Teraz jest 23 września 2026, 09:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36]nie moge uruchomic samochodu
PostNapisane: 3 lutego 2012, 18:58
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Miałem już taki problem miesiąc temu, ale po kilkunastu próbach kręcenia wkoncu odpaliłem i już za kazdym razem odpalał na strzała, jutro podepnę swieżo naładowany akus i full ogień myślę że zaskoczy
PostNapisane: 5 lutego 2012, 20:55
Moje BMW: e36 320
KotSylwester napisał(a):
U kompla pompa w 320 e36 chodziła ale nie dawała już ciśnienia.
Dokładnie zapomniałem dodac że pompa sie dziwnie zjebała bo pompowała paliwo ale za małe cisnienie miała własnie.Jak podłączyłem ją na krótko to działała i dlatego odrzuciłem tą usterke posprawdzałem swiece i reszte ale było ok.Wkoncu przełozyłem pompe z innej e36 i zadziałało.Także jak masz możliwosc podmień od kogoś pompe zeby sie w koszta nie potrzebnie ładowac
PostNapisane: 5 lutego 2012, 21:03
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
POMPA PALIWA NA BANK ! u mnie w is było tak, wróciłem do domu zgasiłem samochód i potem nie chciała już odpalić. Nadsłuchiwałem czy pompa podaje paliwo nie usłyszałem jej, więć wybrałem ją i wsadzilem do wiadra z wodą i na krótko nie podawała - zacieła się po paru próbach odcieła się i smiga jak nowa :)
WYJMIJ POMPKE PALIWA kwestia 5min i weź ja podłacz na krótko :)
Zabić muchę boczną szyba BMW - Bezcenne !
PostNapisane: 5 lutego 2012, 21:23
Moje BMW: E46 316 1.8
witam mam ten sam problem, ale podniosłem tylną kanapę odkręciłem zaślepkę podpiełem bezpośrednio aku do pompki i nic walnąłem ją i zatrybiła sprawdź to bo to na 99% pompka
ONLY BMW
PostNapisane: 5 lutego 2012, 21:27
Moje BMW: e46 e61
Najlepiej wpuścić samostart i zobaczyć czy odpali, po takim zabiegu nic mu się nie stanie, a bynajmniej będziesz miał pewność że to coś z pompą
PostNapisane: 12 lutego 2012, 10:17
Okazalo sie ze czujnik polozenia walu byl do wymiany.
