Teraz jest 16 sierpnia 2026, 13:38
 Tytuł: [E36] Obroty!!!
PostNapisane: 12 lipca 2007, 13:30
Witam, nie moglem sie dokopac do jasnej odpowiedzi wiec zucam nowy temat.
E36 `91 M40 bez gazu (rok w moim posiadaniu, do tej pory bez jakich kolwiek problemow):
Jezdzac bunia obroty zaczely sie zatrzymywac raz na 900 a raz na 700 (dodam ze zawsze zatrzymywaly sie na 700) czasami delikatnie pofaluja.
Jaka moze byc tego przyczyna???
Nadmienie ze zlapalem sie pierwsze za silnik krokowy i go wyczyscilem benzyna "ekstrakcyjna (albo jakos tam)". Najpierw moczyl sie zanuzony do odpowiedniego poziomu w benzynie, potem zostal dokladnie oczyszczony wewnatrz, wysuszony i pozniej zamontowany z powrotem - niestety zadnych efektow i dalej jest tak samo.
Prosze o dokladna i konkretna pomoc jesli wiecie...
Ps. Nie piszcie jezeli Wam sie wydaje co moze byc bo bede mial tylko metlik w glowie.
Z gory dzieki i pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 12 lipca 2007, 13:32 przez 11cichy11, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 lipca 2007, 17:16
Przepustnica się nie zacina??
Wyczyściłbymi ją i przy okazji sprawdź miernikiem czujnik położenia przepustnicy, czy ma prawidłowe wartości.
OD kolektora ssącego będzie także odchodził jeden wężyk do zaworka EVAP odpowiedzialnego za odpowietrzanie układu paliwowego baku. Sprawdź czy zaworek ten nie zawiesza się.
Czy te wyższe obroty są tylko w czasie jazdy, czy też może po zatrzymaniu auta także są wysokie??
PostNapisane: 16 lipca 2007, 15:23
a jak z temperaturą?
jezeli ci sie grzeje to się zapowietrzył.
PostNapisane: 16 lipca 2007, 16:02
witam,
temperatura jest ok,
biore sie do sprawdzania po kolei wszystkiego...
silniczek krokowy juz czyscilem, dzisiaj bede zakladal nowy przewod dolotowy powietrza bo okazalo sie ze jest nieszczelny...
bede pisal o postepach i czy daja efekty...
jak bedziecie miec jakies rady to tez piszcie...
pozdrawiam wszystkich :ok:
PostNapisane: 18 lipca 2007, 14:25
zalozylem nowy przewod dolotowy powietrza i auto chodzi troszke lepiej, objaw jest chyba zadziej ale nie zniknal...
dalej jadac autem i zatrzymujac sie przed swiatlami czy na skrzyzowaniu obroty raz staja na 900-1000 a raz 600-700... (mam ciezka noge ale chyba nie najciezsza)
Czy moze byc to komputer przestawiony? Czy powinienem go zresetowac? jak tak to jak to zrobic prawidlowo bo chyba nie wystarczy sciagnac samej klemy?
- sprawdze rowniez te rady.
Wiesz moze jakie powinny byc te wartosci??? Jak sprawdzic czy ten zaworek sie nie zawiesza???
PostNapisane: 19 lipca 2007, 00:29
Tu masz rozpiskę : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3904
Co do elektrozaworka, to nie może on przepuszczać powietrza po załączeniu zapłonu, ale z chwilą wyłączenia zapłonu musi być przelot. W trakcie gwałtownego dodawania gazu musi pracować - takie szybkie klikanie - czasem nawet pracuje na wolnych obrotach.
PostNapisane: 19 lipca 2007, 12:58
wlasnie wczoraj to odnalazlem i sobie wydrukowalem, bede to sprawdzal.
co do tego zaworka to gdzie on sie dokladnie znajduje? nie dokonca wiem jak on wyglada.
Ps. ktos mi powiedzial ze moze przeplywomierz. czy to tez wziasc pod uwage?
PostNapisane: 19 lipca 2007, 13:25
Moje BMW: 323i
witam. a ja znowu mam podobne problemy tylko, że teraz coś niespodziewanego zaczło dziać się z moim autem a dokładniej mówiąc obroty spadają mi do 500-700 daje gazu a auto wogóle nie chce iść do przodu tzn nie ma przyspieszenia i nie wiem co jest w pięć:( silnik czyściutki i nie wiem co dalej :( prosze o jakiś kontakt jak ktos ma podobny problem. dzieki
Moc to za mało, przyjemność z jazdy o tak...
PostNapisane: 19 lipca 2007, 15:59
Neo1985 napisał(a):
witam. a ja znowu mam podobne problemy tylko, że teraz coś niespodziewanego zaczło dziać się z moim autem a dokładniej mówiąc obroty spadają mi do 500-700 daje gazu a auto wogóle nie chce iść do przodu tzn nie ma przyspieszenia i nie wiem co jest w pięć:( silnik czyściutki i nie wiem co dalej prosze o jakiś kontakt jak ktos ma podobny problem. dzieki
gdzies bylo juz chyba opisane o podobnym problemie na forum ale nie pamietam dokladnie czego to byla przyczyna. jak szukalem o swioch dolegliwosciach to natknalem sie na cos takiego.
PostNapisane: 21 lipca 2007, 00:18
Podaj jeszcze rocznik autka, bo nie wiadome jest, jaki typ silnika tkwi pod maską w Twojej buni.
Ogólnie to sprawdziłbym wszystko co powiązane jest ze sterowaniem dawki paliwa: sondę lamba na początek, przepływkę, cisnienie paliwa w listwie wtryskowej, szczelność układu dolotowego powietrza.
Jeśli padało w ostatnim czasie to obstawiam sprawdzenie sondy lambda, a dokładniej wtyczki, czy nie została zalana przez wodę.
