Teraz jest 30 marca 2026, 10:57
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2237 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 112  Następna strona
 Tytuł: Re: AD/HD-->>e90lci m- tech- rocznica
PostNapisane: 8 lutego 2012, 00:06
Moje BMW: 1M
AD/HD napisał(a):
2x po 2x76mm :P
aż tak grubo...mam nadzieje, że żartujesz z tym quard'em :)
jak za dobre pln'y to bądź pewny co do gatunku stali i jej grubości - końcówa tylko ścieta i najlepiej czarna ;)
PostNapisane: 8 lutego 2012, 00:22
Moje BMW: X5
Hipek, to zadne grubo- mam tak w tej chwili, to standardowy rozmiar
tak wlasnie pacze na Twoj dyfuzor, bo chcialem taki kupic, ale nie wsadze tam podwojnej koncowki
wiec albo wyciac w swojej, ale tu musialo by byc perfekcyjnie, albo pokombinowac z czyms tego typu
http://moto.allegro.pl/kia-sportage-08- ... 10416.html
PostNapisane: 8 lutego 2012, 00:50
Moje BMW: 1M
heh myslalem, że chcesz pojedyncze końcówki
pod quard nie ma nic ori raczej, jest coś takiego http://www.schmiedmann.com/3_series/e90lci/Equipment_-_accesories/Equipment-styling_-_outside/page2.htm#1933645 ...ale sklepu nie polecam :/
PostNapisane: 8 lutego 2012, 00:53
Moje BMW: X5
to po pierwsze
po drugie nie dam 1000zl za dyf :rotfl:
po trzecie nie chce udawac 335d, chce miec cos oryginalnego, robienie kopii 335d rowna sie z m3 na klapie, to nie o to chodzi
chyba kupie ten z KIA i dam do rzezby, bede mial cos jedynego w swoim rodzaju
a trudno zaprzeczyc, ze koreance sie postarali
PostNapisane: 8 lutego 2012, 01:03
Kod silnika: M47/T2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100009
Ten fajnie wyglada Obrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
PostNapisane: 8 lutego 2012, 01:13
Moje BMW: X5
bardzo fajne
ALE jesli wezniemy pod uwage fakt, ze ja nie bede posiadal dwoch tlumikow, a tylko jeden z sciema to z tym dyfem prawda dosc szybo wyjdzie na jaw ;)
PostNapisane: 8 lutego 2012, 01:19
Poczytaj jak Hipkowi pasowaly elementy z tego sklepu, to sie wyleczysz ;)
PostNapisane: 8 lutego 2012, 01:30
Kod silnika: M47/T2
skoro chcesz przerabiac ten z kia to moze lepiej przerobic ten ori ;)
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
PostNapisane: 8 lutego 2012, 01:39
Moje BMW: X5
to po pierwsze
ori jest banalny i powiedzmy wprost bardzo kiepski, ten z kia natomiast ma bardzo fajnie zrobione miejsca na koncowki
PostNapisane: 8 lutego 2012, 08:18
Moje BMW: e91
Kod silnika: m47n2
oryginalne końcówki masz fi 80mm i na dodatek ścięte w dwóch płaszczyznach, więc raczej takich nigdzie nie kupisz :kwasny:
wertowałem cały net w zeszłym roku i nikt nie produkuje końcówek ściętych w dwóch płaszczyznach
jak zrobisz jedynie samą rurę i końcówkę, to niestety ale będzie Ci "leciała para" jedynie przez oryginalny tłumik. Rozgałęzić musisz wszystko przed tłumikiem na "równe połówki". Na odległość bym się bał robić widząc jak skomplikowane jest to u mnie pod podłogą i ile jest miejsca (nie wyrzuciłem schowka w miejscu koła zapasowego). Żeby to miało ręce i nogi i wyglądało musisz robić na dwóch tłumikach. Z tymże, z lewej strony masz tylko 17 cm luzu, więc tłumik możesz mieć maks fi150mm - ja mam takie dwa i jakoś dają radę. Dźwięk zrobił się delikatnie basowy, ale nie ma to nic wspólnego z darciem się jak to kiedyś było w modzie :rotfl:
PostNapisane: 8 lutego 2012, 09:11
Prezesie może wyjść fajnie ten projekt ale po jego zakończeniu być może znajdą sie tacy , którym nie będzie się podobać fakt że wydech jest z KIA mimo iż napewno będzie fajnie wyglądał i mruczał . :kwasny:
Ostatnio edytowano 8 lutego 2012, 12:37 przez sirek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 lutego 2012, 12:13
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Jak wydech z KIA :D? Tylko dyfuzor bedzie z tego co zrozumialem:)
PostNapisane: 8 lutego 2012, 19:22
Moje BMW: X5
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
chodzi o dyfuzor
z tego co wiem, to masz talen to tego tupu robotek recznych, cos mi sie wydaje, ze sie tego podejmiesz :hyhy:
PostNapisane: 8 lutego 2012, 19:33
chodzi o dyfuzor
z tego co wiem, to masz talent to tego tupu robotek recznych, cos mi sie wydaje, ze sie tego podejmiesz :hyhy:
Wiem że chodzi o dyfuzor ale dla niktórych to będzie rzeżba z koreańca. Może wyjść fajnie a materiały do tegoużyte nie są ważne , chodzi o wygląd ostateczny i trwałość całego priojektu a nie z czego toto zrobione. :hyhy:
Jedno jest pewne musisz zakupić dyfuzor i wtedy się pomyśli co dalej. Ja wpadająć na pomysł poprowadzenia rury do drugiej końcówki wydechu między zderzakiem a koszem na zapas spędziłem pod autem ponad godzine, z miarką i kawałkiem rury . Efekt jest pozytywny jak najbardziej i jestem zadowolony , fakt że rzeżbili w EL/tecu cały dzien . :)
PostNapisane: 9 lutego 2012, 00:10
Moje BMW: X5
znalazlem cos
PostNapisane: 9 lutego 2012, 11:56
Moje BMW: bylo E46
to zdjecie pokazuje ze nie ma co zmieniac...przynajmniej z przodu :)
Bayerische Motoren Werke
PostNapisane: 9 lutego 2012, 12:01
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Na tym zdjeciu tyl sie zlal z drzewkami i auto wyglada jak 1er:D
PostNapisane: 9 lutego 2012, 12:06
Moje BMW: E46 Cabrio
Kod silnika: M54B22
AD/HD napisał(a):
znalazlem cos
będę miał nową tapetę :hyhy:
byłe E36 Cabrio
byłe E46 Coupe
PostNapisane: 9 lutego 2012, 15:19
Kod silnika: BCY+
HDAD masz ją w większej rozdzielczości? :oczami:
PostNapisane: 9 lutego 2012, 15:23
Moje BMW: Plastic ;)
Garaż: Yas Marina
jak nie jak tak ;)
koza straszna :D
pare centymetrów w dół zrobiłoby z tego auta prawdziwego bandyte :]
