Teraz jest 26 października 2026, 07:24
 Tytuł: [E36] Co to za pukanie przy ruszaniu z miejsca??
PostNapisane: 15 lipca 2007, 10:37
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Witam! :)
Niewiem czy to normalne jest ale jak ruszam z miejsca BMW tak bardzo wolno to słysze takie jakby stukanie w okolicy skrzyni biegów. :wstyd: Czy może to być jakaś poduszka czy podpora wału napędowego?? :znudzony: Ciekawe jest to że jak ruszam z troszeczke wyższych obrotów to tego pukania nie słychać. :zdziwko: :zdziwko:
Reszta chodzi prawidłowo tzn. skrzynia ; silnik ; dyferencjał bez problemów. :D
Wiecie co to może być?? Bo troche to czasem mnie wtenteges ;) :P
Pozdro!
PS.Aha i jeszcze jedno czasami jak jade po drodze i są te nasze polskie nierówności na drogach to usłysze takie ciche pukanie z przodu?? :zdziwko:
PostNapisane: 15 lipca 2007, 10:47
Może to być poduszka, lub nawet luz na wale ewentualnie krzyżakach wału. Ale może to być także luz na półosiach, które z racji przełożenia w dyfrze będą powodowały spory (trzykrotny) luz na wale.
Obejrzyj także mocowanie tylniego wózka do karoserii, czyli całej tylniej belki w której zawieszony jest dyfer.
Ruszanie autem to także wprawienie wszystkich elementów zawieszenia w ruch - obejrzyj wszystko.
Trudno jest zgadywać co może pukać w zawieszeniu podczas "drobnych nierówności" - bez kanałowych oględzin tego się nie ustali.
PostNapisane: 15 lipca 2007, 11:22
mialem taki przypadek u siebie dokladnie identyczny jak opisales i co sie okazalo poprzedni wlasciciel troche w pizde wstawial mojej ukochanej i musialy wjechac nowe poloski padniety byl tez pierwszy bieg znaczy rozsypal sie i wjechala tez nowa skrzynia ale na poczatek polecam sprawdzenie polosiek pozdrawiam
PostNapisane: 15 lipca 2007, 11:59
Nie no skrzynia to u mnie jest tip top ;]
A ile może taka naprawa kosztować?? :zdziwko:
PostNapisane: 15 lipca 2007, 12:15
Nie wiadome jest ile, bo niewiadome jest co naprawiać :D
Ustal najpierw co jest nie tak, udając się do mechanika na diagnozę, a potem można pisać o kosztach :ok:
PostNapisane: 15 lipca 2007, 12:20
Ja jestem pewnien że to jest coś przy skrzyni albo troche dalej bo z tamtąd słychać to pukanie. :niepewny: Napewno nie jest to zawieszenie :)
Okolice dyferencjału odpadają bo tam niedawno zmieniłem zimeringi i wszystko było posprawdzane;]
A są tam na tym wale napędowym jakieś gumy albo coś?? Moze się wyrobiły poprostu :kwasny:
Tylko mnie to dziwi że dodam troszeczke wyższe obroty i nic nie puka :kwasny: :kwasny:
PostNapisane: 16 lipca 2007, 16:17
mialem podobny przypadek i okazalo sie ze obudowa nad walem (taka blaszana wstawka miedzy walem a podwoziem) byla obluzowana i zagieta troszke i stukala...
sprawdz tez to moze masz tak samo (mi tak stukalo przy wolnym cofaniu, pozniej jak ja podklepalem to i przy jezdzie do przodu i po ponownym zamontowaniu juz bylo ok)
PostNapisane: 16 lipca 2007, 20:18
OK ja tylko znajde troche czasu to popatrze co tam się dzieje. :)
Dzięki za pomoc! ;)
