Teraz jest 28 października 2026, 12:14
 Tytuł: [e46] pomocy. auto samo wkreca sie na najwyzsze obroty
PostNapisane: 7 lutego 2012, 17:06
Moje BMW: 320d
Kod silnika: m47
mam e46 320d 136km dzisiaj rano jade do pracy na trasie na 5 biegu puscilem pedal gazu a auto momentalnie samo zwieksza przedkosc wciskam sprzeglo a obroty na max dopiero jak kluczykiem, przekrecilem to wrocilo do normy ale po jakims czasie znow samo wskakuje na najwyzsze obroty puszcze gaz a auto jedzie. Wyglada to tak jak by sie pedal gazu zacinal ale nic go nie blokuje wie ktos moze o co chodzi z tym prosze o pomoc. czy to moze byc wina potencjomertu gazu
Ostatnio edytowano 7 lutego 2012, 17:21 przez bastek, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e46] wielki problem pomocy. auto samo wkreca sie na najwyzs
PostNapisane: 7 lutego 2012, 17:14
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
może linka? :niepewny:
 Tytuł: Re: [e46] pomocy. auto samo wkreca sie na najwyzsze obroty
PostNapisane: 7 lutego 2012, 17:50
gdzie, w E46 raczej niema linki :looka:
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 7 lutego 2012, 18:05
Moje BMW: E46 320d
myślę że jak najbardziej może to być potencjometr. Coś też o zamarzniętej odmie słyszałem ale nie znam szczegółów
PostNapisane: 7 lutego 2012, 19:14
Moje BMW: 320d
Kod silnika: m47
odme wykluczyłbym bo objawy te sa najbardziej widoczne na dogrzanym silniku ale dzieki za podpowiedz wszystko bede bral poduwage
PostNapisane: 7 lutego 2012, 19:25
Moje BMW: E36/8
Kod silnika: M52b28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=94843
Nie jest to przypadkiem początek końca turbo? A zjawisko które obserwujesz to tzw ''rozbieganie'' się silnika. Podczas gdy rosną obroty da się wyłączyć silnik kluczykiem?
PostNapisane: 7 lutego 2012, 20:30
Moje BMW: 320d
Kod silnika: m47
silnik da sie wylaczyc kluczykiem, ale az tak zaawanswoany w mechanike nie jestem podjade na kompa to ;powinno cos wykazac objawy te najczesciej pokazuja sie jak obroty podejda pod 2000obr/min puszcze gaz a obroty rosna i nie ma reakcji na pedal gazu wtedy moge wciskac puszczac i nic czylico turbo by siadało i robilo takie zawiechy ???? wczoraj robilem trase do sieradza i nie odczuwalem zadej slabszej pracy turbo bunia leciala jak burza do 200 a dzisiaj nie wiem co je sie stalo
PostNapisane: 7 lutego 2012, 21:35
Moje BMW: e46 e61
z turbem dałbym sobie spokój, bo jeśli to by było turbo i by obroty ci wzrosły to na pewno byś go z kluczyka nie zgasił. lepiej przeczyść potencjometr może gdzieś zaśniedział
PostNapisane: 7 lutego 2012, 21:48
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
Rafix, Do liftu zdaje się jest linka. Ja mam linkę w aucie z końca 99'
PostNapisane: 8 lutego 2012, 08:27
Moje BMW: E90 330xd
Kod silnika: M57TU2 D30
w dieslu na pewno nie ma żadnej linki.
PostNapisane: 8 lutego 2012, 11:47
Kod silnika: M43TU
kumpel mial tak ze jak stal na swiatlach to sam mu gazowal , obroty do 1500 dochodzily , okazalo sie ze mial peniety wezyk i zasysalo mi lewe powietrze.
PostNapisane: 8 lutego 2012, 16:34
Moje BMW: 320d
Kod silnika: m47
z tymi kolami to moze byc to bo jedna zimowke oddalem do prostowania i na tyle ma alusy 16-55 opona a na przodzie 16-45 asc tez sie zaswieca czasem wiec to moze to ale mimo tego wjade na kompa moze cos sie wzjasni i9 przy okazji sprawdze jaki szf jeszcze wywali
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
