Teraz jest 27 października 2026, 18:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] brak oświetlenia rejstracji i nie tylko
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 18:23
Moje BMW: E46 320D
Witam!
Mam dziwny problem. po tym jak spadł snieg, przestało działać podswietlenie rejstracji i nie mozna otworzyc bagaznika tym przyciskiem na listwie. miał ktos taki problem.? Prosze o Pomoc;) pozdrawiam!
 Tytuł: Re: Bmw e46 ostwietlenie rejstracji i nie tylko.
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 18:27
Moje BMW: E46 320D
a problem nie lezy w zadnym przewodzie?
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 19:18
byłe
sprawdź kable, kostki tej listwy.. u mnie też nie działa otwieranie klapy z listwy.. :kwasny:
ratuje chyba tylko jej wymiana w moim przypadku..
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 20:08
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Patrz, sam doszedłeś do jednego z możliwych powodów... Można by jeszcze sprawdzić bezpieczniki , oraz wtyczki.
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 20:27
Moje BMW: 320d e46
Bardzo możliwe ze zamek złapał trochę szronu i musisz poczekać jak sie ociepli :)
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 23:03
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Prawdopodobnie zaśniedziałe przewody. Warto zdjąć listwe i zobaczyć co się dzieje pod spodem.
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 01:30
Moje BMW: E46 330xd
w ostateczności poleciał Ci mikro stycznik na listwie albo przetarł się jakiś przewód w wiązce wychodzącej z nadwozia do klapy i nie ma napięcia.
 Tytuł: Re: [E46] brak oświetlenia rejstracji i nie tylko
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 08:35
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113249
przewody zlapaly wilgoc, mialem tak ostatnio z tym ze u mnie wylal sie olej w bagazniku(prawa strona) brak podswietlenia tablicy,sygnalizacja na kompie,brak mozliwosci otwarcia pod listwa, kluczykiem i z kluczyka ok, mam racje?
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 13:17
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Kolego tą część auta projektował jakiś idiota i dał gąbkę zamiast uszczelki między plastik a metal. Odkręć sobie listwe i sprawdź co sie dzije. Uważaj bo może być tak skorodowana blacha że już nie przykrecisz tych śrub. Niestety trzeba z tym coś zrobić np wywalić uszczelkę i dać sylikon. Gąbka chłonie wodę i wszystko się tam kisi. Możliwe jednak że wiązka gdzieś się przetarła. Jednak wszystkie klapy łapią tam rdzę śniedzieją przewody czasem się poprostu wszystko rozlatuje.
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 15:25
Garaż: Dodge Charger '22
Potwierdzam, wykonanie tej listwy w e46 to jakas parodia. U mnie nie dziala jedna lampka podswietlenia i przycisk otwierania, ale narazie nie mam czasu zajrzec do tego bagna...
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 16:06
Moje BMW: E46 330xd
U mnie tez wszystko zaśniedziało przez gąbkę wywaliłem seryjne lampki oświetlenia tablicy i wpakowałem oryginalne ledy z BMW E92 i wszystko uszczelnione sylikonem. Na razie śmiga bez zarzutu.
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 16:41
Moje BMW: E46 320D
jak to sprawdzic, jezeli to jest gumowa osłona? pzreciez nie przetne tego...?Prosze o rade:)
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 17:33
Moje BMW: F10 550i
wada e46 :)
miałem to samo, wywalilem gąbke... później woda już się nie zbierala, wszystko było ok...
patryk702, jeżeli niewiesz jak się do tego zabrać to zaraz napisze ci... myśle, że skumasz i pomoge ;)
odkręcasz listwe, rozlanczasz listwe z klapą... poźniej wyrywasz gąbke i wyciągasz z tej wtyczki przewody-napewno będą zaśniedziałe, odetnij z 1cm i włóż spowrotem do wtyczki i przeczyść te wszystkie styki, będzie działać, o ile nie spaliło bezpiecznika jeżeli się tam woda dostała, reszte silikonem bezbarwnym zaklej
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 17:40
Kod silnika: m43
masz kombi czy sedan??
Jeżeli sedan to bardzo prawdopodobne, że poprzerywały ci się kable na połączeniu klapy z nadwoziem. Miałem taki sam problem, nie świeciło mi oświetlenie tablicy, nie mogłem otworzyć bagażnika przyciskiem na klapie, nie świeciło mi również światło przeciwmgielne. Niema przy tym dużo roboty, potrzebujesz jedynie kawałek cienkiego kabla oraz lutownice i cyne
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 23:02
Moje BMW: a3 8P
Garaż: było:
e46 320d ,
e90 Lci 318d+
jest a3 2.0 tdi +++
dokładnie ta listwa w e46 to parodia u mnie nie działa lewa strona podświetlenia . jak sciągłem klosz to były zielone styki przeczyściłem papierem ściernym , psikałem wd-40 i dalej nie działa :( rozkreciłem też tą listwe gąbka była sucha i przewody wyglądały ok , eh i już nie wiem co robić :(
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 11:24
Kod silnika: M43TU
ja mialem dwa razy z tym problem , raz zasniedzial mikrostyk od otwierania klapy , a raz zgubilem mase. i wtedy ani nie swiecilo ani sie nie otwieralo.
ale przyczyna moga byc kablem i zasniedzialem wtyczki miedzy istalacja auta a listwa.
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 11:35
Moje BMW: F10 550i
zibi-M, odkręć tą listwe, zerwij gąbke i podważ śrubokrętem, tą lampke która nie działa by wyszła na zewnątrz od listwy, tam będzie któryś kabel i styk zaśniedziały, trzeba będzie go przelutować bankowo, a nie psikać wd40 :mur:
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 12:44
Sprawdzić napięcie na stykach kostce ... od odbiornika do nadajnika po kolei... gdzieś napięcie sie musi tracić ;)
PostNapisane: 4 lutego 2012, 12:55
Moje BMW: E46 320D
więc tak powodem jest pękniety brązowy kabel który idzie od karoseri do bagażnika;)
PostNapisane: 4 lutego 2012, 13:03
byłe
i u mnie po rocznej przerwie otwierania klapy z listwy w końcu działa..
wystarczyło zdjąć materiał z klapy pod którą jest kostka na trzy piny, przeczyściłem ją i po problemie.. :super: :super:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
