Teraz jest 24 września 2026, 04:45
 Tytuł: [e36] rozrusznik
PostNapisane: 5 lutego 2012, 10:10
Ostatnio wyciąłem rozrusznik bo kiepsko kręcił. Wymieniłem szczotki, tulejkę i przesmarowałem go. Po włożeniu pali tylko tak jak by za późno się załączał. Wkładam kluczyk przekręcam i gdy mam już w pozycji trzeciej to po sekundzie dopiero odpala. co może być tego przyczyną??? Mowa o e36 2.0 91r
 Tytuł: Re: [e36] rozrusznik
PostNapisane: 5 lutego 2012, 10:19
Moje BMW: 3x e36
Jeśli wszystko dobrze skręciłeś to znaczy że nakładłeś za dużo smaru .Wiem brzmi jak żart ale posmarowałeś oś wirnika pod bendixem ,przekładnię satelitarną i przy tych temperaturach automat musi pokonac opór gęstego smaru.
PostNapisane: 5 lutego 2012, 11:48
dzięki kolego ale powiedz mi jeszcze czy może się tak stać że przy -25 może wogóle go nie pchnąć i nie zakręcić?
PostNapisane: 5 lutego 2012, 11:58
Moje BMW: 3x e36
Bez przesady ;) dobrze naładowany akumulator poradzi sobie .Chociaż widziałem silniki elektryczne o dużej mocy które przy mrozach miały problem z rozruchem właśnie prze gęstniejący smar w łożyskach. Następnym razem używaj białego smaru MOLYKOTE w małych ilościach ;) jest odporny na różnice temperatur.
PostNapisane: 5 lutego 2012, 14:05
dzięki kolego :)
