Teraz jest 28 października 2026, 06:39
 Tytuł: [E46] adaptacja czy nie?
PostNapisane: 6 lutego 2012, 19:32
Moje BMW: E46 318i
Panowie mam zamiar zamówić przepływomierz Boscha o nr 0280217124 i teraz pytanie jak ktoś takowy wymieniał ,czy potrzebna jest adaptacja czy nie i na czym ona polega?
 Tytuł: Re: [E46] adaptacja czy nie?
PostNapisane: 6 lutego 2012, 19:37
Moje BMW: E46 318i
Dodam jeszcze że szukałem juz na forum ...bo duzo o tym,ale tak do końca nie jest jednoznacznie powiedziane,także więc najlepiej usłyszeć od kogos kto taki sam wymieniał...
PostNapisane: 6 lutego 2012, 19:43
komp by sie przydał po wymianie
PostNapisane: 6 lutego 2012, 22:38
Moje BMW: E46 318i
Panowie nikt nie wymieniał tego przepływomierza?
PostNapisane: 6 lutego 2012, 23:58
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Wymieniali poszukaj, jeżeli potrzebna jest adaptacja to będzie potrzebny komp np z DIS'em, lub zabawa z akumulatorem choć nie wiem czy to wystarczy.
PostNapisane: 7 lutego 2012, 00:03
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
tu nie przeprowadza się jakiejś skomplikowanej adaptacji. Można jedynie skasować adaptacje żeby silnik na nowej przepływce zebrał sobei je od nowa ;)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 7 lutego 2012, 00:13
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
to kolega wyjaśnił, nie byłem pewien jak jest w benzynach. Możesz postąpić wg tej instrukcji http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19853
PostNapisane: 7 lutego 2012, 22:13
Moje BMW: E46 318i
chłopaki dzięki za te informacje,a jednak jeszcze poczekam może ktos odezwie sie kto wymieniał ta przepływkę...
JeD dzięki za ten link,toś mnie zaskoczył,powiedz mi jeszcze czy Ty tez owy reset robiłeś?i to by miało zaadoptować mój przepływomierz jeżeli takowej adaptacji potrzebuje?
PostNapisane: 8 lutego 2012, 17:14
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
W dieslu po lifcie nie trzeba robic adaptacji. Ja nie wymienialem przeplywki bo poki co wszystko u mnie ok. W dieslu przed liftem należy zrobić adaptacje przy pomocy komputera - zmiana softu. Podczas instalacji wpisuje się nr nowego sterownika dzięki któremu przepływka działa tak jak powinna.
PostNapisane: 8 lutego 2012, 19:27
Moje BMW: E46 318i
JeD dzięki, to znaczy że adaptacja mnie nie minie,jestem w niemczech myslę że jak pojade do mechanika to będzie wiedział co zrobić jak powiem ....adaption byte:)
PostNapisane: 10 lutego 2012, 10:16
Moje BMW: g20 330i
Garaż: było:
f30 316i
e46 328
e39 528
kolego, w beznynie nie robisz zadnej adaptacji
zakladac i jechac
PostNapisane: 10 lutego 2012, 11:26
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Źle zinterpretowałeś to co napisałem. Możesz jedynie odłączyć klemy na kilka minut aby silnik na nowo dostosował niektóre parametry do nowej przepływki (ale nie musisz). Myślę że po przejechaniu kilku kilometrów sam to zrobi.
PostNapisane: 10 lutego 2012, 12:17
Moje BMW: e46 330dTA
Po założeniu sprawdzasz jej wartości pracy inpa/dis co tam masz.
... hominis est errare, insipientis in errore perseverare
PostNapisane: 10 lutego 2012, 12:44
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Sądze że kolega nic nie ma, więc już nie mieszajmy. Wymieniasz przepływke i normalnie jeździsz.
PostNapisane: 10 lutego 2012, 19:37
Moje BMW: E46 318i
dzięki chłopaki,teraz juz jestem spokojny:) przepływomierz zamówiony więc myślę że wszystko będzie okiej:)
