Teraz jest 27 września 2026, 06:36
 Tytuł: [e46] migajaca kontrolka ASC i brak reakcji na gaz
PostNapisane: 6 lutego 2012, 15:29
Moje BMW: 320d
Kod silnika: m47
Witam dzisiaj moja bunie mnie nie miło zaskoczyła wyjechałem z bramy dodaje gazu a tu zaczyna migac kontrolka od ASC autem zaczyna szarpac tak jak by caly czas bylo w poslizgu na kazdym biegu dopiero po wcisnieciu guzika ASC problem znika a gdy wylacze to autem sarpie zwalnia i nie reaguje na dodanie gazu mial kto taki przypadek kiedys co moze byc przyczyna tego zachowania przedzej zaswieciala mi sie kontrolka od klockow hamulcowych dodam ze niedawno przod wymienilem tarcze i klocki a tyl byl dobry
Ostatnio edytowano 6 lutego 2012, 16:02 przez bastek, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: migajaca kontrolka ASC i brak reakcji na gaz
PostNapisane: 6 lutego 2012, 15:33
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113249
moze slisko? :hyhy:
PostNapisane: 6 lutego 2012, 15:35
Moje BMW: 320d
Kod silnika: m47
nie no slisko nie jest tylko dlaczego gdzy dodam gazu auto zachowuje sie tak jak by bylo w poslizgu kontrolka miga a auto samo zwalnia
 Tytuł: Re: [e46] migajaca kontrolka ASC i brak reakcji na gaz
PostNapisane: 6 lutego 2012, 16:16
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
brak przyczepnosci=ograniczenie momentu= migajaca kontrolka
PostNapisane: 6 lutego 2012, 16:20
Moje BMW: 320d
Kod silnika: m47
jak moze nie miec przyczepnosci na suchym asfalcie ruszam doadaje powoli gazu i auto zaczyna wariowac wrzuzam drugi biego dodaje lekko gazu auto wariuje kontrolka mruga i auto tak jak by sie dl;awilo nie mam pojecia o co z tym chodzi jak wylacze asc to wszystko gra i auto jedzie normalnie wiec w czym lezy wina co jest uszkodzone
PostNapisane: 6 lutego 2012, 16:41
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47DO1
kolego kontrola co sie zepsula jedz na kompa pokaze co siadlo
PostNapisane: 6 lutego 2012, 16:52
Garaż: E46 330D
Saxo 1.5 D - w tym nic się nie psuje
System ASC (prawdopodobnie) blokuje ci moment obrotowy bo myśli, że Ci się koła ślizgają.
Tak jak kolega wcześniej radził podłącz auto do komputera i sprawdź błędy.
PostNapisane: 6 lutego 2012, 16:59
Moje BMW: 320d
Kod silnika: m47
ok jutro po pracy wjade do kumpla i podłaczymy zobaczymy co jest nie tak a moze jeszcze dzis ktos napisze cos moze ktos mial taki przypadek
PostNapisane: 6 lutego 2012, 17:13
Komp powinien Ci dać odpowiedź co jest nie tak :]
PostNapisane: 6 lutego 2012, 20:46
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47DO1
kolego moj szwagier ma e46 mial taki problem zezdzil na wylaczonej caly czas a teraz raptem samo sie naprawilo he ale radze ci na kompas jechac bedziesz wiedzial na czym stoisz pozdrawiam
PostNapisane: 6 lutego 2012, 21:08
Moje BMW: 320d
Kod silnika: m47
wiec jedna rzecz nie dawała mi spokoju zawiozlem jedna felge do prostowania na przod załozylem alusy i od tamtej pory mi zaczelo tak wariowac wiec teraz zmienilem te alusy na stalowki od starej buni poruszałem kabelkami i wyczyscilem czujniki i teraz wszystko gra ale nie wiem na ile to straczy na wszelki wypadek pojade na koma i zobacze czy jais blad wywali
PostNapisane: 6 lutego 2012, 21:39
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47DO1
kolego jak wszystko gra to raczej bledu ci nie wywali
PostNapisane: 6 lutego 2012, 21:53
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
teraz gra ale przecież pisał że nie grało więc błąd powinien w pamięci pozostać :P.
Napisz co się działo.
Z tego co zaobserwowałem to przednie czujniki prędkości są wrażliwe na śnieg ;]. Mi asc wybiło kilka razy przy zabawie na zaśnieżonym placu ;)
PostNapisane: 6 lutego 2012, 22:03
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47DO1
racja w pamieci zostanie pozdrawiam
