Teraz jest 15 lutego 2026, 15:03
 Tytuł: Need for Speed THE RUN wywala do windowsa HELP!!!
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 18:17
Moje BMW: E 46 330d
Kupilem sobie w sobote The Run w wersji limitowanej PC.Gra powinna u mnie dzialac,a jednak tnie sie i wywala do windowsa.Na poczatku gralem z pol godziny i bylo ok,potem cos sie stalo i zacina sie tak jak napisalem,czasem po 5s,czasem po 10sekundach.Jest to ori gra z Saturna.Moj sprzet Intel Core i5 4x2,8GHz,Grafika Geeforce Gts 450 1Gb,plyta p7h55-m asus'a,Win 7 Home Premium-ori 64bit.Sciagalem Cracka z chomika i niby jeden tor przejechalem a potem znowu zacinalo,tylko ze crack zmienil jezyk na jakis slowenski czy cos.Przeszukalem chyba wszystkie fora i nic,zmienilem tez kontrole uzytkownika do minimum i nadal tnie,detale i rozdzielczosc tez zmienialem w grze i nic,wylaczylem aktualizacje z antywirusem i nadal tak samo,zamiescilem temat tutaj bo niewiem gdzie szukac,infolinia EA nie odpowiada(zajety nr caly czas).A moze gra jest cos nie tak??pomozcie jak mozecie bo rece opadaja.... :zalamany:
Moja buma: viewtopic.php?f=6&t=73243
 Tytuł: Re: Need for Speed THE RUN wywala do windowsa HELP!!!
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 18:39
Garaż: E46 330D
Saxo 1.5 D - w tym nic się nie psuje
Odpal sobie jakies testy do wygrzewania pamieci karty graficznej i pamieci ram.
Moze masz problem z przegrzewaniem sie sprzetu.
Czy w sieci znalazles opisy podobnych problemow jak twoje.
Moze gra ma po prostu wyciek pamieci, ale to malo prawdopodobne.
...i na cholere kradniesz jak masz ori?
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 18:44
Moje BMW: E 46 330d
znalazlem jeden temat,ktos tam cos przestawial,ale nie napisal czy pomoglo,ja to tez zrobilem i nic.kurde niemozliwe zeby sie komp przegrzewal,wszystko zrobione rok temu na markowych czesciach i dobrze zgrane.Medal chodzil ok nie bylo problemow,gta iv tez,sam juz niewiem...cracka wrzucilem bo brak mi bylo pomyslow
PostNapisane: 2 lutego 2012, 13:00
Kod silnika: m50b25
nie wywala żadnego komunikatu?
Zaktualizuj sterowniki na początek...
Brak zgody na reklamę
PostNapisane: 2 lutego 2012, 13:24
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
dareks55, to że na markowych częściach to nic nie oznacza, jeśli karta jest pod sporym obciążeniem to grzeje sie niczym piec,
zaktualizuj stery grafy do najnowszej wersji, u mnie zmienili prace wentylatora i dużo szybciej się włącza
PostNapisane: 2 lutego 2012, 18:04
Moje BMW: E 46 330d
na tym sprzecie nie ma gry,ktora by nie poszla,poprostu to nie ulep z media czy cos tylko skladane na indywidualne zamowienie przez wujka,ktory w tym siedzi od x lat,sam doradzal,ktore czesci,a ja chcialem sprzet m.in do gier wiec....problem rozwiazany:NET ZACINAL GRE,WYSTARCZYLO GO ODLACZYC I GRA DZIALA.Do multi trzeba miec,ale wlasny serwer he :)
PostNapisane: 2 lutego 2012, 18:05
Moje BMW: E 46 330d
mozna zamknac temat.
PostNapisane: 2 lutego 2012, 19:39
Kod silnika: 4G63
net zacinał grę :szok: ? ni jak to rozumiem ale ważne że działa ;)
P.S. nie twierdziłem że sprzęt to padło i np nie nadaje się do gry tylko chodziło mi o to że jak karta się grzeje (np za późno wentylator dostatecznie ją schładza) -czyli więcej ciepła wydziela niż zostaje odprowadzone wówczas obraz się tnie.
Ostatnio edytowano 2 lutego 2012, 19:43 przez gms, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lutego 2012, 19:42
Kod silnika: m50b25
to nie net, tylko jakiś soft, który wykorzystywał neta jak Run był włączony... omijasz problem a go nie rozwiązujesz ;)
PostNapisane: 2 lutego 2012, 20:51
Moje BMW: E 46 330d
w sumie go omijam,ale zeby zagrac w multi chyba jednak nie wystarczy 2Mb/s.....nie gram line,nawet nigdy nie gralem,wystarczy mi tak jak teraz jest.
PostNapisane: 3 lutego 2012, 09:57
Kod silnika: m50b25
do grania online wystarczy 1mbps ;)
na Twoim miejscu zainteresowałbym się, jakie śmieci masz na kompie ;)
PostNapisane: 3 lutego 2012, 14:16
Moje BMW: E 46 330d
specjalnie zrobilem sobie format dysku,powgrywalem wszystkie sterowniki,aktualizacje do nich i do systemu i tak wywalalo...Gra chodzi na full detalach bez netu i jest ok,wiec niewiem,moze ta gra ma cos juz w sobie uszkodzone...???sa 2 plyty,ale po zainst. juz nie potrzebuje zadnej.
PostNapisane: 4 lutego 2012, 09:42
Kod silnika: m50b25
bo jak dasz cracka to nie potrzebuje płyty...
PostNapisane: 4 lutego 2012, 12:03
Kod silnika: 4G63
BioMP, :rotfl: sorki ale ty chyba nie instalowales nigdy gdy,
są takie gry gdzie zainstalujesz full wersje to płyty też nie potrzebujesz :)
PostNapisane: 5 lutego 2012, 11:49
Kod silnika: m50b25
tak... w ogóle nie mam komputera, a na stronę wchodzę przez kalkulator....
pisałem w odniesieniu do tego... ale cóż... jeśli się "przelatuje" temat a nie czyta, to potem się rzuca takimi kwiatkami...
PostNapisane: 7 lutego 2012, 08:58
Kod silnika: m47n
a od czego ten crack jak wszystko ori?
PostNapisane: 9 lutego 2012, 13:41
Kod silnika: m50b25
np po to żeby nie katować nośnika, albo nie chrzanić się z jego ciągłym wkładaniem... a jeśli nie gramy w multi to załatwia nam wiele problemów z softami zabezpieczającymi ;)
