Teraz jest 10 sierpnia 2026, 13:43
 Tytuł: e46 330 Ci "service engine soon"
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 14:20
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: M54
Od jakiegos czasu wyskakuje mi "service engine soon", sprawdzalem pod komputerem i wyskakuje blad "uboga mieszanka paliwa", wiec dla testu zalalem 98 i kontrolka po przejechaniu kilku km zgasla, jakis czas bylo dobrze, aczkolwiek "service engine soon" wrocilo nawet na 98.. na dodatek jadac dzisiaj nagle komputer dal sygnal dzwiekowy, zapalila sie kontrolka EML + kontrola trakcji + break (wszystko na pomaranczowo) auto stracilo moc. pod domem zgasilem auto, zapalilem ponownie i EML + trakcja + break zniknelo, moc wrocila, aczkolwiek wiem ze samo nic sie nie naprawilo. czy mial ktos z was cos podobnego? w ASO powiedziano mi ze z ich komputerem nie dowiem sie wiecej jak tego ze to niby "uboga mieszanka paliwa" wiec nie wiedza od czego zaczac. Dodam ze mam wersje amerykanska o ile ma to jakies znaczenie. Z gory dziekuje za kazda pomoc.
pozdr
IksioR
Jabyy Bóg popierał przedni napęd, to chodzilibyśmy na rękach...
moje e46 330Ci viewtopic.php?t=34930
 Tytuł: Re: e46 330 Ci "service engine soon"
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 17:23
Moje BMW: bmw e61
Kod silnika: N52b30
witam ja tam mialem w e46 m52 tu 328ci te same objawy do wymiany byla przepustnica
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 18:59
Kod silnika: M57d25
Pierwsza rzecz o jak zapytam to kiedy auto zostalo sprowadzone do naszego h... kraju?
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 15:48
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: M54
auto sprowadzone 2005 albo 2006 ja kupilem 2008.
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 19:51
Kod silnika: M57d25
Prawdzic by trzeba bylo wtryski, pompe wtryskowa, sondy lambda. Chociaz ja bym zaczal od konca raczej, najpierw sonda czy tez sondy, a nastepnie wtryski i pompa. Ale jak na moje to sonda moze byc. Sprawdz odczyty w Inpie, czy Disie.
PostNapisane: 7 lutego 2012, 12:51
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: M54
bylem u innego machera, z chyba lepszym kompem, bo temu juz pokazalo ze to sonda lambda jest walnieta (zreszta samo spalanie auta dosc wyraznie podskoczylo). z tym ze z tego co wiem to sondy sa dwie, przed katalizatorem i za, a tego juz nie pokazalo ktora walnieta, ma ktos jakis pomysl? jak mozna by sprawdzic ktora to moze byc ?
PostNapisane: 7 lutego 2012, 15:05
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Sondy sa 4. Jedz na diagnostyke to ci powiedza ktora jest niesprawna.
PostNapisane: 8 lutego 2012, 09:15
Kod silnika: M57d25
Musisz zdiagnozować Inpą albo Disem jeszcze lepiej, wtedy dowiesz się która jest walnięta. Można zrobić tez starym dobrym sposobem, ale trzeba się pobrudzić. Bierzesz multimetr w rękę i odpinasz każdą sondę po kolei. Mierzysz oporność. Na zimnym silniku wszystkie powinny być takie same chyba. Ta walnięta sonda będzie miała zerową albo jakąś kosmicznie dziwną. Tą należy wymienić:).
PostNapisane: 8 lutego 2012, 09:46
Objawy pasują do sondy, którejś przed katem bo za katem nie miała by takiego wpływu i nie powodowała by zapalenia check engine.
Przepustnica jest zazwyczaj do wymiany jak zapala się EML a nie check engine.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 42 gości
