Teraz jest 2 maja 2026, 23:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Uszczelki zbiornika wyrównawczego płynu chłodniczego
PostNapisane: 1 lutego 2012, 00:43
Moje BMW: E46 318i
Witajcie,
wycieka mi płyn z zbiornika wyrównawczego płynu chłodniczego. Z mechanikiem oglądaliśmy go i mechanik stwierdził, że sam zbiornik jest ok i że trzeba wymienić uszczelki. W sieci nigdzie nie mogłem ich znaleźć, ale za to znalazłem cały nowy zbiornik. Ze zbiornikiem nie ma uszczelek, a sprzedawca na Allegro twierdzi, że tak ma być...
Jakie jest Wasze doświadczenie? Wymiana całego zbiornika powinna pomóc? A może macie linki do sklepów w sieci, gdzie można kupić same uszczelki?
 Tytuł: Re: [E46] Uszczelki zbiornika wyrównawczego płynu chłodniczego
PostNapisane: 1 lutego 2012, 10:46
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
kupić w ASO same uszczelki - kupowałem wczoraj i zapłaciłem 19,15zł (dwa oringi).
http://www.autonarbutta.pl/
PostNapisane: 1 lutego 2012, 23:34
Moje BMW: E46 318i
Podaj proszę dokładny rozmiar oringów.
PostNapisane: 2 lutego 2012, 09:21
Kod silnika: EJ253
http://www.realoem.com/bmw/select.do
wybierasz swój model, podzespół i znajdujesz elegancko numer części. rozmiarów nie znam, kupiłem po numerze części
PostNapisane: 2 lutego 2012, 19:57
Moje BMW: E46 318i
W tym ASO, który polecałeś, nie ma takich uszczelek.
Chcę je kupić w http://www.oring.pl/, ale nie znam rozmiarów... Nigdzie nie mogę ich znaleźć.
PostNapisane: 2 lutego 2012, 20:17
Moje BMW: 530iAT
rekinos, Teraz na podlasiu takie mrozy, obecnie -20, mroz taki sprawia ze plastik scika sie i plyn cieknie, a od 98 roku wlasnie byly te smieszna szybkozlaczki z opaskami jednorazowymi z ktorych wlasnie lubi ciec plyn. Przewaznie na cieplym silniku pod cisnieniem przestaje ciec plyn bo wszystko jest dociskane. Mrozy odejda to i wycieki ustapia.
PostNapisane: 2 lutego 2012, 20:47
Kod silnika: EJ253
rekinos, podaj rocznik auta i oznaczenie silnika - cos mi sie nie chce wierzyc ze na Narbutta nie mają czegoś.
PostNapisane: 2 lutego 2012, 20:52
Moje BMW: E46 318i
Sugerujesz zatem jeździć tak i po prostu przeczekać? Co prawda w zbiorniku płynu nie ma, ale w chłodnicy jest i nawet po przejechaniu 200 km nic się nie dzieje.
Podawałem podczas kontaktu ze Sklepem i niestety nie ma.
PostNapisane: 2 lutego 2012, 21:33
Kod silnika: EJ253
o kurcze to żeś mnie zaskoczył... ale może nie mają na miejscu i jest do ściągnięcia?
PostNapisane: 2 lutego 2012, 21:37
Moje BMW: E46 318i
Inaczej, miła Pani ze sklepu napisała, że w samym zbiorniku nie ma oringów, co potem potwierdziłem szukając info w sieci.
P.S. A Ty masz E46 czy starszy model? Bo to trochę różnica jednak, jeśli o te zbiorniki chodzi.
Ostatnio edytowano 3 lutego 2012, 00:42 przez rekinos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lutego 2012, 21:53
Kod silnika: EJ253
ja mam starsze duzo modele ale myslalem ze tam będą mieli. moze nie występuje jako część zamienna?
PostNapisane: 2 lutego 2012, 22:00
Moje BMW: E46 318i
Być może trzeba wymienić cały zbiornik. Już go mam i w sobotę będzie zrobiony. To może pomoże.
PostNapisane: 3 lutego 2012, 08:55
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47DO1
witam ja wczoraj wymienialem te uszczelki i teraz jest ok tylko ze w e39 koszt 3zł i wlasna praca
PostNapisane: 3 lutego 2012, 10:52
Mi tez pocieklo i to tak konkretnie. Przy wyzszych temp bylo to pare kropli. Dzis postaram sie zlokalizowac wyciek, ale obstawiam wlasnie te uszczelki. W mojej e39 komplet uszczelek (3 szt) kosztuje sporo wiecej niz piszesz, ale to i tak drobna kasa, w porownaniu z mozliwa wymiana chlodnicy. Niestety z doswiadczen innych userow wiem, ze czesto wymiana oringow pomaga na bardzo krotko.
PostNapisane: 3 lutego 2012, 12:59
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47DO1
ja pojechalem do sklepu ze zbiorniczkiem i sobie dopasowalem a te oringi sa tanie
PostNapisane: 3 lutego 2012, 13:14
Ja kiedys mialem przeboje z oringami chlodnicy oleju. Gniazda byly juz nieco wyrobione, wiec dopasowywalem chyba z 5 kompletow. Jak juz sie udalo dostac grubsze i o mniejszej srednicy niz ori (na takich nie cieklo), to po roku tak paskudnie stwardnialy ze znowu zaczelo kapac. Nastepnym razem kupilem silikonowe, ponoc dluzej sa elastyczne, ale z doswiadczen kolegow wiem, ze te dostepne w aso charakteryzuja sie dobra jakoscia i nie sztywnieja. Do wymiany mam tez oring na korku zbiorniczka od wspomagania. Dopasuje go bez problemu, ale jak ma kapac za rok, to jednak wole zaplacic 6zl wiecej i kupic oryginalny. Wyobraz sobie, ze Ty musisz teraz wyciagac chlodnice (czego oczywiscie Ci nie zycze) zeby go wymienic. Jesli pamietasz wymiary zastosowanego oringu, to podaj na forum. W realoem jest tylko oznaczenie D=77,0MM, pewnie srednica
PostNapisane: 3 lutego 2012, 13:33
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47DO1
nie pamietam wymiaru a ja zmienialem je bez wyjecia chlodnicy duzo roboty nie ma teraz mam problem z reduktorem gazu bo tam mi cieknie na laczeniach tych wezy z reduktorem nie wiem jak to uszczelnic
PostNapisane: 3 lutego 2012, 13:59
Opisz cos wiecej, bo i mnie to czeka. Ja tez chetnie bym tak zrobil, ale czytalem ze z docisnieciem zborniczka jest problem a zamontowana w aucie chlodnic skutecznie to utrudnia.
Co do reduktora, to doradze Ci sprawdzic czy nie sa uszkodzone weze, moze wystarczy skrocic o klika cm- o ile masz zapas. Warto tez kupic opaski w motoryzacyjnym. Jak kiedys probowalem uzyc takiej ogrodowej, to byla kicha, w motoryzacyjnym sprzedali mi takie ze srobka z drobnym gwintem, mozna bylo to solidnie dociagnac.
PostNapisane: 3 lutego 2012, 14:33
Moje BMW: E46 318i
Jaka jest wielkość opaski do E46 318i automat? (tak, automat ma inny zbiornik niż 318i ze skrzynią manualną).
PostNapisane: 3 lutego 2012, 16:41
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47DO1
kolego ja robilem to tak odkrecilem srobki te dwie z gory posiagnolem za zbiorniczek w wyszedl leko siedzial bo juz te oringi nie trzymaly jak zalozylem nowe to nie chcial wejsc wziolem kawalek deseczki i mlotkiem stuknolem pare razy i doszedl potem odpowietrzylem uklad i jak narazie nie cieknie tylko jak wyjolem zbiorniczek to w miejscu gdzie on wchodzi byl taki dziwny plastik nie wiem co to bylo ale napewno to masz i mi sie ulamal i juz go tam nie wkladalem
a co do tego reduktora to cieknie przy nim a werze suche wiec dokrecenie nic nie da
