Teraz jest 6 sierpnia 2026, 08:20
 Tytuł: [E36] Nie pracuje na dwa cylindry
PostNapisane: 11 lutego 2012, 23:11
Kod silnika: m40
Witam mam problem z moim e36 1.8 m40.
A zaczęło się to od strzału z gazu rozwaliło przepływomierz i silniczek krokowy, wymieniłem obydwie rzeczy, dodatkowo kupiłem przewody i świece (są dobrze podłączone). Do głowicy dostały się różne części przepływomierza a więc kupiłem blok z głowicą wszystko złożyłem, odpaliłem a silnik nie pali na drugi i trzeci cylinder, świece są zalane na drugim i trzecim cylindrze. Jak dodaje gwałtownie gazu i szybko puszczam to strzela w kolektorze dolotowym i nie ma wcale mocy, jest strasznie zamulona po przełączeniu na gaz gaśnie (stara instalacja gazowa).
Nie wiem czy w dobrą stronę się kieruje ale podejrzewam że stało coś się z przepustnicą.
Z góry dziękuję za pomoc :)
 Tytuł: Re: [E36] Nie pracuje na dwa cylindry
PostNapisane: 12 lutego 2012, 00:04
Moje BMW: E39 touring
Kod silnika: M57d30
Głowica założona jest ta sama? może zostały jakieś małe części na zaworach ssacych np. Można by było zdjąć kolektor ssacy i ewentualnie sie przyjrzeć zaworom i przy okazji też w kolektor ssacy. :niepewny: Może ktoś jeszcze inny coś podpowie
e36 Sedan M50B25
e36 Coupe M52B25
PostNapisane: 12 lutego 2012, 11:51
Kod silnika: m40
Głowica i blok są inne
PostNapisane: 12 lutego 2012, 12:48
Kod silnika: m40
Nie wiem aparat zapłonowy, cewka czy wtryski daje dużo do myślenia
PostNapisane: 13 lutego 2012, 17:13
m40b18 nie pali na 2 i 3 a moze na 1 i 3 lub 2 i 4? parzyste i nie parzyste maja wspolne mase od wtrysków i parami sa sterowane, ale skoro sa mokre swieczki to odpada.
PostNapisane: 14 lutego 2012, 17:54
Kod silnika: m40
Mam problem rozwiązany:) na aparacie zapłonowym były spalone styki (przytopiona kopułka)
