Teraz jest 23 września 2026, 21:28
 Tytuł: [e36]padło sprzęgło-jaka przyczyna?
PostNapisane: 5 lutego 2012, 10:37
Moje BMW: e36 318
witam.usterka tyczy e36 1.8 auto stało pod chmurką trzy dni bez odpalania ,dziś rano pedał sprzęgła był miękki .nie odczułem defektu przy wyciskaniu sprzęgła po prostu od razu był flak.a pod silnikiem zrobił się wyciek.czy możliwe że przez mrozy rozsadziło jakiś przewód czy może pompkę.miał ktoś taki przypadek? pozdrawiam
było sobie bmw...
 Tytuł: Re: [e36]padło sprzęgło-jaka przyczyna?
PostNapisane: 5 lutego 2012, 11:49
Moje BMW: E36 323 qp
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103417
no jesli pod autem była plama to raczej plyn sobie gdzies poplynął cza oblukać dokładnie gdzie co i jak i wymienic .Cała filozofia , nie ma nic dziwnego w tym ze jakis przewód sobie pękł sa duze mrozy a to jeszcze bardziej wpływa na zmeczenie materialu :hyhy: :hyhy: :P
PostNapisane: 5 lutego 2012, 15:44
Właśnie najgorzej dla auta jak stoi zbyt długo w takie pogody jak mamy obecnie :]
PostNapisane: 5 lutego 2012, 18:21
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
obstawiam na 90% wysprzęglik. wymiana prosta, trzeba tylko odpowietrzyć do czego potrzeba kolegi.
koszy używanego wysprzęglika niski w razie co ale wiadomo - nie bedzie pewny
PostNapisane: 5 lutego 2012, 19:14
Moje BMW: e39 520i
Kod silnika: m52b20
Ja miałem taki przypadek Poszedł cyliderek na tylnym kole Wymieniłem odpowietrzyłem i po sprawie sprzęgło działa
PostNapisane: 5 lutego 2012, 19:48
Kod silnika: EJ253
ok ale wtedy kałuża była pod kołem a nie pod sprzęgłem ;)
PostNapisane: 6 lutego 2012, 00:32
Moje BMW: E30 Cabrio
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131744
Kolego, pewnie wężyk który doprowadza płyn do wysprzęglika pękł. Poszukaj wycieku, wymień przewód, odpowietrz układ i będzie cacy. Możliwe że sam wysprzęglik puszcza. JA tak raz miałem. Wsiadam pewnego dnia do samochodu i pedał miękki. Z tym że u mnie nie było wycieku widać.
PostNapisane: 8 lutego 2012, 07:54
Moje BMW: e36 318
usterka naprawiona,puścił wysprzęglik był problem z odpowietrzeniem układu hehe,auto miałem podniesione na jeden bok i płyn nie w zbiorniku nie sięgał rurki dopływu do instalacji sprzęgła .na błędach człowiek się uczy,a przy aucie sam lubie dłubać. :D
było sobie bmw...
