Teraz jest 10 sierpnia 2026, 11:44
 Tytuł: [E46-323i] Zamarza Wspomaganie? Demontaż stacyjki?
PostNapisane: 6 lutego 2012, 15:39
Moje BMW: 525d,05'
Witam, mam taki problem że auto po rannym odpaleniu nie ma przez chwile wspomagania.
Troche przekręce kierowicą i problem mija.
Płym był wymieniany w lato.
Kończąca się pompa czy ten typ tak ma? :P
2 pytanie czy może ktoś orentuje się jak wyjąc stacyjkę bez kluczyka?
bo musze zdemontować stacyjkę z klumny (nie jest w samochodzie) ale nie mam kluczyka.
Stacyjka może iść do wyżucenia zależy mi na kolumnie...
e60-525dA- 230KM
 Tytuł: Re: [E46-323i] Zamarza Wspomaganie? Demontaż stacyjki?
PostNapisane: 6 lutego 2012, 16:15
Ja mam w e39 nowy markowy olej we wspomie i jest to samo. Poczekaj troche az mrozy mina i powinno sie unormowac.
PostNapisane: 6 lutego 2012, 17:16
Dziś wystąpił w mojej coupecie e46 dokładnie ten sam problem po skrobaniu szybki było już okej :)
PostNapisane: 6 lutego 2012, 17:35
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
u mnie tak samo, też się zastanawiałem czy wszystko działa, ale widzę że wszystko ok ;)
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 6 lutego 2012, 17:38
Moje BMW: Perełka
Kod silnika: M52TUB28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=93554
Hehe, a juz myslalem ze to tylko u mnie auto "zamarzlo",
ale jak widze to jednak nie moje 'chore odczucia'.
PostNapisane: 6 lutego 2012, 20:19
Moje BMW: 525d,05'
ok temat wspomagania załatwiony...
teraz tylko jeszcze poratujcie w strawie stacyjki.?!
e60-525dA- 230KM
PostNapisane: 7 lutego 2012, 18:17
Moje BMW: 525d,05'
nikt nie pomoże w sprawie stacyjki?
e60-525dA- 230KM
PostNapisane: 7 lutego 2012, 19:22
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Jeśli to wygląda tak jak w e36 to trzeba w odpowiednim miejscu przewiercić wcisnąć taki wystający kwadracik i wyciągasz. Gdzieś na forum pisałem jak to zrobić. Są fotki i filmiki w którym miejscu co i jak ;).
Co do wspomagania strasznie jest to irytujące z rana wygląda to tak ze półobrotu jest pół niema ... strasznie to niebezpieczne. Mówicie że wymiana płynu nic nieda ??? bo mam nowy płyn i nie wiem czy wymieniać go w te mrozy czy poczekać na nieco lepszą pogode.
Dobra robaczki wczoraj wymieniłem płyn dziś z rana ruszył normalnie dam znać czy po pracy będzie problem tak jak zawsze miało to miejsce do tej pory.
Ok sprawdziłem auto przy -8 wcześniej przy takiej temp wspomaganie już mi nie działało tak jak powinno teraz po wymianie płynu działa idealnie ;]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 54 gości
