Teraz jest 22 sierpnia 2026, 08:50
 Tytuł: [e36] 1,8 IS M42 Duże spalanie
PostNapisane: 9 lutego 2012, 22:27
Moje BMW: E36 Cabrio
Kod silnika: M52b28
Garaż: Byłe-> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96689
Witam wszystkich. Mam problem z moją Bawarką. Otóż, ostatnimi czasy mam duże spalanie gazu jak i benzyny,wcześniej było tak 12-13L . W mieście przy spokojnej jeździe pali mi 20/100. Silnik to 1,8 IS. Czym to może być spowodowane??
 Tytuł: Re: [e36] 1,8 IS M42 Duże spalanie
PostNapisane: 9 lutego 2012, 22:52
Moje BMW: E 39
Kod silnika: M51 Diesel w gazie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112065
może standardowo termostat powiedz mi czy szybko wskazówka od temperatury wskakuje na sam środek ?? dodam ze temat powtarzany wiele razy
TYŁ NAPĘDZA PRZÓD KIERUJE
PostNapisane: 9 lutego 2012, 23:30
Kod silnika: M52b28
no teraz przy takich temp. to trochę mu schodzi. dużo wolniej niż jak było ciepło
PostNapisane: 9 lutego 2012, 23:32
Moje BMW: E 39
mi np przy 2,5 tds jaies 5 km max zeby byla wskazowka w ostatecznej fazie jak mialem m40b18 zajmowalo mi to max 4 km wiec tobie ile to zajmuje ?? ale nadal twierdze ze to termostat lub lambda na kompie ci lambde pokarze czy cala czy nie
PostNapisane: 10 lutego 2012, 01:05
Kod silnika: M52b28
teraz to jakieś 7-8 km co wcześniej miałem po 3-4. Sondę wymieniałem w sierpniu i było wszystko OK
PostNapisane: 10 lutego 2012, 01:55
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
...stawiam na przepływomierz albo eksploatacje w niskich temperaturach :)
Obrazek ObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 10 lutego 2012, 02:03
Moje BMW: E 39
to moim skromnym zdaniem to termostat ale to tylko moje skromne zdanie
viewtopic.php?f=3&t=69986
viewtopic.php?f=1&t=102964
PostNapisane: 10 lutego 2012, 15:01
Pojedź na komputer on Ci penie powie przyczynę takiego a nie innego spalania :P Jakie są to odcinki bo jeśli krótkie i w kółko na niedogrzanym silniku to takowe spalanie nawet może być normalne przy teraźniejszych pogodach. Ciepłe powietrze masz w aucie normalnie jak to było wcześniej ?
PostNapisane: 10 lutego 2012, 15:04
Kod silnika: M52b28
był pewnien problem z tym grzało a potem zimnym dmuchało i potem ciepło.
PostNapisane: 10 lutego 2012, 20:30
Obserwuj temperaturę czy Ci nie spada i po czasie się podnosi i tak w kółko a może trzyma elegancko pion, bo pewnie termostat się posypał :]
PostNapisane: 11 lutego 2012, 00:59
Kod silnika: M52b28
Szczurek1986 z tym jest wszystko OK pion jest cały czas. tak jak pisałem był tylko problem z nawiewem
PostNapisane: 11 lutego 2012, 12:08
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
moze płynu w chłodnicy mało ;]
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 12 lutego 2012, 12:49
Kod silnika: M52b28
marcin1341 hehe nie ma takiej opcji:) podepnę pod kompa i oby sie okazało co jest nie tak
