Teraz jest 11 listopada 2026, 21:12
 Tytuł: [BMW e46 330ci] brak grzania ciepłym powietrzem
PostNapisane: 2 lutego 2012, 12:54
Moje BMW: e46 330ci
mam problem, mianowice wczoraj jechalem z krakowa i chcialem ogrzać w samochodzie ale jak ustawilem temp 25 C i nawiew prawie poza połową to nic nie dmuchał, czuć bylo że trochę ciepla z niego wychodzi ale ni dmucha nic. Jak przestawilem pokrętłem przy nawiewie na zimne to odrazu walilo chłodnym wiatrem:). Wskaźnik od temp cały czas był na niebieskim polu i nie podnosił sie do pionu a przejechałem chyba z 80 km :/. Dzis sprawdziłem poziom płynu w zbiorniczku i prawie go tam nie było. Moje pytanie brzmi czy wystarczy go dolac i odpowietrzyc układ czy zwaliło sie coś więcej
troche mnie dziwi bo stało sie to z nienacka
z gory dzieki za odp
 Tytuł: Re: [BMW e46 330ci] brak grzania ciepłym powietrzem
PostNapisane: 2 lutego 2012, 13:10
Kod silnika: M52TUB28
Jeśli z nienacka zginęło Ci tyle płynu to musisz mieć gdzieś wyciek - tu nie wystarczy tylko zalać i odpowietrzyć.
Ile musiałeś dolać płynu, żeby podniósł się pływak?
Lekarstwo to zalać płynu na maxa, odpowietrzyć i obserwować, czy gdzieś cieknie, a jeśli dalej nie będzie się nagrzewał do optimum - stawiam na padnięty termostat.
Dla świętego spokoju sprawdź czy nie masz majonezu pod korkiem oleju...
PostNapisane: 2 lutego 2012, 13:18
Tak jak Kolega wyżej napisał albo nieszczelność albo uszczelka pod głowicą.
PostNapisane: 2 lutego 2012, 13:19
Moje BMW: e46 330ci
patrzyłem i jest taki dziwny "majonez" pod korkiem oleju, co dalem mam uczynic??
PostNapisane: 2 lutego 2012, 13:42
No to niestety jest zła informacja bo = najprawdopodobniej wydmuchana uszczelka pod głowicą.
PostNapisane: 2 lutego 2012, 13:48
Moje BMW: e46 330ci
czyli samochod musi isc na warsztat czy da rade to ogarnąć w domowych warunkach??
i jesli uszczelka to skonczy sie na wymianie tylko uszczelki i plynu? czy pociagnie to jeszcze inne wymiany?
ps. czy auto moge dalej uzytkowac po dolaniu plynu czy lepiej go zostawic by nie pospuc czegos wiecej?
PostNapisane: 2 lutego 2012, 13:53
Zdecydowanie na warsztat i to jak najszybciej - najlepiej na lawecie.
Majonez powstaje wtedy gdy płyn chłodniczy dostanie się do oleju - a domyślasz się pewnie co by się stało gdybyś zamiast oleju wlał wodę?
Cała operacja z reguły nie sprowadza się jedynie do zdjęcia głowicy wstawieniu nowej uszczelki i poskładaniu...poczytaj na forum było już sporo o takich przypadkach, albo google żebyś załapał istotę tego co padło.
Żeby nie było, że szerzę herezje...
Zdarza się, że pojawia się majonez i przy sprawnej uszczelce, ale w wypadku bardzo krótkich odcinków jednorazowych i mrozów. Ponieważ jednak napisałeś, że przegoniłeś 80km na raz, płyn zniknął nagle i pojawił się majonez stawiam niestety na uszczelkę.
Jeszcze jedno - czy jesteś przekonany, że odmę masz sprawną? Silnik nie wydaję dźwięków jak ryczący osioł?
Ostatnio edytowano 2 lutego 2012, 14:22 przez Kawasaki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lutego 2012, 14:17
nowa uszczelka i planwoanie glowicy,wymiana oleju i filtra, plyn chlodniczy
PostNapisane: 2 lutego 2012, 14:21
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113249
daj fotke tego majonezu
PostNapisane: 2 lutego 2012, 14:34
Moje BMW: e46 330ci
zdjecei dam pozniej bo mi apartat padł, ale ta maz ma kolor taki żółtawy
panowie a to na bank będzie uszczelka czy może coś innego i jakie beda koszta tej naprawy jeśli to uszczelka, zmieszcze sie w 1 tys?
silnik nie wydaje zadnych niepokojących dzwięków, trasy krótkie też mi się zdarzały po 10 km i 1 km ale wczoraj jechałem z krakowa i chcialem ogrzac auto i nie dalo rady, dzis sprawdzilem plyn i jest ale prawie ze na samym dnie
PostNapisane: 2 lutego 2012, 14:51
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
taki?
PostNapisane: 2 lutego 2012, 14:57
Moje BMW: e46 330ci
tzn. korek jest prawie czysty ale to gowno jest na ściankach ale kolor sie zgadza
PostNapisane: 2 lutego 2012, 15:04
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
:wstyd: :zdziwko:
Obrazektak?
PostNapisane: 2 lutego 2012, 15:07
cav87, Ty zbierasz fotki korków z majonezem? :D
Ten drugi to jeszcze nie majonez :)
PostNapisane: 2 lutego 2012, 15:18
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Wiem ze nie majonez ale nie potrafilem tego rozszyfrowac ;)
PostNapisane: 2 lutego 2012, 15:50
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
ja przy swojej też mam majonez na korku ale tylko zimą a latem znika i uszczelkę mam dobrą (robię krótkie odcinki) jeśli poszła ci woda do oleju to sprawdz jego stan powinno być więcej
zibi
PostNapisane: 2 lutego 2012, 17:13
Moje BMW: e46 330ci
panowie sprawa wygląda następująco, odpaliłem i pusciłem ogrzewanie i nawiew dmuchał tak jak należy(wczoraj nic nie dmuchał), silnik pochodzil 1 minute i temperatura wzrastała, stan oleju wygląda na taki jak był jeszcze jakies rady ktoś ma? jutro pojade do mechanika to się dowiem co sie dzieje
spruboje jeszcze zalac go plynem i odpowietrzyc bo tak prawde mowiąc to dawno tam nie zagladalem i sam nie wiem czy to się stało w bardzo szybkim czasie
edit
a wiec tak problem juz chyba rozwiązany, wydaje mi sie ze sie po prostu zapowietrzyl, bo juz normalnie wszystko dziala :hurra: z wielka ulga moge powiedzeic ufffffffff :rotfl:
dzieki wszystkim za pomoc
a temat mozna zamknac
PostNapisane: 2 lutego 2012, 22:55
Moje BMW: E-36
Sam się nie zapowietrzył. Musiała być jakaś przyczyna. Obadaj to, bo znowu się powtórzy.
PostNapisane: 3 lutego 2012, 08:15
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Jak na zlosc wczoraj o 17 odpalam,wychodze odmrozic szyby,wracam a tu sie swieci kontrolka od chlodnicy. W zbiorniczku pusto. Hgw gdzie poszedl,pod samochodem troszke mokro ale nie tak zeby byc pewnym ze wszystko poszlo ze zbiornika, oleju nie przybylo, na bokach korka i wlewu wiadomo troche majonezu ale do pracy mam 6km... To forum przynosi pecha:P
PostNapisane: 3 lutego 2012, 08:49
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
To nie forum kolego - poprostu masz gdzies wyciek. Musisz dokładnie sprawdzic gdzie, częstą bolączką są zbiorniczki od płynu - mozesz miec nawet mikrorozszczelnienie i płyn bedzie uciekał, albo z węży, nagrzewnicy i np. kapie na tłumik no i wyparuje
I was born to FLY!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 131 gości
