Teraz jest 11 sierpnia 2026, 14:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 186 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
 Tytuł: Re: gorus -->> E90 -->nowa felga str.4
PostNapisane: 6 lutego 2012, 11:55
Kod silnika: M47/T2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100009
135i
335i
no te z 335i to chyba performance?
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
PostNapisane: 6 lutego 2012, 12:04
!kuchar napisał(a):
Vermilion napisał(a):
Zmiana calosci na te z 335i, niewiele Ci da, bo tarcze beda wieksze, ale zaciski nadal malo skuteczne.
całości rozumiem tarcza + zacisk ? bo zabrzmiało trochę tak jakby miał zakładać tarcze z 335i a zacisk zostawić z 320d.
Calosc czyli tarcza + zacisk. Dlaczego? nowy91 pokazal juz roznice.
Do 335i nie ma teoretycznie hamulcow performance (sa tylko tarcze bez zaciskow 6-tloczkowych), one sa do slabszych wersji silnikowych.
PostNapisane: 6 lutego 2012, 12:05
Kod silnika: M47/T2
cale hamulce z 335i beda chamowac napewno lepiej niz te z 320
ciekawe czy te z 135i podchodza plug&play
wygladaja na trzy tloczkowe :niepewny:
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
PostNapisane: 6 lutego 2012, 12:06
Moje BMW: Plastic ;)
Garaż: Yas Marina
niestety nie, w 335i nie ma takich zacisków jak w 135i :kwasny:
podchodzą plug&play, nie wyglądają na 3-tłoczkowe, to jest 6-tłoczkowy zacisk, na żywo jest ogromny :)
Ostatnio edytowano 6 lutego 2012, 12:10 przez Maksss, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 6 lutego 2012, 12:08
Beda, ale nie przeklada sie to na koszt i ilosc zabawy. Jak zmieniac to na lepsze rozwiazanie ;)
A kolejne 3 masz od wewnetrznej strony ;)
PostNapisane: 6 lutego 2012, 12:11
Garaż: Yas Marina
Z mojej strony, polecam kupić cały kit Performance, np na ebay-u niemieckim, wyjdzie dużo taniej niż kupowanie oddzielnie zacisków, tarcz, klocków, osłon tarcz, wężyków hamulcowych, ja prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu taki kit sobie zamówie :]
PostNapisane: 6 lutego 2012, 12:14
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
felgi są znane na forum ;) wygląda całkiem przyjemnie ale brakuje mi kapsla BMW... i chyba jakichś pomalowanych w "oczojeb.." kolor zacisków :P
PostNapisane: 6 lutego 2012, 13:49
Moje BMW: 1M
czy na tej feldze jest wypukłość zamiest wklęslości? - czy tylko mi sie tak wydaje :zdziwko:
PostNapisane: 6 lutego 2012, 13:52
Sa wypukle, rotor felg moze byc wklesly, stozkowaty (rodzaj wkleslosci, profil ramion jest troche inny), plaski lub wypukly. W zaleznosci od tego jakie warunki ma spelnic.
PostNapisane: 6 lutego 2012, 23:02
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: n54
co do zacisków to znalazłem tylko od 335i od 135i nie do znalezienia? :zalamany:
http://allegro.pl/zaciski-hamulcowe-bmw ... 58753.html
te zaciski podejdą?
PostNapisane: 6 lutego 2012, 23:04
Garaż: Yas Marina
ciężki temat na rynku wtórnym i bardzo chodliwy ;)
ale tak jak pisałem wyżej, nie opłaca się kupować samych zacisków..
tak to są te same co w 135i tylko inne malowanie, zastanawiałem się nad nimi, ale po doliczeniu kosztów tarcz, klocków itp, wyjdzie minimalnie taniej niż jakby kupić cały zestaw nowy z DE :]
PostNapisane: 6 lutego 2012, 23:10
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: n54
aha czyli lipa.
chyba kupie od 335i a jak juz to jakie tarcze i klocki? tylko aby nie piszczały bo moje teraz piszczą jak bym pociągiem hamował :wstyd:
PostNapisane: 6 lutego 2012, 23:13
gorus napisał(a):
To sa wlasnie performance.
Wedlug TecDoca nie ma zamiennikow tarcz do tych zaciskow. Klockow jest za to sporo.
PostNapisane: 6 lutego 2012, 23:18
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: n54
yhym, warto brać zaciski i tarcze niby jak nowe po nikłym przebiegu za 1000zł? od 335i?:P :)
PostNapisane: 6 lutego 2012, 23:25
Uzywanych tarcz bym nie zalozyl, przy kupnie nie masz chocby pewnosci, ze beda proste.
PostNapisane: 6 lutego 2012, 23:50
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: n54
czyli tak, potrzebuje tylko tarcze , zaciski i klocki od 335i?
PostNapisane: 7 lutego 2012, 00:03
Przod: Inne sa jarzma, jest roznica w czujnikach klockow (z tego co widze w 335i jest to troche inaczej rozwiazane), oslony pod tarczami sa oczywiscie inne.
Tyl: Inne jarzma, te same czujniki, inne oslony, inne jest cale wnetrze od recznego.
PostNapisane: 7 lutego 2012, 07:01
Kod silnika: M47/T2
Jesli chodzi o przod to wszystko jest plug&play (zciagasz stare i zakladasz te z 335i lub335d i wszystko gra i buczy)
oczywiscie inny czujnik i inne oslony.
Czyli podsumowojac; zaciski, tarcze, klocki, oslony, czujniki, z 335i lub 335d montujesz bez problemu do 320d
rozmawiamy oczywiscie o przodzi, bo z tylem jest juz gozej.
Uwaga na zestawy z allegro bo niektorzy wciskaja te z 330 jako ze niby te same co w 335 :zly:
335 ma tarcze 348/30 a 330 330/24 na zaciskach sa wytloczone oznakowania
tu masz te z 335i
dodam tylko ze na alle.. dalem ponad tysia za uzywane zaciski, tarcze, i klocki,
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
PostNapisane: 7 lutego 2012, 07:38
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: n54
te osłony podejdą?
http://moto.allegro.pl/oslona-tarczy-zw ... 75460.html
czy w salonie takie coś dostane ? drogie? :D
PostNapisane: 7 lutego 2012, 09:55
gorus napisał(a):
Nie
Tutaj masz rozpisany caly uklad hamulcowy http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model ... g=34&fg=07
Sprawdz numer i cene w cenniku (link byl gdzies na forum)
