Teraz jest 18 czerwca 2026, 12:12
 Tytuł: [E36] Woda w świecy i masełko w oleju
PostNapisane: 11 lutego 2012, 23:13
Garaż: Jest: E36 320iC
Było: E36 323i:
Witam!
Panowie, mam taką dziwną sytuację z moim E36, silnik M52B25. Mianowicie, jakiś czas temu auto pracowało na 5 cylindrów, ale tylko i wyłącznie po nagrzaniu się. Na zimno ładna, równa praca na 6 garów. Szukając przyczyny, wykręcałem świece, pierwsze 5 wszystko OK, jednak po odkręceniu 6 fajki okazało się że jest ona do połowy zanurzona w wodzie - świeca była cała pod wodą.
Pod korkiem wlewu oleju mam mega dużo masła, wszystko jest uwalone białą mazią. Jednak sprawdzam poziom oleju i wody i nie zauważyłem żeby ich ubywało... Ewentualnie ubywa tak wolno, że nie jestem w stanie tego zauważyć. Auto nie kopci na niebiesko, jedynie czasem (ale bardzo rzadko) przy odpaleniu puści niebieskiego dymka, ale dalej 0 śladu niebieskiego.
Kopci na biało, no ale o tej porze roku to przecież normalne...
W związku z tym, mam do Was kilka pytań:
1. Skąd się wzięła woda w której zanurzona była fajka? Przedostała się przez gwint świecy z silnika? Czy jakimś cudem dostała się tam od góry?
2. Skoro nie ubywa mi płynu i oleju, skąd mam masło pod korkiem?
3. Ogólnie co się dzieje, co robić? Remontować silnik, czy jeździć?
Zakupiłem już prawie wszystkie części do remontu silnika, no ale jeśli wszystko jest ok to bez sensu go rozbierać...
Może wymienić olej i zobaczyć czy będzie ok? W sumie jak kupiłem auto to tego nie robiłem, bo jak sprawdziłem olej to był bardzo czyściutki... Płyn chłodniczy mam zalane Petrygo Orlenu.
Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: [E36] Woda w świecy i masełko w oleju
PostNapisane: 11 lutego 2012, 23:46
Kod silnika: m52TUb28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1437255
Stara Galeria .
Podejrzewam ze ta 6 świeca która jest zalana była jako pierwsza od strony podszybia ? jeśli tak to dokręć pokrywę plastikowa silnika ... są tam gąbki uszczelniające i stad może się brać woda .. miałem identyczny przypadek ;) a jeśli przerywa na ciepłym to Receptor (cewka) do wymiany + ew świeca .
PostNapisane: 11 lutego 2012, 23:49
Było: E36 323i:
Tak, pierwsza od podszybia :)
Odkąd pobyłem się wody z tej świecy, już nie przerywa :)
Zostaje jednak problem "masełka"...
PostNapisane: 11 lutego 2012, 23:56
Moje BMW: E39 touring
Kod silnika: M57d30
Z tym masełkiem tez mam problem tylko że w m40b18 oczewiście płynu nie ubywa ani oleju ale te masło pojawia sie u mnie na krótkich odcinkach a gdy sie przejade gdzieś dalej i zrobie przynajmniej 80km to masełko znika ;)
e36 Sedan M50B25
e36 Coupe M52B25
PostNapisane: 12 lutego 2012, 07:18
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
Z masłem to jest tak albo jest machnieta uszczelka pod głowicą przez którą przedostaje się płyn do oleju powodując masło .
Druga sprawa to to ile dziennie robisz km bo jeśli auto stoi więcej niż jeździ to raczej powód już znasz gromadzi sie wilgoć i będzie pod korkiem się taki delikatny osad osadzał ;/ jesli tego osadu jest naprawdę sporo to można zwalać głowice .
Najlepiej jak odkręcisz korek wlewu oleju przeciągnij palcem po wewnętrznej stronie pokrywy ile jest osadu .
Hmm ale bardziej bym stawiał właśnie na uszczelkę bo ja robię dziennie 20 km do pracy w dwie strony i nigdy masło mi się nie pokazało na korku czy też w chłodnicy .
Stawiam na uszczelkę ;/
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 12 lutego 2012, 08:40
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Ja bym sie wstrzymał z ta uszczelka. to masło sie generuje z wilgoci i zimna a potegowac go moze podtlenek LPG. Jak masz. mozesz sobie sprawdzic odme gwarantuje ze jest zawalona błotem, czyli przypchana
PostNapisane: 12 lutego 2012, 08:42
Moje BMW: 530iAT
KamilT napisał(a):
Z masłem to jest tak albo jest machnieta uszczelka pod głowicą przez którą przedostaje się płyn do oleju powodując masło .Druga sprawa to to ile dziennie robisz km bo jeśli auto stoi więcej niż jeździ to raczej powód już znasz gromadzi sie wilgoć i będzie pod korkiem się taki delikatny osad osadzał ;/ jesli tego osadu jest naprawdę sporo to można zwalać głowice .
co za bzdury z ta uszczelka i glowica; wiekszosc tu jak tylko jest temat o ukladzie chlodzenia to od razu pisze o uszczelce glowicy.
Polecam ten tamat, wstawilem tam zdjecia swojej pokrywy zaworow ktora jest uwalona w masle i widac to od srodka po zdjeciu pokrywy.
viewtopic.php?f=1&t=39526
PostNapisane: 12 lutego 2012, 09:01
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
to nie są bzdury tylko w 3/4 przypadków tak jest bo sam to w w e36 ojca przerabiałem. Masło było non stop pod korkiem (silnik m40b18) po wymianie uszczelki pod głowicą zjawisko ustąpiło . Tak samo ma sie to w przypadku małych przebiegów jeśli auto nie rozgrzewa się do końca i przejedzie krótki odcinek to też może być takie zjawisko choć nie we wszystkich przypadkach nie wiem czym to jest unormowane . :) Przykłady z praktyki a nie z książek :)
PostNapisane: 12 lutego 2012, 09:08
Moje BMW: 530iAT
KamilT, tylko kolego czytaj ze zrozumieniem - bo autor tematu pisze ze nie ubywa mu plyn i nie ubywa mu olej, a gdy mowisz o masle powstalym z uszkodzenia uszczelki to wlasnie jeden z tych plynow albo ubywa albo przybywa. A ta maz ktora jest u autora to jest zwykla woda skondensowana i wymieszana z oparami oleju. Przyjdzie wiosna i nie bedzie po tym sladu.
PostNapisane: 12 lutego 2012, 09:23
Szklana kula mówi że po trochu to i to.
Masz jakiś wrogów ?
Moim zdaniem tak... Ale ! Poczekaj aż Saturn wejdzie w znak Koziorożca i zacznij remont przy pierwszej pełni księżyca.
PostNapisane: 12 lutego 2012, 10:06
Moje BMW: E-36 323i SEDAN
Kod silnika: M52b25
kolego maslo pod korkiem moze byc tez od krotkich przejazdow np jezdzisz do pracy z 5km gasisz auto ,stoi 10 godzin po pracy wsiadasz jedziesz do domu znowu gasisz i juz nie jezdzisz,silnik sie niedogrzewa porzadnie wytraca sie parafina z oleju i z tad ten osad ,widzialem na wlasne oczy samochod kolegi co jezdzi 3km do pracy jak wylewalismy olej z silnika to sie az pienil a pod korkiem mial maslo i na bagnecie tez,mechanik mu kazal z powodu malych przejazdow porzadnie dac w piz..de od czasu do czasu
PostNapisane: 12 lutego 2012, 10:15
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
chyba nie mowisz o mnie :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 12 lutego 2012, 10:53
przeciez silnik w koncu skads bierze powietrze a w nim tez i wilgoc - podczas jazdy na krotkich gdzies owa wilgoc musi sie gdzies osadzic - jezdzij-ubytku plynu nie masz-nie mysl za duzo i nie remontuj
PostNapisane: 12 lutego 2012, 11:13
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
Kolego podałem dwa rozwiązania co może być nie widząc auta ciężko jest cokolwiek stwierdzić , drugim właśnie stwierdzeniem usterki podałem małe przebiegi które i ty potwierdziłeś które są pewnie odpowiedzialne za masełko :)
Cóż może zbyt pochopnie rzuciłem uszczelkę ale zasugerowałem się tym że kolega już kupił graty do remontu :rotfl: i wziąłem pod uwagę że jest już naprawdę źle ;/
ale biorąc 3/4 przypadków w bmw to uszczelki były do wymiany z racji przebiegów jak i głupiego oszczędzania przez właścicieli na podstawowych podzespołach :(
na razie tak jak wspominiałem kolega niech określi jak często używa auto i ile km pokonuje to sprawę wyjaśni :)
PostNapisane: 12 lutego 2012, 13:30
Było: E36 323i:
Zwykle robię trasę 25km, kilka godzin stania, 25km spowrotem. I tak kilka razy w tygodniu. Oprócz tego krótkie przejazdy do miasta i z powrotem (po 5km powiedzmy).
Tego masła tam jest naprawdę dużo, mógłbym spokojnie usmarować nim cały palec...
Gdzie w E36 szukać odmy? Skoro mówicie, że może być zatkana?
Zaraz pójdę zrobić zdjęcia jak to wygląda i zaktualizuję posta :)
PostNapisane: 12 lutego 2012, 14:14
Moje BMW: ujdzie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... it=ostmark
Bobby Vintage napisał(a):
Bloody napisał(a):
Masz jakiś wrogów ?
Pisze się "jakichś" :luka:
PostNapisane: 12 lutego 2012, 14:34
Było: E36 323i:
Widać, że jak wyciągam bagnet od oleju to na tym cienkim fragmencie jest lód...
Na końcu chciałem Wam pokazać płyn chłodniczy, ale skończyło się miejsce na karcie w aparacie :/
Jak widać, mało tego nie mam...
PostNapisane: 12 lutego 2012, 14:40
Moje BMW: 530iAT
Bloody, to co masz to zwykla maz z wody skondensowanej ( powstalej z nagrzewajacego sie silnika i skraplanej pod wplywem ciepla) i oparow oleju. Mowilem, zebys zobaczyl moj post, tam masz zdjeta pokrywe zaworow i widac to od srodka. Przyjda cieplejsze dni to i maz zniknie.
Ostatnio edytowano 12 lutego 2012, 14:42 przez marcellchen, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lutego 2012, 14:42
Było: E36 323i:
marcellchen napisał(a):
Bloody, t oco masz to zwykla maz z wody skondensowanej ( powstalej z nagrzewajacego sie silnika i skraplanej pod wplywem ciepla) i oparow oleju. Mowilem, zebys zobaczyl moj post, tam masz zdjeta pokrywe zaworow i widac to od srodka. Przyjda cieplejsze dni to i maz zniknie.
Oglądałem ten temat, widziałem jak wyglądała pokrywa. Ciekawe tylko, czy u mnie jest tak samo, i sama głowica jest czysta, czy może głowica też cała upaćkana... Tego dowiedziałbym się dopiero po zdjęciu pokrywy :)
Swoją drogą, dzisiaj jak ją odpaliłem to zakopciła na czarno... Pierwszy raz (a mam już czwarty samochód) moje auto zakopciło na czrano... Pogazowałem chwilę i po 10 sekundach był już tylko biały dym. Jest się czym przejmować?
PostNapisane: 12 lutego 2012, 15:05
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
Masz jakiś wrogów ?
Jestem tego samego zdania co Majsu , lecz przy pkt.3 się nie zgodzę ... nie trzeba czekać aż Saturn wejdzie w znak koziorożca tylko Wagi i nie zaczynaj broń Panie Boże przy pierwszej pełni księżyca , toż to by sprowadziło nieszczęście na klejenie się kół do podłoża i wypadniesz gdzieś na zakręćie ... ja bym osobiście nie ryzykował ... Majsu to początkujący Jasnowidz , ja siedze w tym sporcie kilka lat... Pan wie o czym ja mówie ...
