Teraz jest 14 sierpnia 2026, 11:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 02:02
Moje BMW: e39 2.5 tds
Kod silnika: m51
Drobna korekta i mamy pełną ścisłość tematu ;)
PostNapisane: 2 lipca 2009, 19:00
Ja też mam e39 530d i nigdy nie widziałem napisu ani lampki. Nawet w zimę przy ujemnych temp. Z odpaleniem zawsze czekam az pogasną wszystkie lampki.
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 12 lutego 2012, 21:31
Moje BMW: 530d 01' Turing
MrQ napisał(a):
Ja też mam e39 530d i amnigdy nie widziałem napisu ani lampki. Nawet w zimę przy ujemnych temp. Z odpaleniem zawsze czekam az pogasną wszystkie lampki.
Ja również mam jak kolega.Zacząłem się zastanawiać nad tym, gdyż naładowałem aku a on odpalił z pewnymi trudnościami. Noc -15 stopni
Mam pytanko. Jak brzmi lub wygląda komunikat niesprawnej świecy. Czy wymiana świec jest kłopotliwa ( jaki potrzebny jest klucz do wykręcenia świecy) chodzi mi o to, czy te świe.... się ukręcają. Nadmieniam że lekkie doświadczenie z wymiany świec mam, gdyż wymieniałem sam w 2.5 td Jeszcze jedno,podobno świece dokręca się z siłą 15-20 Nm ( nie posiadając specjalistycznego klucza musimy ręką dokręcić świece do końca a potem dokręcamy kluczem 1/2 lub 3/4 obrotu ? ) ?
 Tytuł: Re: [E39] Świece żarowe.
PostNapisane: 12 lutego 2012, 22:01
Moje BMW: e39 530,e60 525
Kod silnika: M 57
wymiana nie jest trudna -musisz ciągnąc kolektor i masz wszystkie jak na stole. Świece fabrycznie montowane - odkręcisz bez problemu (oczywiście na ciepłym silniku!) klucz nasadowy głęboki chyba 12 . Na desce nie ma komunikatów o usterce podgrzewania , np w INPA jest zawsze błąd przekaźnika ja tak miałem , przekaźnik był dobry tylko 4 świece spalone
PostNapisane: 12 lutego 2012, 22:09
Ok Dzięki kolego za odpowiedz :ok:
PostNapisane: 11 kwietnia 2012, 18:48
Tak jak kolega pisze. Po podłączeniu kompa okazało się że jakieš świece nie grzeją.
A jakiego producenta świec polecacie???
