Teraz jest 9 listopada 2026, 00:59
 Tytuł: [e36] chłodnica nie da sie odpowietrzyć
PostNapisane: 13 lutego 2012, 22:48
Witam. Mój problem dotyczy BMW e36 2.0 m50b20. Mianowicie chłodnicy. Rozciekła mi się. Kupiłem nową. Oczywiście zamiennik za 350zł. Spuściłem płyn z korka spustowego i z korka w bloku silnika. Zamontowałem nową. Weszło 5l płynu. Jeździłem dużo i próbowałem odpowietrzyć żeby weszło więcej ( z tego co słyszałem to powinno 8 wejść)ale nie da się stan jest full. Auto nie grzeje się a temp wewnątrz ok ciepłe powietrze leci. Co może być tego przyczyną że nie da się odpowietrzyc??? nie za mało płynu weszło?
 Tytuł: Re: [e36] chłodnica nie da sie odpowietrzyć
PostNapisane: 13 lutego 2012, 22:52
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Powinno to 10,5 jeżeli nie masz klimy a 11 jeżeli masz klimę. Widocznie nie wszystko zlałeś na początku:)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 13 lutego 2012, 22:54
mam klimę....
PostNapisane: 13 lutego 2012, 22:56
Kod silnika: AAH
Rozumiem, że jak spuszczałeś z chłodnicy i z silnika to wyleciała znaczna ilość płynu? Druga sprawa, czy miałeś oba przepusty otwarte jednocześnie? Jeśli odkręcałeś tylko jeden to nigdy całość Ci nie wyleci. Przypuszczam, że pomimo otwarcia obu spustów w układzie została znaczna ilość płynu (nagrzewnica, węże, etc)
Dresiarze to najtroskliwsi ludzie jakich znam. Zawsze jak przechodzę obok nich pytają czy mam jakiś problem?!
PostNapisane: 13 lutego 2012, 22:59
wyleciało tak z 8l. oba miałem otwarte jednocześnie.
PostNapisane: 13 lutego 2012, 23:04
Kod silnika: AAH
Skoro 8 poszło a weszło 5 to coś nie halo. Jak wygląda sprawa dolnych i górnych węży jak się silnik nagrzeje...nie puchną czasem? Może mieć mega bąbel powietrzny w okolicach nagrzewnicy. Nic zostaje odpowietrzać do skutku. Tudzież zwalić płyn i od nowa go zaaplikować.
Co chcesz odpowietrzać???
Jeżeli stan jest Full, ogrzewanie działa, silnik temperaturę trzyma (nie przegrzewa się) to znaczy że płynu weszło ile potrzeba.
Zapowietrzony układ chłodzenia w tym aucie, to brak ogrzewania i zbyt wysoka temperatura silnika. ;)
PostNapisane: 14 lutego 2012, 10:02
Moje BMW: fiat 126P
Kod silnika: b40, b20, b25
popieram
jeśli ogrzewania by nie było mogłbyś martwić się o zagrzanie silnika.
dodatkowo możęsz odkręcić wlew do wyrównawczego i sprawdzić czy pompadaje równą wiązkę wody czy nie ma w niej bąbli powietrza
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 21 gości
