Teraz jest 7 października 2026, 12:10
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2237 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 112  Następna strona
 Tytuł: Re: AD/HD-->>e90lci m- tech- rocznica
PostNapisane: 7 lutego 2012, 00:23
Kod silnika: M52b28tu
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 53&start=0,
bylo e92 330d N57
Na twoim miejscu ja bym sobie odpuścił. Po pierwsze po co psuć coś to wygląda dobrze, a po drugie możesz tego zabiegu żałować jeśli nie będzie wyglądać tak jak przypuszczałeś.
PostNapisane: 7 lutego 2012, 00:28
A tak to wygląda żebyś nie szukał
viewtopic.php?f=86&t=92939&start=60
Potem dyfuzor na to i wszystko zakryte. :hyhy:
PostNapisane: 7 lutego 2012, 00:29
Moje BMW: X5
i tak zmieniam tlumik, wypierdzielam dpf, to moze odrazu walnac taki, byly 4 koncowki z tylu...
moze niech chociaz na parkingu wyglada na mocna :rotfl:
PostNapisane: 7 lutego 2012, 00:30
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
AD/HD napisał(a):
sirek napisał(a):
Zrób tak jak u mnie jest , druga rura idzie między zderzakiem a koszem na zapas i jest w bandażu termicznym. :)
masz rure wychadzaca z jednego tlumika?
nie widac, ze jednego tlumika hm... brakuje?
Kumpel ma taki patent w Mazda. Normalnie z dwóch kominów idzie dymek :).
PostNapisane: 7 lutego 2012, 00:32
Moje BMW: X5
no tak, ale qrwa to tylko 318d czy to wypada?
z drugiej strony od poczatku ide tropem tego co nie wypada, 265, mfest itd...
moze ukonczyc wies tuning wies wydechem?
PostNapisane: 7 lutego 2012, 00:41
Przy tak fajnej stylizacji auta jaką masz jak najbardziej wypada. To byłaby raczej wisienka na torcie a nie 'ukończenie wieś tuningu'. :)
Jeśli autem masz zamiar pojeżdzić jeszcze to rób , będzie ciekawie a oto w jakichkolwiek modach chodzi.Samochodzik i tak juz 'robi wrażkę' a ścigać się i tak nie będziesz więc why not ?
Jestem za. :ok: :hyhy:
PostNapisane: 7 lutego 2012, 06:35
Kod silnika: M47/T2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100009
To znaczy ze co ? juz ci sie zapchal czy sam go wywaliles ?
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
PostNapisane: 7 lutego 2012, 08:55
Moje BMW: X5
ma najechane dopiero 60tys km, dziala jak nalezy, ale wyrzuce ot tak- dla zasady :P
PostNapisane: 7 lutego 2012, 12:35
Kod silnika: M47/T2
Twoje auto twoja sprawa, jednakże uważam ze nie powinieneś się pozbywać dobrego dpf-u ;)
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
PostNapisane: 7 lutego 2012, 14:01
bylo e92 330d N57
Popieram przedmówcę :hyhy: Potem może Ci puszczać brzydkie bąki, zastanów się ;)
PostNapisane: 7 lutego 2012, 14:19
Moje BMW: Plastic ;)
Garaż: Yas Marina
A kto powiedział, że nowe diesle bez filtra puszczają bąki ??
Ja nie mam DPF-u i tylko na zimnym motorze potrafi coś tam puścić, a po rozgrzaniu nic, a nic, wyrzucaj DPF, nawet się nie zastanawiaj, ja do dziś żałuje, że tak długo z tym zwklekałem :]
Co do wydechu, czemu nie, dopóki nie nakleisz znaczka m3 czy 335d to wioski nie będzie :)
PostNapisane: 7 lutego 2012, 17:08
Moje BMW: 1M
sorry za ot ale delikatnego bąka musi wypuścić bez dpf'a....to tylko diesel ;)
PostNapisane: 7 lutego 2012, 17:47
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Tyle, ze tam sum dywie toorbiny, a nie jedna :)
Ja mam przelot bez DPF'a i jak redukcje zrobie to cos tam pusci ale delikatnie bardzo:)
PostNapisane: 7 lutego 2012, 19:16
Moje BMW: X5
gadalem z PROEX
bedzie gruby drut :rotfl:
PostNapisane: 7 lutego 2012, 19:22
Garaż: Yas Marina
no i ok, delikatny czasem puści, nie widze nic w tym złego, ale śmieszą mnie komentarze że po usunięciu Dpf-a auto dymi jak ze starego diesla :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 7 lutego 2012, 22:17
Moje BMW: e91
Kod silnika: m47n2
hej, sorki że wrzucam swój temat, ale może pomogę...
u siebie w 320d mam zrobiony wydech na wzór od 335d, oryginalny od 335 nie pasuje, musisz robić wszystko od zera na zamówienie ;)
teraz, przy tych mrozach nie ma ściemy, para idzie z obydwu kominów :D
link do topiku http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=169007
uprzedzając pytania, wszystko jest proste, jakoś na zdjęciu wyszło że lewy tłumik jest krzywo :rotfl:
PostNapisane: 7 lutego 2012, 23:20
Moje BMW: X5
jacek85, ladna sztuka
juz mam ludzi ktorzy mi to zrobia, malo tego- zrobia mi to wysylkowo i za naprawde dobre pln :D
koncowki brac proste, czy sciete?
PostNapisane: 7 lutego 2012, 23:24
Ścięte lepiej się prezentują . Proste dobrze wygladają po dwie , ale nie pojedyńczo . :) ........
PostNapisane: 7 lutego 2012, 23:29
Moje BMW: X5
2x po 2x76mm :P
PostNapisane: 7 lutego 2012, 23:47
bylo e92 330d N57
Dokładnie..ścięte lepiej się prezentują, a z drugiej strony będzie przynajmniej wiadome że to nie seria 335d :)
