Teraz jest 2 sierpnia 2026, 04:44
Dodając opinię o danym warsztacie, proszę wyraźnie zaznaczyć czy jest to opinia pozytywna, czy negatywna.
Jeżeli polecacie jakiegoś fachowca/warsztat, koniecznie podajcie w przejrzystej formie dane kontaktowe:
Nazwa firmy
Adres
Tel. kontaktowy
Strona internetowa
etc.
Wszystko w formie czytelnej i łatwej do odnalezienia dla innych użytkowników.
Dział podzielony jest na województwa w których umieszczamy posty z informacjami o warsztatach polecanych i niepolecanych
Tematy ogólne przeznaczone są na sprawy inne niż czysto serwisowe/obsługowe np.:
- autodetailing
- warsztaty blacharsko/lakiernicze
- przyciemnianie szyb
- usługi programowania/kodowania
- chiptuning/hamownie
- tuning i SWAPy
- renowacja felg
etc.
Przypominam iż tutaj - tak jak i na całym forum obowiązuje Regulamin
Zabronione jest reklamowanie swoich warsztatów, sklepów tudzież innych działalności.
BMW Sport nie odpowiada za opinie użytkowników. Pamiętaj, zanim napiszesz opinię Ty odpowiadasz za nią!
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Założony gaz (u Toudiego)
PostNapisane: 12 lutego 2012, 19:50
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
Juras napisał(a):
Mało rozgarniętemu modowi podpowiem
o to zrobiłeś sobie paru wrogów :rotfl:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 12 lutego 2012, 20:12
Moje BMW: E61 530i
Kod silnika: N52B30
Dla mnie przydatny post:)
Moje byłe 523i
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=73397
E39 530i
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=114132
Obecnie E61 530i
PostNapisane: 13 lutego 2012, 10:50
Kod silnika: M52B28TU
przynajmniej początkowe posty ;)
PostNapisane: 13 lutego 2012, 17:07
Kod silnika: TYTANOWY
Garaż: Niebawem
święta prawda , troszke OT narobili..
panowie , mam gaz 3 dzien , i 3x miałem juz spadek mocy , tzn jade 100km/h nagle jak dodaje gazu dławi się , szarpie , 5sekund to trwa i znowu wszystko OK , działo sie to i na zimnym silniku i na rozgrzanym , nie wiecie ocb ? gazownik mowił mi ze mam do wymiany jeszcze termostat i sonda lambda , moze to przez to ? :rozpacz:
BedzieszMiałWydatek
PostNapisane: 13 lutego 2012, 18:13
bmwfreaq, jesli temp silnika byla blisko niebieskiego pola to mozliwe ze wina termostatu. Z reszta nie jest drogi wiec go wymien, kup wahlera.
Sondy moga byc winowajca. Pierwsze objawy niesprawnosci to wlasnie dlugie nagrzewanie sond po rozruchu. Kup ntk lub siemens. Moga byc uniwersalne tych firm, jesli uda Ci sie je dostac.
Generalnie jest tak, ze auto z LPG jest bardziej czule na niedomagania, szczegolnie ukladu zaplonowego. Ja tez mialem sondy slabe. Na pb dawaly rade, na lpg juz nie.
Zanim zaczniesz dzwonic do Toudiego to wymien to co kazal. Nie powiedzial tego dla hecy.
PostNapisane: 13 lutego 2012, 20:35
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
I dlatego ja twierdze, że niesprawnych samochodów nie powinno się gazować. Jeśli coś nie domaga ma być wymienione przed
montażem, bo potem właśnie wszystko zwala się na gaz...
Wiadomo, że każdy gazownik chce zarobić, ale moim zdaniem pierw powinno się wykonać dokładną diagnostykę i jeśli
coś nie domaga to nie brać się za montaż tylko poinformować klienta o niesprawności jego samochodu. Klient wtedy decyduje
czy naprawiać u gazownika czy ogarniać we własnym zakresie i wrócić ponownie na montaż.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 13 lutego 2012, 20:45
Garaż: Niebawem
tez byl bym za takim rozwiazaniem , mial bym wszystko na cacy odrazu ;d no nic , a ded poweidz mi jeszcze jakie sa koszta tego termosstatu i sondy co wymieniles ?
BedzieszMiałWydatek
PostNapisane: 13 lutego 2012, 21:44
Ja placilem za termostat 37zl a za sondy ntk dedykowane 360zl za sztuke, u mnie byly dwie. U Ciebie moze to kosztowac inaczej, ja zaopatruje sie u tego Pana http://allegro.pl/listing/user.php?orde ... id=3059366 i jestem bardzo zadowolony z cen i jakosci towaru.
PostNapisane: 13 lutego 2012, 22:32
Podstawowy problem tego auta to niedomaganie termostatu.
Takiej usterki nie da się wychwycić podczas diagnostyki w garażu, a przed montażem diagnostyka INPĄ nie wykazała błędów, kontrolka MIL ma status OFF, a temperatura silnika, odczytana, wynosiła 92 st. C.
Niedomaganie termostatu zauważyłem podczas kalibracji instalacji LPG, kiedy to podczas dłuższej jazdy temperatura płynu spadała do 47 st C.
(Nikt mi nie zgłosił że auto nie dogrzewa ;) )
Niedogrzany reduktor to niewłaściwa mieszanka paliwowa.
Sonda nie działa prawidłowo przy zimnym silniku, więc nie musi być uszkodzona (wspominałem o tym przy odbiorze auta), może to być wina termostatu. W tym przypadku nie ma błędów w ECU, sonda jest na tyle niedogrzana że przy mieszance bogatej osiąga jedynie 0,67V.
Poza tym nikt nie zgłaszał mi żadnej nieprawidłowości w działaniu auta, dowiaduję się o tym z forum :( Potem są pretensje że coś nie działa.
Gaz w naszym kraju też jest przeróżny, nie potwierdziłeś usterki tankując na innej stacji.
Kolejna sprawa to takie usterki usuwa się podczas pierwszego przeglądu "po 1000 km" ;)
Zapaliła się kontrola Check??? Usterka jest powtarzalna, czy sporadyczna??? Czy są jakieś określone warunki w których występuje???
P.S.
Swoją drogą termostat do tego auta nie jest tani, oryginał około 300 zł, Vernet 15 zł tańszy ;)
PostNapisane: 13 lutego 2012, 23:05
bmwfreaq ogarnij to o czym wspominał Ci Toudi bo teraz zadając takie pytania jak wyżej to wygląda jak byś go sprawdzał a powiedział Ci dokładnie o co chodzi i widać że to zlekceważyłeś :]
PostNapisane: 14 lutego 2012, 08:01
No i tak powinno być założone LPG w R4. Dobra robota.
Na skład mieszanki niedogrzany reduktor nie powinien mieć wpływu, małą temp gazu kompensują korekty temperaturowe, jeżeli temp gazu będzie za niska to może po prostu wracać na benzynę (o ile jest to ustawione), może też spaść żywotnosć reduktora, wtryskiwaczy, ale krótkoterminowo korekty to kompensują, bo po to są.
Uszkodzony termostat nie wpływa na nic, poza tym że może być niedogrzany reduktor i auto będzie się długo nagrzewać.
Miałem uszkodzony termostat teraz i na pracę na LPG to nie wpływało, przy -20. Po prostu nie mogłem uzyskać pionu i dłużej się silnik nagrzewał.
Sonda lambda do temperatury silnika ma niewiele, bo ona nagrzewa się od spalin i od grzałki. Tak więc silnik się nagrzewa wolniej, ale sonda tak samo jak jest sprawna i zaczyna swoją pracę jak się nagrzeje sama.
Nie działający termostat to nie jest temperatura silnika 0 ale nie 90 a np chodząca temperatura w zakresie 70-90st i wolno nagrzewający się samochód, tak więc to na niewiele rzutuje (na spalanie rzutuje, bo wolniej się nagrzewa silnik)
PostNapisane: 14 lutego 2012, 10:41
Andrzejku, uszkodzony termostat ma wpływ na całość działania silnika ;)
Przede wszystkim podwyższone spalanie. Sprawdź jak wygląda analiza spalin na dogrzanym silniku, a jak na niedogrzanym :P
Poza tym dziś udało mi się ustalić o co chodzi.
Kolega ma problem z odmą. Pojawia się nieszczelność w układzie dolotowym, która się nasila, a auto na zimnym silniku (podczas pracy na benzynie) gubi zapłon, nie wkręca się w obroty i gaśnie.
Także problem nie leży po stronie instalacji LPG, a osprzętu silnika ;) Przeponki odmy często pękają przy takich mrozach.
PostNapisane: 14 lutego 2012, 13:07
szkoda że Toudi nie wszystkim tak zakłada instalkę :/ ja dałem się namówić na większe wtryski które się nie mieszczą pod kolektorem, i trochę żałuję :P
PostNapisane: 14 lutego 2012, 15:18
Moje BMW: 328ci,330Cab, X6 sd
Kod silnika: m52b28tu, m54b30
Kolega bmwfreaq to prawdziwy "forumowy klient" ma problem z autem to wypisuje zamiast zadzwonić....... :rotfl:
Taka klientela jest najlepsza :padam:
PostNapisane: 14 lutego 2012, 16:03
Garaż: Niebawem
pytam o wszystko na forum ponieważ jestem zielony w mechanice , nie mam pojęcia co to jest ODMA , TERMOSTAT ITP , dopiero staram się w tym jakos połapać , siedze godzinami na forum i szukam róznych informacji ale uwierz mi kolego , że nie jest to takie łatwe wszystko załapać w pare miesięcy , bo od takiego czasu mam samochód...
Toudi , mam nadzieje że, wiesz ze nie mam do Ciebie zadnych pretensji , poprostu pytam tu na forum bo j/w.. a nie chce tez do ciebie wydzwaniac z kazda sprawą i kazdym pytaniem bo bym na rachunki nie wyrobił , poza tym miał byś mnie dosyć po 1 dniu i kazał byś iść w @$&($@& :D Dlatego wybaczcie jak jestem uciążliwy z tymi tematami itd , poprostu staram sie to ogarnąc ;/ tak czy siak już się ugadaliśmy przez tel z Toudim i mam nadzieje że , uda sie wszystko ogarnąć
Musze kupić termostat + ODME , poleca ktos moze jakies sklepy w Warszawie z jakimis przystępnymi cenami ?
BedzieszMiałWydatek
PostNapisane: 14 lutego 2012, 16:09
Garaż: Niebawem
Nie zlekceważyłem , tylko zrąbałem że, nie powiedziałem mu przed zakładaniem gazu co tam w samochodzie sie psuję , nie wiedziałem ze termostat ma jakieś większe znaczenie.. myslalem ze on odpowiada tylko za nagrzewnie auta w samochodzie (wiem wiem , glupi jestem :D) , co do sondy i odmy to nie miałem zielonego pojęcia ze tez mogą być zrąbane , auto mam nie cały rok i tylko na samym początku bylo podlaczane pod kompa , tak to tylko wymiana oleju tarcz klocków i nic wiecej nie bylo robione bo na nic nie narzekałem... dopiero po wizycie u Toudiego powiedział mi co dolega , jednak ja sam nie jestem w stanie tego naprawić.. dlatego jak odrazu Toudi mi powiedział co dolega w aucie napisałem mialiard tematów aby sie dowiedzieć CO TO GDZIE TO JAK TO :D tak ze nic nie lekceważe czekam cierpliwie , kupuje czesci ktore trzeba i jak tylko Toudi znajdzie chwile bede go dalej meczył zeby mi pomogL :D
BedzieszMiałWydatek
PostNapisane: 14 lutego 2012, 20:33
Odezwij się do mnie telefonicznie, wydaje mi się że te wtryskiwacze da rade wcisnąć pomiędzy kolektor ;)
PostNapisane: 14 lutego 2012, 22:11
odezwę się w przyszłym tygodniu, bo muszę przyjechać na przegląd po 10 000 km, bo chyba tak mówiłeś żeby się zgłosić, ale wtryski zostawimy w spokoju, już się przyzwyczaiłem ;) za to jak da radę powalczyć z moją butlą to byś mi ją ogarnął ;) ale to telefonicznie omówimy szczegóły :)
PostNapisane: 15 lutego 2012, 08:38
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
Paweł byś się wstydził - zbiornik zamontowany do jazdy na wstecznym - niezły Fail
PostNapisane: 15 lutego 2012, 16:16
Garaż: Niebawem
tzn ?
BedzieszMiałWydatek
