Teraz jest 26 października 2026, 07:22
 Tytuł: [E32] Problem z dmuchawą 1989r
PostNapisane: 16 lipca 2007, 07:27
Mam taki problem z dmuchawą jest taki problem po wyłączeniu zapłonu i ponownym jego włączeniu dmuchawa pracuje wolno a przełącznik dmuchawy jest na 0 wyłączona. I jak jade to nieraz wogule nie chodzi tylko na maxa się załancza. Co jest grane czy to normalne czy to jakieś zwarcie
PostNapisane: 16 lipca 2007, 15:30
Masz klimatyzację?
PostNapisane: 16 lipca 2007, 18:12
Moje BMW: E32 735iA E39 523iT
Kod silnika: M30B35 M52B25
najprawdopodobniej masz uszkodzoną tzw. szablę regulacji nawiewu
Moja 7er viewtopic.php?t=2029
PostNapisane: 16 lipca 2007, 20:59
jest klima . A co to jest ta szabla???? u mnie są 3 poziome pokrętła i 9 przęłącznikuw po 3 pod każdym z nich
PostNapisane: 16 lipca 2007, 21:05
Chodzi o opornik dmuchawy. Cześć nr. 2:
Nowy kosztuje: Siemens - $219.85 (Był montowany do 09/1993, nr części: 64111384328)
Valeo - $85.93 (Był montowany do 09/1991, nr. części: 64111384328)
Szabla była montowana dopiero od 06/1990, numer tej części: BEHR, 64118390015, $517.82, SIEMENS, 64111388202, $378.32.
PostNapisane: 16 lipca 2007, 21:19
a ja myślałem że to panel sterujący dmuchawą. A jak się dostać do tego opornika w kturym jest miejscu duża jest to część
PostNapisane: 16 lipca 2007, 21:21
W E34 znajduje się on "w nogach" kierowcy, po stronie tunelu środkowego (Mowa tu o oporniku cewkowym), a Miecz, tudzież szabla znajduje się od strony filtra przeciwpyłkowego.
PostNapisane: 16 lipca 2007, 21:27
ale ja niemam e34 tylko e-32 730 i jak on może wyglądać
:szok:
Wiem. Nigdy nie robiłem tego w E32, więc Ci dokładnie nie powiem, bo nie wiem.
