Teraz jest 22 sierpnia 2026, 10:50
 Tytuł: [e36] 316 palila 7 a teraz ponad 9
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 18:10
Moje BMW: 320
witam chcialbym sie dowiedziec co moglo by byc przyczyna tak duzego spalania w mojej bmw od czasu jak zrobilo sie zimno spalanie bardzo mocno wzroslo ;/
Będzie szeroko i nisko , jak mówi pismo
 Tytuł: Re: e36 316 palila 7 a teraz ponad 9
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 18:13
Garaż: E46 330D
Saxo 1.5 D - w tym nic się nie psuje
Twoje pytanie zawiera odpowiedz.
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 18:16
Moje BMW: 320
no ale to az tak drastycznie wzroslo ?? w tamtym roku zimowa pora nie miala takiej akcji ;p
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 18:19
Moje BMW: e36 328
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=97228 Aktualne foty str 5.. ;)
:mur: :mur: :mur:
:cisza: Bo tak właśnie jest i inaczej nie będzie.. :!: :cisza:
ale jest ROZWIĄZANIE PROBLEMU
nie jeździć zimą :chytry:
zmień stacje na inną
Moja B-U-M-A.: viewtopic.php?f=6&t=97228
Nowe foty str 5..
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 18:24
Moje BMW: 320
no wporzadku tylko pytam bo niektórzy doradzali mi juz sonde lambda czujnik polozenia walu albo jakies dziury w przeplywomierzu a jeszcze lepiej ze hamulce mi blokuja :P
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 18:28
Moje BMW: e36 328
słuchaj "niektórych" a nie wyjedziesz z warsztatu.. Nie rób nic i wyczekuj wiosny. ;)
Nowe foty str 5..
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 18:35
Moje BMW: 320
No w Sumie to i racja :) ale nie ma jak sie poradzic madrzejszych na forum :P
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
a temperaturę ci trzyma w pionie kolego bo jak nie to może termostat i nie dogrzewa ci się silnik przez co masz większe spalanie...
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 18:36
Moje BMW: 320
no temperatura jest normalnie stan plynu tez bo sprawdzalem :) faktycznie to moze byc ze ta zima i wogoel albo jak kolega wyzej mowil zeby zmienic stacje paliw
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 23:12
Zima jeszcze raz zima .. w tamtym roku nie było aż tak zimno ! Zmień stacje a jak będziesz miał możliwość podjedz do kogoś na kompa i rozwiejesz swoje wątpliwości
Ostatnio edytowano 31 stycznia 2012, 10:50 przez zmp3, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 01:21
Dla pewności możesz podpiąć się pod kompa i będziesz wiedział czy jest w porządku.
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 11:21
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113249
U mnie od 4 dni obc pokazuje 12,6, wczesniej max 10.
PostNapisane: 1 lutego 2012, 23:16
Moje BMW: e46 320i
Myśle, że warto też tankowac 98 zamiast 95 :)
PostNapisane: 1 lutego 2012, 23:34
Moje BMW: e46 Coupe +Mustang
Nie warto.
the answer is always coupe
PostNapisane: 2 lutego 2012, 02:14
Nie warto, był ostatnio obszerniejszy temat w tej kwestii.
PostNapisane: 2 lutego 2012, 11:06
Moje BMW: 320
no wiadomo jest troche roznicy ale spalanie i tak sie nie zmniejszy mimo bogatszej mieszanki :) czytalem o tym juz gdzies
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
