Teraz jest 1 września 2026, 21:12
 Tytuł: [E39]Swieca DENSO do M52b20
PostNapisane: 5 lutego 2012, 20:46
Koledzy tak jak w temacie.Mam 6 nowych swiec jedno elektrodowych firmy DENSO W9EXR-U o dlugosci gwintu 19mm, grubosci 14mm na klucz 16''
Czy beda mi pasowac do tego typu silnika??Bo nie wykrecalem jeszcze i nie mam pojecia co do wymiarow itp.
Pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: [E39]Swieca DENSO do M52b20
PostNapisane: 5 lutego 2012, 20:53
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
musisz to sprawdzić w jakimś katlogu ja też mam DENSO ale w m52tub28
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 6 lutego 2012, 11:20
nie mam katalogu a mi tylko chodzi o to czy jedno elektrodowa moze byc tzn.czy bedzie dobrze chodzil na jedno elektrodowych bo teraz wykrecilem i mam dwu elektrodowe
PostNapisane: 6 lutego 2012, 12:11
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
wg katalogu do M52B20 dedykowane są DENSO DNSIK20 lub DNSK20TT
ja polecam NGK klienci u mnie w sklepie biora tylko to do BMW i nikt nie narzeka ;) za to słyszalem o problemach przy innych markach, o Denso jakoś nic
z tego co sie doszukalem to co masz to odpowiednik MGK BPR2ES a to swieca motocyklowa
ja polecam NGK vline 30 takie sa dedykowane do Twojego silnika u mnie w sklepie 31,5 szt
PostNapisane: 6 lutego 2012, 12:31
dupa...nie wejdzie mi w glowice bo jest na klucz 21 a oryginal jest na 16 wiec lipa.GLADKI a ile trzeba zaplacic za 6 sztuk do M52
PostNapisane: 6 lutego 2012, 12:39
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
ale swiece dobiera sie pod konkretne auto a nie takie co się ma pod ręka :/
PostNapisane: 6 lutego 2012, 13:18
Naczelny bimbrovnik
A ja właśnie słyszałem o problemach z NGK. Do m52b20 na pewno podejdą Denso IK20, ale są to świece irydowe - trwałe, dość drogie (36 zł najtaniej na allegro), ale chwalone przez użytkowników.
PostNapisane: 6 lutego 2012, 13:19
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Jakiś czas temu kupilem Nowe NGK (bkr6ek) do m52b28, samochód szarpał strasznie, nie wiedziałem co jest grane, założyłem z powrotem stare świece i było ok, czyli nie do końca jest tak SUPER z tymi NGK
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
PostNapisane: 6 lutego 2012, 13:38
Ze swiecami to jest roznie. Zalezy jeszcze czy w aucie jest gaz. Bylo o tym kilka watkow ostatnimi czasy. Ja smigam na jakis tanich denso i moge pochwalic. Kosztowaly 15zl za szt i daja rade, choc zbliza sie czas wymiany zgodnie z instrukcja. Jak chcesz zaplacic wiecej to bierz platyne, zadziej zmienisz. Do gazu generalnie polecane sa 2 lub 1 elektrodowe. Ponoc w m52 oryginalne 2 elektrodowa sa ok do lpg.
PostNapisane: 6 lutego 2012, 15:37
Moje BMW: 318 & 330
NGK bkr6equp 31,5 zł
ngk bkr6ek 15 zł szt
Denso ik 20 - 45 zł ( dosc drogo wychodza u mnie )
Denso k20tt 12 zl szt
PostNapisane: 6 lutego 2012, 15:54
slawek 318, ja polecam Boscha, od kąd ngk zaczeło robic problemy, moge załatwic bosche po 13,5/szt. jak by kogos interesowały.
PostNapisane: 6 lutego 2012, 19:19
Cos musze zrobic z tymi Denso bo mam ich 6 sztuk nowych moze je zamienie w sklepie.Jutro sie zapytam
PostNapisane: 6 lutego 2012, 19:24
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
to skąd je masz?? ktoś cie takie sprzedał??
PostNapisane: 12 lutego 2012, 12:18
Moje BMW: E39,523i,Sedan,2,5i.
Kod silnika: M52TUB25
Witam, podłącze się do tematu, ale z innym trochę pytaniem ;-), natomiast mam pytanie: czy klucz do świec z BMW e36 bedzie pasował do BMW E39? Jak ktos ma i może zmierzyć długość klucza do świec z E39 to poproszę, wiem natomiast, że w e36 i E39 są to 16stki, ale czy długość bedzie pasować. Niestety jak kupowałem auto to nie było klucza do świec-ktoś zgubił wczesniej gdzieś ;-/ . Dzieki. Pozdrawiam.
Było: Fiat 126p, 650ccm, 22KM, 93r, Opel Astra 1, 1.4i, 60KM cheatchback, 92r, E36, 1.8i M43,115KM sedan, 95r, E39, 2,5i M52,170KM sedan, 99r. Jest Honda Accord Type-S, 2, 4 benzyna, 220KM(190KM podkręcone ze zmianami dolotu i wydechu), sedan, 2005r.
PostNapisane: 12 lutego 2012, 12:37
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
będzie pasował
PostNapisane: 12 lutego 2012, 12:49
Moje BMW: BMWe39 523
Kod silnika: M52B25
Będzie pasował :D
Nie dziękuj-kliknij pomógł
PostNapisane: 12 lutego 2012, 13:00
Malas, Ja wykrecam zwyklymi przedluzanym nasadkami a wyciagam i wkladam magnesem lub cewka :) Pamietaj ze nie wolno wrzucac.
