim czymś nie wiedziałem. Dzięki za info. Pozdrawiam. :cwaniak:
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 20:02
Moje BMW: E91 LCI
Bokiem ...a nawet tyłem ...
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 21:40
Chodzi o te wykrzyknik co jest w środku?
bo u mnie to się odrazu taka kontrolka wyświetla bez trzymania:P
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 22:05
Moje BMW: E91 LCI
W e36 nie pamiętam czy ten numer też wychodzi, chyba nie...
W e46 zapala się kontrola trakcji czyli twój środkowy razem z ręcznym, tyle że na pomarańczowo a nie na czerwono.
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 23:23
Moje BMW: 330i
Kod silnika: N53B30A
Pozdro
Popieram w 100% :hyhy:
Everyone wants
to go to HEAVEN
...but no one...
wants to DIE...
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 22:29
Moje BMW: 320d E46 Touring
Panowie, podepnę się w temacie ASC. Jestem właścicielem BMW 320d E46 Touring 2000r. Problem jest tego typu, że nie wiem, czy ASC działa... Robiłem test zegarów i kilka kontrolek się nie zaświeciło w tym kontrolka ASC i ABS... Podczas jazdy też nie - mimo poślizgów. Poza tym nie ma żadnej zmiany przy użyciu przycisku ASC przy drążku skrzyni biegów... Poza tym ABS także nie mam pewności, czy nie działa - przy hamowaniu powinno boksować, prawda, a tu nic... Czy to może być wina czujników, czy jakieś kable mogły się rozpiąć... Będę wdzięczny za pomoc - bo sam wiem nie wiele... :/
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 00:17
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
Norbert, nie sport - heh 3sek wyłaczasz takze esc czy cos takiego czyli po ludzku kontrola trakcji i stabilizacja toru jazdy jest wyłaczona
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 01:37
Moje BMW: E46 320d
Są tu mylone 2 różne pojęcia. Bez wdawania się w niuanse techniczne w starszych e46 jest tylko ASC a w nowszych (lepiej wyposażonych) jest DSC. Łatwo to poznać po napisie na przycisku :rotfl: Przy DSC pojedyncze wciśnięcie dezaktywuje część systemów a przytrzymanie wszystkie systemy. W ASC pojedyncze naciśnięcie wyłącza wszystko i idzie bokiem jak wściekła :hyhy:
PostNapisane: 1 lutego 2012, 12:57
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
kolego user2046 masz zupelna racje
PostNapisane: 1 lutego 2012, 16:00
Kod silnika: m47 teraz M54B25
Nie dokońca...wszystko zależy jaki masz system w aucie były 3 rodzaje
ASC-wystarczy wcisnąć raz i można szaleć dłuższe przytrzymanie nic nie daje
ASC+T-j/w ale wciśnięcie raz wyłącza samo ASC przytrzymanie przycisku dłużej ok 15sek wyłącza "T" łatwo sprawdzić przytrzymać przycisk od ASC ok 15sek i spróbować aktywować znów ASC(żeby kontrolka zgasła)jeżeli zgaśnie mamy samo ASC jeżeli mimo wciskania nie zgaśnie-ASC+T. Żeby spowrotem aktywować ASC trzeba zgasić auto i zapalić od nowa.
DSC-potocznie zwane "ESP" krótkie wciśnięcie wyłącza ASC dłuższe ok 5sek zapali się kontrolka ręcznego i wtedy mamy wyłączone DSC całkiem.
Jak samochód robi BRUM BRUM to benzyna,Jak robi KLE KLE to ropniak,a jak robi BRUM BRUM i KLE KLE to gaz..
PostNapisane: 6 września 2015, 17:47
Moje BMW: E90
Garaż: mondeo mk4
Odgrzewam kotleta, żeby wylać trochę żalu na to nieszczęsne asc.
Dziwi mnie polityka bmw, że w e36 z końca produkcji - 1996-1998 już wiele egzemplarzy 6 cylindrowych miało w standardzie ASC+T, a w e46 tego nie ma.
Sprawdzałem to na trzech sztukach 323i, jednym 320i, 325i oraz 328i, ŻADEN z nich nie miał ASC+t. Trochę mnie dziwi, ze auta z mocnymi silnikami w palecie bmw i tak naprawdę nie ma kontroli trakcji bo co to za kontrola trakcji, która działa tylko przy ruszaniu.
Sprawdzałem to klikając przycisk ASC ale zapalała się tylko jedna kontrolka, dzwine i niezrozumiałe..
