Teraz jest 6 sierpnia 2026, 14:25
 Tytuł: [E36] ASC nie daje oznak życia
PostNapisane: 5 lutego 2012, 13:54
Moje BMW: E36 1995r
Kod silnika: M50B25
Siemka
Mam problem z ASC,mianowicie nie daje ono oznak życia, nie reaguje na przycisk na konsoli, lampka od asc nie zapala się nigdy (żarówka dobra), podczas gdy ABS działa normalnie.
W VIN'ie mam takie coś:
Kod:
S214A AUTOMATIC STABILITY CONTROL+TRACTION (ASC)
INPA łączy mi się z modułem o nazwie:
Kod:
ABS/ASC Mk4
Były błędy dwóch czujników kół, po usunięciu nie wróciły, na live data wartości prędkości z kół też są dobre. Przy połączeniu inpą zapala mi się kontrolka abs'u.
Ktoś ma pomysł co to może być?
Pozdro
PS: Gdzie znajduje się sterownik abs?
 Tytuł: Re: [E36] ASC nie daje oznak życia
PostNapisane: 5 lutego 2012, 22:22
Moje BMW: E46 328i
moze poprostu nie masz ASC tylko ktos przycisk zamontowal dla bajeru, sprawdz czy jest jakas kostka podpieta do niego
PostNapisane: 5 lutego 2012, 22:37
Moje BMW: e46 e61
czytaj dobrze! kolega rozkodował vin i wie co ma. Może sam przycisk jest uwalony i coś nie łączy, lub z okablowaniem coś nie tak. A czujniki bym wykluczył skoro błędów nie ma
PostNapisane: 5 lutego 2012, 22:39
Moje BMW: e46 e61
sterownik ABS znajduje się z prawej strony pod zbiorniczkiem płynu hamulcowego
PostNapisane: 5 lutego 2012, 23:20
moj kumpel ma to samo wyszło ,że ma uwalony sterownik o asc, elektronik nic z nim nie mogł zrobic, teraz nie pamietam gdzie on byl ale sadze ze na pompie od abs-u? jesli sie myle ,niech mnie ktos poprawi
PostNapisane: 5 lutego 2012, 23:48
Moje BMW: E36 1995r
Kod silnika: M50B25
Dzięki za odpowiedzi, mam znajomego, który rozbiera bmw po dzwonach, spróbuję podmienić sterownik i zobaczę czy to to. No ale najpierw przeczyszczę kostkę od tego sterownika, wszystko jest możliwe. ;)
PostNapisane: 6 lutego 2012, 15:39
Moje BMW: E46 328i
a moze ktos pompe wymienial, bo sa dosc awaryjne i zalozyl bez ASC? wtedy normalnie dziala sam ABS a ASC nie ma i nie swieci, przerabialem taki temat. wew powstaja najczesiej zimne luty i przez to pojawia sie problem. jak uda Ci sie go otworzyc i przelutowac to powinien jeszcze podzialac
PostNapisane: 6 lutego 2012, 15:47
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
DoMiNPL tą swoją e36 to kupiłeś od vmasher'a?
PostNapisane: 6 lutego 2012, 22:58
Moje BMW: E36 1995r
Kod silnika: M50B25
Od vmashera bezpośrednio nie kupiłem, ale tak to vmasherowa e36. ;) Moja galeria do obejrzenia na bmw3er.
Thx DominikE36, przelutuję ten sterownik i zobaczę. Jak odróżnić pompę z asc od tej bez?
PostNapisane: 7 lutego 2012, 05:31
Moje BMW: E46 328i
jest na niej napisane ASC na module
