Teraz jest 9 sierpnia 2026, 08:01
 Tytuł: {e61 535d}błędy dpf
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 19:29
Moje BMW: e61 535d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=114030
Podłączyłem impę i wyskoczyły mi następujące błędy
4166 system of partical filter ( podczas kupna auta servis nie poinformował mnie o tym błedzie a był bo znalazłem go na wydruku)
p14a6 Particle Filter Flow Resistance Low(bank1)
w opisie pisze że dpf jest zepsuty lub go nie ma
mileage 244952km
engine speed 2179.01 1/min
temper wody 67,19c
rail pressure actual 527.77bar
injection quantity 16.12 mg/hub
air mas per cylinder 699,18 mg/hub
charge pressure actualwert 1250.46 mbar
exhaust volume flow in particle filter 401.24 m3h
difference pressure above particle f o.oo mbar
abgasgegendruck vor particle filt 945.23 mbar
environment presurre 935.33 mbar
Sprzedam dużo części do bmw e60 M5 03.2007 r. przebieg 60tys km . kolor czarny szafirowy metalic.
 Tytuł: Re: {e61 535d}błędy dpf
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 19:30
Moje BMW: e61 535d
jest jeszcze bład 4cf3 exhaust impressio sensor, signal
p14a2 exhaust gas back pressure sensor circuit range/performance(bank1,front of particle filter
tego błędu nie było przy zakupie auta
po skasowaniu błedy znikły,
co mogą oznaczać te błędy ?
PostNapisane: 5 lutego 2012, 10:46
Moje BMW: e60
Kod silnika: 535d
popatrz pod auto czy wydech szczelny
może element elastyczny przepuszcza
i możliwe że taki błąd wyskakuje
535d,Mitsubishi EVO,Vw WESTFALIA
https://picasaweb.google.com/Rufi.foto2 ... 4u-44uwTQ#
