Teraz jest 15 października 2026, 04:45
 Tytuł: [E39] kąt wtrysku
PostNapisane: 8 lutego 2012, 00:21
Moje BMW: E 39
Kod silnika: M51 Diesel w gazie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112065
Witam .
Mam pytanie odnośnie tego czy kąt wtrysku może mieć wpływ na spalanie samochodu .
mam silnik 2,5 tds 143 km kąt wtrysku o ile pamiętam powinien wynosić 4,1 a u mnie wskazuje 2,3 gdy kupiłem samochód już taki był. Do tego czujnik temperatury paliwa ciągle pokazuje 44stopnie Celsjusza. Czy te usterki mogą mieć realny wpływ na spalanie i jaki może być koszt naprawy.
Czy normalna jest turbo dziura na 4 i 5 biegu przy około 1700 obrotów
Z góry dziękuje za pomoc.
TYŁ NAPĘDZA PRZÓD KIERUJE
 Tytuł: Re: [E39] kąt wtrysku
PostNapisane: 21 lutego 2012, 22:59
Jane,że kąt wtrysku ma wpływ na spalanie,ale nie tylko,kąt wtrysku rowniez bardzo zalezy od emisji skladu spali.
PostNapisane: 13 marca 2012, 21:35
nie może mieć, on MA ;)
Początek wtrysku względem położenia wału ma wpływ na osiągi silnika, jego spalanie, emisje i skład spalin. Tak więc oparło się aż o ekologie :D
PostNapisane: 19 marca 2012, 21:25
Moje BMW: E 39
więc następuję tu kolejne moje pytanie czy albo jak poprawić kąt wtrysku
PostNapisane: 19 marca 2012, 22:01
Zaznaczę że nie miałem do czynienia z tds, potraktuj to jako trop :)
Jeśli jest jak mówisz to masz za późny wtrysk, należy go przyśpieszyć, przestawiając pompę w przeciwną stronę do obrotów wału silnika. Podpiąć kompa, sprawdzić wskazania.
PostNapisane: 20 marca 2012, 00:40
Moje BMW: E 39
Zochan, o i tu muszę podziękować za konkretną odpowiedz
PostNapisane: 20 marca 2012, 20:26
Na odpalonym silniku to te wartości mogą ci się wachać w programie diagnostycznym, pompa pewnie ma jakiś zakres samoregulacji.
Precyzyjnie ustawić początek wtrysku można czujnikiem zegarowym wkręcanym w tył pompy.Pompe luzujesz i obracasz, ustawiasz wartość i skręcasz. Auto zgaszone i zimne, wartość 0,95mm
Niech ktoś z wiekszym zakresem wiedzy to potwierdzi albo wyprostuje, bo w tds nie grzebałem
