Teraz jest 16 sierpnia 2026, 14:34
 Tytuł: [E30] czujnik temperatury
PostNapisane: 15 lipca 2007, 18:39
Witam,gdzie znajduje sie czujnik temperatury wskaznika cieczy chlodzacej w 318 m40 89r.?
oraz jak sprawdzic przewplywomiezrz powietrza/
pozdro
Ostatnio edytowano 16 lipca 2007, 18:01 przez kamil, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 lipca 2007, 18:47
W głowicy pod kolektorem ssącym i o ile dobrze pamiętam ten bardziej z przodu silnika http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15. część nr 13
Przepływka - sprawdzić możesz jedynie wewnętrzną klapę czy się nie zacina
PostNapisane: 15 lipca 2007, 19:43
czyli reka pociagnac tą klapke wewnątrz ?
NO PAIN NO GAME
PostNapisane: 15 lipca 2007, 19:45
Dokładnie - ma pracować płynnie - bez zacinania
PostNapisane: 15 lipca 2007, 21:59
Pytam bo zdaje mi sie ze chodzi ok poniewaz na gazie jest dobrze,czyli ta klapka raczej nie zacina sie,ale ludziska niektorzy twierdza,ze przepływka nie jest potrzebna do gazu :zdziwko:
Mam jeszcze jedno pytanie:sprawdzilem wydatek pompy paliwa ,odłączylem przewód od filtra i wsadzilem go do butelki,silnik chodzil na gazie na wolnych obrotach i wciagu 30 sekund pompa przepompowala ok 250ml paliwa,a w ksiazce jest ,ze powinno byc ok 700ml.Moje pytanie :czy pompa jest do wymiany?
NO PAIN NO GAME
