Teraz jest 27 września 2026, 05:26
 Tytuł: [e46] 320d problem z rozruchem
PostNapisane: 4 lutego 2012, 23:15
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M47TU
Mam następujący problem ogólnie wiadomo diesel,zima itp jednak na mój gust odpalanie nie powinno tak wyglądać. Zeszłej zimy auto odpalało normalnie max za drugim razem a w tym roku następująca niespodzianka. Poniżej filmik jak wygląda rozruch(próba rozruchu).
http://www.youtube.com/watch?v=AbtdqZcdcdg&feature=youtu.be
Akumulator był chyba od nowości to kupiłem nowy, przy okazji zainwestowałem też w świece bo też już im się należało ale problem nie ustępuje. Wymiana świec na pewno przyniosła jakiś skutek bo przed wymianą auto pojechało na holu do warsztatu gdyż nie był opcji go odpalić nawet starając się "podgrzać" komorę silnika a dzisiaj po 19h stania na mrozie za 4. razem odpalił. Dzieje się tak tylko po nocy. Jak już odpali w dzień to po 6-7h na mrozie 20st odpalał bez problemu.
Jedyne co jeszcze muszę wymienić to filtr paliwa bo juz prawie 30tys ma na karku. Ale nie wiem czy przyczyna może leżeć po jego stronie. Jutro podepnę się pod INPE (jak mi się uda auto ruszyć z miejsca) może jakiś błąd odczytam to wkleję na forum.
Proszę o jakieś sugestie na co ewentualnie mógłbym jeszcze zwrócić uwagę.
Znalazłem ostatnie zdjecia z podłączenia INPY w grudniu i właściwie trochę dziwne są wartości na poszczególnych cylindrach.
 Tytuł: Re: [e46] 320d problem z rozruchem
PostNapisane: 5 lutego 2012, 00:14
Garaż: E46 330D
Saxo 1.5 D - w tym nic się nie psuje
Zeszla zima byla ciepla. Odpala ci calkiem ok, u mnie lapie po pierwszym podgrzaniu swiecami ale mam tygodniowy akumulator i podrasowalem rope.
PostNapisane: 5 lutego 2012, 02:05
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
a pompa podprogowa? , u mnie się czasem zawiesza i musze kilka razy stacyjką i dopiero odpali
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 5 lutego 2012, 08:05
Moje BMW: e46 320dA 2000r
Kod silnika: Silnik M47
Ropa zamarznieta :) :)
http://www.kalinowskirobert.tnb.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=5
"... W siłowni możesz wypracować sobie mięśnie klatki lub mięśnie ud.
Nie możesz jednak wzmocnić swoich jaj, albo się z nimi urodziłeś, albo nie ..."
PostNapisane: 5 lutego 2012, 09:24
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M47TU
podprogowa to nie wiem można ją jakoś sprawdzić ?? jedyne co wiem że ta pompka w baku lubi czasami polecieć w ... i jak jest poniżej 1/4 baku to czasami potrafi samochód zgasnąć dlatego muszę tankować jak wskazówka do 1/4 dochodzi żeby nie kusić losu:)
A jeżeli zamarznięta ropa - LUKOIL śmigłego rydza/Piłsudskiego. !!
PostNapisane: 5 lutego 2012, 19:22
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Kolego napewno coś jest nie tak bo mam ten sam silnik w piątek było -25 i pali na dotyk wystarczy jeden obrót rozrusznika.Pozdrawiam.
PostNapisane: 6 lutego 2012, 18:44
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M47TU
Po wymianie świec skasowałem błędy. przejechałem z 25km podpiałem pod INPE i oto co wyszło...
Także chyba jednak sterownik świec będzie do wymiany/regeneracji :(
Przy pierwszym odpaleniu wyskoczył błąd świec.. a później? ten błąd 4501 to chyba od EGR??
