Teraz jest 26 października 2026, 06:45
 Tytuł: [E36] Wtyczka od kompa po prawej stronie (patrzac od przodu
PostNapisane: 13 lipca 2007, 06:23
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Hmmm Panowie jak to jest, wtyczke mam po innej stronie niz kolega z forum. To samo auto, ten sam rocznik i silnik...mam juz sie bac???? :niepewny: :niepewny: Co jest grane :!: :?:
PostNapisane: 15 lipca 2007, 17:22
Ano jest to tak, że wszystkie modele BMW zawsze miały sterownik silnika po lewej stronie patrząc od przodu auta, a po prawej względem kierowcy z wyjątkiem E46 od którego to modelu rozpoczeły się drobne zmiany.
Czyli wnioskować mozna, że silnik w Twoim modelu został zmieniony i zapodany z modelu E46.
:rotfl:
PostNapisane: 15 lipca 2007, 17:57
Kod silnika: m62b35tu
Też mam wtyczke od kompa po prawej stronie patrząc od przodu. :hyhy:
Było e36 316i
Było e32 740i
Było e36 323i touring
PostNapisane: 15 lipca 2007, 18:05
Jaja sobie robicie, czy jeżdzicie anglikami :D
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 15 lipca 2007, 18:07
:rotfl:
Hmmm no to co ja mam teraz o tym myslec...?? :zdziwko: :rotfl:
PostNapisane: 15 lipca 2007, 18:10
Dzisiaj nie myśl - pomyśl jutro jak Cię przestanie głowa boleć :rotfl:
PostNapisane: 15 lipca 2007, 18:11
Hehheeee, nie nabijaj sie... :rotfl: :rotfl: , ale tak powaznie...?? :]
PostNapisane: 15 lipca 2007, 18:14
Zrób fotkę, bym mógł zobaczyć co masz pod maską :przestraszony:
PostNapisane: 15 lipca 2007, 18:51
Kurde Robert, nie strasz mnie :zdziwko: :zalamany: :zalamany: , jutro postaram sie pstryknac...no ale silnik jest normalny...M43...wtyczka od kompa znajduje sie "za" lub "przed" zbiorniczkiem od plynu hamulcowego...
PostNapisane: 15 lipca 2007, 18:55
Sterownik silnika jest ukryty w specjalnym schowku w podszybiu z prawej strony, ale odnoszę wrażenie, że mowa tu nie o wtyczce do kompa jako sterownika silnika, lecz o gnieździe diagnostycznym :rotfl: :rotfl: :rotfl:
..... a to znaczna różnica :rotfl: :rotfl: :rotfl:
trza było nie pić :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 15 lipca 2007, 19:28
Nooo wlasnie chodzilo mi o gniazdo diagnostyczne :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd: Jezzzuuu no to narobilem sobie wstydu :kwasny: :kwasny: :22:
PostNapisane: 15 lipca 2007, 19:34
Skutki picia................................................... wódki??
:rotfl:
PostNapisane: 15 lipca 2007, 20:51
Właśnie o tym. :rotfl:
Ja też dałem się w to wrobić. :kwasny:
Było e36 316i
Było e32 740i
PostNapisane: 15 lipca 2007, 20:56
:P
PostNapisane: 15 lipca 2007, 21:01
:P
Ehmmm czyli jednym slowem z naszymi silnikami jet wszsytko oka tak?? :) :rotfl:
PostNapisane: 15 lipca 2007, 21:02
Na to wygląda :ok:
PostNapisane: 15 lipca 2007, 21:26
tez mam wtyczke po prawej poatrząc od przodu i to fabrycznie:D
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
