Teraz jest 27 października 2026, 22:07
 Tytuł: [e39] Jak wymienic czujnik poziomu plynu chlodniczego od gor
PostNapisane: 4 lutego 2012, 09:55
Chce wymienic oring pod czujnikiem plynu chlodniczego. Moj nr czujnika to 61318360855, prosze o info jak mam to zrobic od gory czyli bez zdejmowania oslon i wchodzenia do kanalu. Zbiorniczek juz wymontowalem, bo w nim tez zmieniam oringi. Z tego co widze na rysunkach to jest tam jest cos na ksztalt nakretki, tylko boje sie tym przekrecic bo zmarzniety plastik latwo peka. A moze jest to montowane na wcisk?
 Tytuł: Re: [e39] Jak wymienic czujnik poziomu plynu chlodniczego od gor
PostNapisane: 4 lutego 2012, 10:16
Moje BMW: 530iAT
ded, zapomnij, ze zmienisz ten czujnik od gory - on jest wkrecany od dolu, nakretka chyba 19. Swoja droga wymiana uszczelek w tych chlodnicach to loteria, bo z czasem i tak pusci, jak nie oring to sam plastik chlodnicy. Plastiki sa juz spracowane ciagla zmiana temperatur, ciagle naprezenia temperatury i cisnienia - to powoduje ze oringi juz nie beda siedzialy tak jak maja siedziec - ja zmienialem 1 lutego chlodnice na nowa Nissens. Teraz jest sucho. Wycieki w zmeczonych i wypracowanych chlodniach powoduje wlasnie mroz - plastik kurczy sie mocno i plyn zaczyna przeciekac, plyn troche sie rozgrzeje i powstanie cisnienie - plastiki sa dociskane wobec czego wycieku nie ma.
PostNapisane: 4 lutego 2012, 10:19
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
czujnik dokręcony jest plastkiową nakrętką (na rysunku to ten element poniżej napisu 13 a powyżej pinów do wtyczki) czujnik jest wetknięty w chłodnice po czym dokręcony nią. odkręcasz (normalny prawy gwint) i wyjmujesz cały czujnik. delitaknie bo on dość filigranowy jest. dalej to już wiadomo ;)
PostNapisane: 4 lutego 2012, 10:41
marcellchen, pisales juz to i licze sie z wymiana chlodnicy. Zamierzam jednak kupic nieco grubsze oringi i sprobowac to uszczelnic puki najgorsze mrozy panuja. Koszt niewielki a moze wytrzyma do czasu kiedy temperatura bedzie bardziej sprzyjajaca tego typu naprawom.
Puki co wyciagnalem oringi ze zbiorniczka i byly tragiczne, mysle ze wymiana na sylikonowe moze troche poprawic sprawe- z reszta zobaczymy.
PostNapisane: 4 lutego 2012, 10:48
Moje BMW: 530iAT
[ ded, ja tez mialem zamiar wymienic oringi i sprawdzic czy da rade, ale jednak zdecydowalem sie na wymiane calej chlodnicy by miec problem z glowy, bo nie cierpie odpowietrzania m52 w dodatku jeszcze z gazem .... tym razem mio temperatury -18 udalo mi sie jakos szybko - kolko lewe w gore i poszlo.
PostNapisane: 4 lutego 2012, 10:50
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47DO1
ja wymienilem u siebie tylko ze przy okazji rozwalilem czujnik ten co tam jest i juz nie montowalem tej gory jego do czego on słuzy bo nie wiem do konca
PostNapisane: 4 lutego 2012, 11:10
Niestety dostep jest tragiczny i chyba nie mam dobrego klucza... Na pewno sporo wiekszy niz 19. Jest szansa ze z niego nie cieknie, wiec na razie odpuszczam, ok 13tej bede mial oringi, wiec zobaczymy jak to bedzie. Mi odpowietrzanie zawsze szlo gladko, jak kolo unosilem to juz wogle poezja :cwaniak:
Kod silnika: EJ253
ded, faktycznie skoro chcesz wymieniac i tak chłodnice całą to zamów ją i zmień - roboty masz prawie tyle samo co z wymianą tych oringów. poza tym tak jak kolega pisze - nie widzę opcji żeby zrobić to bez kanału i bez demontażu chłodnicy. (z kanału bez wyjmowania spoko) w sumie wszystko się da i pewnie byś to zrobił ale pytanie jakim kosztem pracy. a jeśli jeździsz do wawy czasem to zapraszam do mnie bo mam kanał ;)
zresztą skoro zdjąłeś juz zbiorniczek to masz płyn zlany - moze wyjmij chłodnice i juz? nie wiem jak w e39 ją się wyjmuje w sumie ale jak juz płyn zlany to nie powinno byc problemu
PostNapisane: 4 lutego 2012, 11:14
Moje BMW: 530iAT
odkrecasz trzy cybanty z 3 wezy, sciagasz te trzy weze, potem odkrecasz dwie srubki od uchwytow ktore sa na gornym pasie i chlodnica do gory - gotowe :-)
PostNapisane: 4 lutego 2012, 11:15
Plynu nie zlewalem calego, tylko zbiorniczek oproznile a w zasadzie samo wycieklo. Na dolewke pojdzie nie wiecej niz 2l. Zbiorniczek wyciaga sie w 10 min z palcem w nosie. Chlodnice to koniczne zlanie calego plynu, potem odkrecenie visco i pewnie kilka innych przyjemnosci. Ja na razie zostane przy swoim patencie, zobaczymy na jak dlugo ;)
PostNapisane: 4 lutego 2012, 11:16
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47DO1
ja kolego wymienilem bez kanalu i nie leci tam juz tylko uwazaj na ten czujnik od plynu
PostNapisane: 4 lutego 2012, 11:24
Kod silnika: EJ253
marcellchen, czyli identycznie jak w e34 ;)
PostNapisane: 4 lutego 2012, 14:25
Przejechalem sie i wywala mi wode gora spod korka, wyglada na to ze jednak jest zle odpowietrzony uklad... Gaz tez nie przelacza sie tak szybko, gdy sie zatrzymam mimo ze jest pion i odpale po kilkunastu min to gazik takze przelacza sie po dluzszej chwili. Jutro bede kombinowal z kanalu, bo mam oslony i do konca nie wiem skad cieknie... Opaski wydaja sie ok, u mnie sa te starsze/lepsze. Zobaczymy...
PostNapisane: 4 lutego 2012, 14:29
Moje BMW: 530iAT
ded napisał(a):
jest pion
sprawdz w ukrytych testach ile naprawde ma temperatury. Ja przy odpowietrzaniu swojego mialem w pewnej chwili nawet 103 i wskazowka mimo to stala dalej w pionie - jak pociagnelo plyn, to momentalnie temperatura sie obnizyla do 95
PostNapisane: 4 lutego 2012, 18:32
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47DO1
kolego a który test jest od temperatury
PostNapisane: 29 lutego 2012, 22:12
Moje BMW: e39 530,e60 525
Kod silnika: M 57
test nr 7 temperatura silnika
PostNapisane: 12 lutego 2013, 21:14
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: M52
podepnę sie pod temat: przy wymianie Czujnika poziomu chłodnicy układ trzeba odpowietrzać??
PostNapisane: 12 lutego 2013, 22:46
Kod silnika: EJ253
w zasadzie nie, czujnik jest bardzo wysoko i jeśli dodatkowo zrobisz to na zimnym to się nie zapowietrzy. ja u siebie w m50 nie odpowietrzałem po wymianie i nic się nie działo
PostNapisane: 13 lutego 2013, 00:06
Kod silnika: M52B25
Kolego czujnik jest wysoko ? Przecież on jest wkecony od spodu w obudowe chłodnicy dokładnie pod zbiorniczkiem wyrównawczym bo jest do niego wsadzony. Nie pomyliłeś czasem z czujnikiem temperatury ?
PostNapisane: 30 lipca 2013, 20:54
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
viewtopic.php?f=1&t=115025
Bobby Vintage napisał(a):
sztet napisał(a):
Czujnik jest.
zostal dzis wymieniony, ale najlepsze jest to ze po wymianie czujnika komunikat nie gasnie, mimo iz plynu jest w normie...
Mozliwe jest ze przez brak tego plywaka, czy by czujnik byl do d...?
Spotkal juz ktos cos takiego?????????
Jakiego pływaka ? Pływak jest przecież na czujniku.
No chyba nie, bo czujnik nie jest zamoczony.
Przy wymianie myslelem ze troche poleci, a tu nic sucho.
Pozatym ten plywak chyba jest z jakiegos plastki, czy tworzywa, a czujnik jest taki http://www.realoem.com/bmw/showphoto.do?id=61318360876
Ktos ma jakis pomysl?????
Nr 20 to czujnik poziomu płynu. Jak nie jest zamoczony tzn. że nie miałeś w ogóle płynu w zbiorniczku. Poza tym kontynuuj w tym temacie viewtopic.php?f=1&t=110601&hilit=poziomu+e39
temat sie wyjasnil Bobby Vintage, plywak byl zlamany-lezal na dnie zbiorniczka, nie jest na zadnym czujniku oraz czujnik nie jest tez zamoczony, (plynu bylo w normie poza tym ) czujnik dziala ponoc indukcyjnie czy cus..... Serwus
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 126 gości
