Teraz jest 28 października 2026, 15:15
 Tytuł: [e46] słabe podświetlenie wyświetlacza radia cd
PostNapisane: 8 lutego 2012, 22:05
Moje BMW: E 46
Witam moja BMW to e46 1.9 z 2000 roku, miałem tam radio na kasety wstawione, kupiłem z cd i wyświetlacz był dobry przez 5 min
a teraz coraz słabiej świeci, tak radio działa ok tylko ten wyświetlacz, miał ktoś taki problem??
 Tytuł: Re: [e46] słabe podświetlenie wyświetlacza radia cd
PostNapisane: 8 lutego 2012, 22:33
Kod silnika: M57d25
Przy włączniku świateł masz taką małą białą diodę. Gdy zasłonisz palcem to powinna się przyciemnić wszystko - licznik, climatronic, radio, a jak puścisz szybko to powinno zacząć mocniej świecić. Zobacz i co się dzieje.
PostNapisane: 10 lutego 2012, 00:51
Moje BMW: E46 320d
sprawdź połączenie pinu nr 13
PostNapisane: 10 lutego 2012, 06:41
Moje BMW: E 46
ale jak to sprawdzić?? i co jeśli będzie za słabe zrobić????
PostNapisane: 10 lutego 2012, 11:12
Moje BMW: E46 320d
Mówimy oczywiście o ori radiu?
Regulacja pokrętłem podświetlenia zegarów działa OK?
Jak tak to sprawdź ten pin 13 we wtyczce radia czy połączenie dochodzi, czy się kabelek w kostce nie poluzował, czy styk nie jest zaśniedziały itd. I sprawdziłbym voltomierzem jakie napięcie na nim jest do masy. Jak kręcisz tym pokrętłem od jasności zegarów to napięcie się powinno zmieniać. Żarówką też może da rade. Jeśli tu wszystko OK to znaczy że na pewno jest problem po stronie radia. A akurat podświetlenie myślę że po rozebraniu radia będzie w dość prosty sposób podłączone do wtyczki. Jeśli problem jest po stronie auta to kabelek między pokrętłem a wtyczką radia jest walnięty.
Ale zacząłbym od sprawdzenia bezpieczników, w szczególności 7, 9, 10, 32, 34, 40, 41, 43, 49, 52 :hyhy:
PostNapisane: 10 lutego 2012, 12:39
Moje BMW: E 46
tak ale podświetlenie radia nie działa tylko na tym kawałku co wyświetla fale radiową, podświetlenie przycisków i pokrętła jest ok
PostNapisane: 10 lutego 2012, 12:49
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Może diody od podświetlania lcd trzeba wstawić nowe. Najlepiej to rozebrać i zobaczyć co się dzieje czy są przepalone czy na dobiciu, może ktoś tam już coś majstrował.
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 10 lutego 2012, 18:20
Moje BMW: E 46
tylko dziwne że jak podłączyłem radio to przez jakieś 10 min było dobre i nagle zaczęło ciemnieć aż ściemniało do końca
PostNapisane: 13 lutego 2012, 19:57
Moje BMW: E 46
witam wyciągnąłem ponownie radio przeczyściłem styki włożyłem i działało ok, po jakimś czasie wyświetlacz znów ściemniał i panel i przyciski zachowują kolor, nie wiem co może być przyczyną, wcześniej miałem kasetę i działało ok
PostNapisane: 16 lutego 2012, 18:30
Moje BMW: E 46
pomoże ktoś???
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
