Teraz jest 26 października 2026, 07:24
 Tytuł: [E36] Sonda Lambda (opornosc)
PostNapisane: 14 lipca 2007, 20:40
Witam ostatnio doszedlem do wniosku ze czas wymienic sonde lambda , i niby wszytsko prosto , uniwersalna NGK 4 przewody 2xbiale, 1x szary i 1x czarny za 99 zl razem z dorabiana wtyczka ... ale dzis spotkalem czlowieka ktory pracuje w sklepie motoryzacyjnym tzw Autopartner ...dodatkowo ten Pan ma samochod rajdowy i smiga w zawodach .. zapytalem sie co mysli o kupnie takiej sondy i wtedy mnie zagial ... jesli kable pasuja to juz praktycznie polowa sukcesu ale mowi ze problemy sa jesli chodzi o opornosc sondy , ze na kazdej sondzie jest napisana jej opornosc oczywiscie w Ω. I Sonda Musi miec identyczna opornosc jesli chcemy ja wymienic to najwazniejsza jest ta opornosc i zgodnosc kabli ... Czy ktos o tym slyszal i czy moze sie wypowiedziec z gory dziekuje i pozdrawiam ..... ;]
PostNapisane: 15 lipca 2007, 11:18
Oporność sondy lambda jest trudna do zmierzenia i wręcz nie możliwa. Można jedynie zmierzyć oporność grzałki w sondzie i to tyle, ale nie ma to żadnego znaczenia na jej typ i zastosowanie w typach silnika.
Faktem jest, że parametry sondy są różne, bo różne są pojemności silnika, katalizatory i przekroje rur. Ale nie jeździmy nowymi furami, które mają po kilkadziesiąt kilometrów przebiegu i pachą nowizną, lecz eksploatowanymi autami już od kilku lat ze znaczącymi przebiegami. Trudno jest w takiej sytuacji "wymagać" od sondy prawidłowych parametrów, w których nawet silnik i jakość paliwa pozostawiają wiele do życzenia. :ok:
PostNapisane: 16 lipca 2007, 19:24
Jeżeli chcesz wymienić sondę lambda to w żadnym wypadku nie kupuj jakichś tam uniwersalnych badziewi a tym bardziej używanych z Allegro! Sam ostatnio wymieniałem ,więc jestem w temacie. Kup dokładnie taką jaka jest przewidziana pod twój typ samochodu i silnika. Zalecam jedynie oryginał, więc raczej będziesz musiał przejechać się do ASO. Kup podrube i licz się z kolejną wymianą.
Podejrzewam ,że będziesz potrzebował sondy firmy:
- BOSH - lepiej bo mniej wydasz ,pewnie z ok 200zł
- SIEMENS - tu miałbyś pecha tak jak ja ,bo już byś musiał wybulić 700 stów tak jak ja
PostNapisane: 17 lipca 2007, 08:24
dobrze napisane :super:
Pan rajdowiec chyba nie odrobił pracy domowej :P
