Teraz jest 6 września 2026, 07:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [e34] [e32] elektrycznie regulowane fotele podłączenie
PostNapisane: 14 marca 2011, 09:28
I jak jest kostka, to działa to na zasadzie plug&play?
PostNapisane: 14 marca 2011, 11:11
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
jesli chcesz podłączyć fotele tylko grzane i wtyczka wychodząca z podłogi w samochodzie ma więcej niż 2 kabelki to tak.
PostNapisane: 14 marca 2011, 14:25
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
wladekkow napisał(a):
powinna być taka jak u mnie na pierwszym zdjęciu w pierwszym poście choć cinek 540 ma taką samą ale tylko z dwoma kabelkami. schody robią się jeśli chcesz podpiąć el. regulowane fotele.
Wystarczy tylko zmostkować tak jak to jest opisane na foto, i elektryka a nawet pamięć ruszy.
Właśnie mam teraz problem bo okazało się że grzanie nie działa, jak i w fotelu pasażera jak i kierowcy. Ma ktoś jakieś pomysły?
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 14 marca 2011, 22:59
Kod silnika: EJ253
grzanie trzeba podpiąć oddzielnie.
PostNapisane: 15 marca 2011, 15:50
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Która kość jest odpowiedzialna za grzanie ?
Jakieś pomysły jak to podpiąć ?
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 15 marca 2011, 22:05
Kod silnika: EJ253
na drugim zdjęciu w pierwszym poście tego wątku na pierwszej stronie masz zdjęcie magicznego rozgałęziacza. czarna kostka po lewej na zdjęciu odpowiada za grzanie - bliźniacza ma być w fotelu i trzeba to podpiąć (mowa o foteli takim jak mój - z elektryką i grzaniem). masz tam kilka kabli - zasadniczo jeden to masa jeden to plus po stacyjce (do grzania) oraz dwa (masa i plus po światłach) do ogarnięcia podświetlenia klawiszy
PostNapisane: 16 marca 2011, 19:20
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Wtyczka czarna (z lewej na zdjęciu) - odpowiada za grzanie foteli - opis który kabel od czego jest znajdziecie bez trudu zresztą to nic trudnego to rozkminić.
Do elektryków nie należę, a skoro wiesz który kabel jest do czego możesz mi coś podpowiedzieć :)
Pzdr.
Można potem ogarnąć ów temat, albo założyć inny i opisać krok po kroku jak to rozkminić bez tego rozgałęziacza.
P.S Przyciski od regulacji foteli oraz pamięci powinny świecić ?
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 16 marca 2011, 19:44
Kod silnika: EJ253
tak powinny świecić po włączeniu świateł oraz mocniej świecić kiedy włączyłeś podgrzewanie. oczywiście będą grzać bez podłączonego podświetlenia. kable we wtyczce w samochodzie masz opisane natomiast tych w fotelu to nie mam pojęcia :P ale kiedy próbowałem podpiąć zasilanie do fotela (nie wiedząc ze potrzebny jest rozgałęziacz) to podpinałem tam prąd we wszystkich konfiguracjach i nic się nie uszkodziło więc na luzaku popróbuj - kabli jest tylko 4 czy 5 więc wiele kombinacji nie ma
PostNapisane: 17 marca 2011, 18:57
Moje BMW: 540 -6 gang
Kod silnika: m60
Odnośnie kostki wychodzoncej z podłogi pod fotelem kierowcy . Udało mi się zdobyć taką wiązkę ale ona ma 9 a nie 11 kabli , jak na 1 foto i kolejność jest trochę inna :/
I tu pojawia się moje pytanko czy była by możliwość rozpisania kabelków z " rozgałęziacza"
bo suma sumarum jest ich w 4 kostkach więcej niż w białej kostce wychodzącej z pop podłogi . :padam:
PostNapisane: 17 marca 2011, 20:16
Kod silnika: EJ253
jeśli nie masz rozgałęziacza to mało Ci to da niestety. zasadniczo powinieneś podpiąć zasilanie na stałe (plus zawsze nawet bez kluczyka) do tych pinów tak jak jest to zaznaczone na zdjęciu modułu fotela - wtedy zadziałają regulacje i pamięć. potem posprawdzaj jak trzeba podłączyć grzanie (tak jak mówiłem - max 5 kabli zrobisz to w 2 minuty). na końcu przeleć miernikiem swoją kostkę spod fotela, zobacz gdzie jest masa, gdzie plus i kiedy (zawsze, po stacyjce lub po światłach) i bedziesz widział co gdzie podpinać ;)
jak podpiąć moduł fotela masz na zdjęciu opisane natomiast co do grzania to powinny wystarczyć doprowadzone 4 kable - 2x masa oraz jeden plus po kluczyku i drugi plus po światłach do podświetlenia klawiszy.
PostNapisane: 17 marca 2011, 21:28
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
cinek 540, Opisze Ci to łopatologicznie:
Brązowy kabel to masa.
Czerwony/Niebieski z prążkami żółtymi To Plus.
Z brązowego robisz 2 kable, podpinasz pod modół fotela tak jak na zdjęciu.
Z czerwonym to samo! Regulacje i pamięć działają.
Grzanie jeszcze u mnie nie ogarnięte jak ogarnę dam znać :)
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 9 lutego 2012, 16:23
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
czy ktoś już wie gdzie się wpina te kostki które pokazał na zdjęciu waldekkow ?? bo właśnie jestem na etapie renowacji elektrycznych foteli z pamięcią i mam te dwa długie przewody gdzieś do wpięcia, może pod głośnikiem w nogach kierowcy i pasażera będą ??
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 22 lutego 2012, 22:20
Kod silnika: EJ253
mnie też one zostały i wg mnie one są do pamięci lusterek. a może lusterek i kolumny kierowniczej - nie wiem.
sprzedawca mojego fotela mówił że masa była podpięta z tyłu pod kanapą a te dwa długie kable walały się tam luzem nigdzie niepodpięte ale nikt nie mówi że tak było oryginalnie. jakbyś znalazł dokąd idą daj koniecznie znać! różne długości sugerowałyby właśnie że jeden idzie pod nogi kierowcy a drugi pasażera.
PostNapisane: 22 lutego 2012, 22:38
Kod silnika: EJ253
przejrzałem realoema i znalazłem w sumie tylko tyle
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=10
nasz magiczny rozgałęziacz jest ale nie wyjaśnia to dokąd go prowadzić niestety :/
PostNapisane: 23 lutego 2012, 14:54
Moje BMW: 528i 318i
no to już się dowiedziałem że to jest od pamięci lusterek ale niestety potrzebne mi są jeszcze te lusterka, na 10 pinów :D
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 23 lutego 2012, 15:31
Kod silnika: EJ253
no dobra ale gdzie sie to wpina? i czy przez "lusterka na 10 pinów" rozumiesz że bywają inne elektryczne?
PostNapisane: 23 lutego 2012, 15:58
Moje BMW: 528i 318i
według realoem to jest rodzaj lusterka z pamięcią, weź powertuj w tym linku co podałeś wyżej :D
ja nie odpuszczę i będę się starał podpiąć wszystko, jeszcze nie zabrałem się za montaż foteli przednich ale jak będę to robił to porobię fotki :D
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 15:26
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Witam, wyciągnąłem fotel kierowcy w celu zmiany obicia. Fotel jest elektryczny, po złożeniu i podłączeniu fotela niestety zero reakcji. :suchy: Nie działa cała elektryka. Bezpieczniki całe. Gdzie szukać problemu? Sprawdziłem czy jest napięcie na pinach. Na każdym pinie jest podobnie.
Napięcie na pinach po uruchomieniu silnika podskakuje do 13V.
Dodam że po podłączeniu wszystkiego do kupy fotel ruszył na sekundę i znowu cisza;/
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 16:06
Kod silnika: EJ253
obstawiam brak styku gdzieś... szukaj wszystkich połączeń kabli/kostek i zobacz czy gdzieś nie pękł kabel.
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 17:49
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Problem rozwiązany, w białej kostce na jednym przewodzie nie było napięcia. ;)
Ostatnio edytowano 3 stycznia 2014, 23:43 przez artim32, łącznie edytowano 1 raz
