Teraz jest 18 czerwca 2026, 15:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 171 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Wyprowadzenie wejścia Line In w radiu BMW BUSINESS RDS
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 19:38
Moje BMW: X5 E53 3.0 dA
Garaż: Było E46 320dA
Jest X5 E53 3.0dA
Witam panowie :)
Proszę o podpowiedź, czy przewodami typu jack-jack mam się wpiąć kablami w moduł centralny, który znajduje się w bagażniku???
Czy muszę odkręcać górną obudowę radio/nawigacji i wlutować się w jakiś tam moduł TDAxxxx (nie wiem jaki bo nie rozkręcałem radia).
Proszę o poradę w tym temacie.
Uploaded with ImageShack.us
Tył radio nawigacji wygląda tak:
Cały moduł wygląda tak i znajduję się w bagażniku (wersja Touring mojej bmw)
Wiem, że nie jest to wersja business ale temat ten jest mocno rozbudowany i liczę na podpowiedz w tym modelu radia.
Moje byłe e46 Touring viewtopic.php?f=6&t=126723
Teraz jest X5 E53 w Dieslu
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 19:38
Kod silnika: m47
Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak wyciagnac aux z PH8060? radio z 2001r
rca juz wyciagnelem teraz chcialbym auxa dolozyc
Żyj tak byś mógł patrzeć w lustro
PostNapisane: 5 lutego 2012, 18:50
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Panowie mam radio CD BUSINESS w e46, radio z 2000r. Chciałbym wlutować aux po AM, czy macie jakiś schetmat? Przeczytałem cały temat i nie wiem jak się za to zabrać..
PostNapisane: 14 lutego 2012, 13:32
Moje BMW: E46 2001 e316
Kod silnika: M43B19
Garaż: http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... 096qz.jpg/
Witam mam mala prosbe chcialbym wlutowac wyjscie pod wzmacniacz w radyjku bmw philips kasetowym widzalem na forum jak jeden gosc robil ale to nie to , mnie bardziej interesuje wyscie Rca ktorebdaje sygnal na wzmacniacz prosze o pomoc bo bylem na innym forum i nic nie znalazlem. dziekuje
PostNapisane: 15 lutego 2012, 10:29
Kod silnika: m52tub25
freaksarena1, znajdź w swoim radiu "końcówkę mocy", to taki układ lub dwa przykręcone do radiatora, czy obudowy aluminiowej. Po symbolu odszukaj na necie datasheet, a w niej znajdziesz wejścia (in1...in4), do nich lutujesz i to będzie sygnał, masa wspólna. ;)
PostNapisane: 15 lutego 2012, 10:53
Kod silnika: M43B19
na poczatku tego tematu ktos wstawij schemat koncowki mocy czy to bedzie ten albo inny . ale jeszcze powiedz mi taka rzecz jakie kondensatory beda mi potrzebne jak zrobie zdjecie i ci wysle to pomozesz ki zaznaczyc gdzie i co przylutowac ?
PostNapisane: 15 lutego 2012, 12:19
Nie wiem jaki masz układ, zastosuj się do mojej instrukcji, a jeśli nie ogarniasz to daj elektronikowi ;)
PostNapisane: 15 lutego 2012, 12:39
Moje BMW: E 39 520D
Kod silnika: M47D20
Witam wszystkich, posiadam radio BMW BUSINES CD w E39 Z 2000ROKU, czy ktoś wyciągał z tego radia wyjście line in, ewentualnie ile będzie kosztować taka usługa u elektronika? Ma ktoś z tym jakieś doświadczenie?
PostNapisane: 16 lutego 2012, 07:42
Moje BMW: E90 LCI
I co nikt nic nie wie o CD BUSINESS z 2000r i auc po am :( ?
PostNapisane: 16 lutego 2012, 19:17
Kod silnika: m47
Podejrzewam ze to zbyt trudna operacja:P :hyhy:
PostNapisane: 16 lutego 2012, 20:23
Moje BMW: E90 LCI
To ona się czymś różni od wyprowadzenia aux z kaseciaka? :/
PostNapisane: 23 lutego 2012, 19:18
Kod silnika: MXXBXX
Polecam tą stronę http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-aux ... 83007.html :D
PostNapisane: 25 lutego 2012, 13:30
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
Garaż: w trakcie budowy
witam to możne i ja o coś zapytam a mianowicie ja mam już wyprowadzone wyjście pod wzmacniacz z mojego seryjnego radyjka ale jest jeden problem, tzn pod który przewód z kostki która wychodzi z ori instalacji od radia podłączyć remonte (wzbudzenie) od wzmacniacza?jest tam chyba z 10 przewodów kolorowych jak tęcza :przestraszony:
gdyby to miało jakieś znaczenia to mam e46 99r a radio to : BMW BUSINESS CD BLAUPUNKT
ciorny sedan: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120688
PostNapisane: 25 lutego 2012, 15:01
Kod silnika: MXXBXX
Nie wiem który ale poszukaj tego kabla gdy radio włączysz to zaczyna wysuwać antenę (bodajże niebieski), bo ten kabel wykorzystujemy do wzbudzenia wzmacniacza gdy radio włączamy. A jak sie mylę to sprawdzaj mniernikiem włączając i wyłączając radio.
PostNapisane: 26 lutego 2012, 10:30
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
mrcin86, problem polega na tym ze ja nie mam anteny,bynajmniej takiej wysuwającej się w moim modelu jest ona chyba w tylnej szybie..a co do tego miernika to mam ponacinać każdy przewód z tej kostki i mierzyć go miernikiem??bo nie bardzo rozumiem jak to inaczej zrobić?
PostNapisane: 26 lutego 2012, 12:10
Kod silnika: MXXBXX
Przecież miernik ma takie igły/bolce do mierzenia i po prostu wkładasz je we wtyczkę, a nie nacinać kable, a co do anteny nie szkodzi, że jej nie masz, bo przecież każde radio ma jeden kabelek uruchamiający daną cześć z radiem przy jego włączeniu.
A dokładnie tak masz robić.
Czarny bolec z miernika do masy nadwozia, a czerwony boleć do pinu nr jeden włączasz i wyłączasz radio i patrzysz czy wraz z jego włączeniem i wyłączeniem pojawia się napięcie i zanika napięcie na tym kabelku, jak nie to następny pin tak w koło, aż dojedziesz do tego pinu/kabelka, albo poszukaj w necie rozpiski pinologii radia czyli BMW Radio Pinout, bo przecież Google nie gryzie.
PostNapisane: 26 lutego 2012, 13:44
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
mrcin86, to jeszcze jedno pytanie tylko, jakie napięcie powinno mieć wzbudzenie wzmacniacza 12V?
PostNapisane: 26 lutego 2012, 19:44
Kod silnika: MXXBXX
tak 12V, sprawdz kabel o oznaczeniu ant albo rem czy cos w tym stylu
PostNapisane: 27 lutego 2012, 17:06
Moje BMW: e46 330ci
ja znalazłem taki sposób na podłączenie AUX w radiu BMW REVERSE PHILIPSa kaseciak wystarczy wlutować 3 przewody w kość TEA0676T tu link do schematu http://www.dz863.com/datasheet-81691326 ... ape-Decks/ w nogi nr 1 i 16 kanał prawy i lewy a w nogę 12 uziemienie. Nie trzeba wylutować czy wlutować żadnych kondensatorów. Następnie trzeba oszukać mechanizm kasety mostkując odpowiednie nogi tu link do stronki elektrody skąd można pobrać plik z wszelkimi informacjami http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 1d2695822d wygląda dość trudno ja robiłem to pierwszy raz i poszło bezproblemowo. Jakość dźwięku w pełni mnie satysfakcjonuje nie ma żadnych szumów radio działa normalnie wystarczy wcisnąć TAPE podłączyć MP3 pod wyjście w moim przypadku mini-jack i cieszyć się muzą :D
PostNapisane: 29 lutego 2012, 01:01
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m52b20
mrcin86 napisał(a):
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-aux-anschluss-klinkenstecker-line-out-originalen-bmw-radios-nachruesten-83007.html :D
z tej strony gosc w business rds puscil tylko dwa kable bez masy i kondensatorkow, czyli moga byc zaklucenia od silnika tak?
i dlaczego puscil bez masy?
