Teraz jest 26 października 2026, 18:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: e60 podstawowe funkcje
PostNapisane: 14 lutego 2012, 14:26
Moje BMW: 545i
Kod silnika: n62
witam moze komus sie to wyda smieszne pewnie mnie tez to bedzie bawilo za jakis czas ale na dzien dzisiejszy jestem kompletnie zielony dzis po wylaczeniu silnika i wyciagnieciu kluczyka zaswiecila sie na zolto podkreslona oliwiarka ale kiedy odpale i wcisne check wszystko gra nie ma bledu dlatego pytam jak sprawdzic poziom oleju w silniku tylko mowie odrazu nie mam kluczyka auto pali sie z przycisku i gdzie sprawdzic temperature silnika
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
 Tytuł: Re: e60 podstawowe funkcje
PostNapisane: 14 lutego 2012, 20:48
Moje BMW: 525d,05'
temperatura silnika jest nad licznikiem-obwódka.
dletego też jak nie dojdzie do końca to nie możesz cisnąć... :ok:
e60-525dA- 230KM
PostNapisane: 14 lutego 2012, 21:39
Moje BMW: 545i
Kod silnika: n62
to wiem jest tam skala do jakiej mozna krecic silnik znalazlem na youtube filmik jak sprawdzic temperature silnika tylko teraz pytanie jak sprawdzic poziom oleju
PostNapisane: 15 lutego 2012, 00:50
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
A wiesz co to bagnet?
PostNapisane: 15 lutego 2012, 01:37
Moje BMW: X5
termometrem w tlumik
PostNapisane: 15 lutego 2012, 02:31
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Jaki masz silnik ? Domyślam się że pewnie N52 skoro nie możesz sprawdzić poziomu oleju bagnetem którego w tym silniku nie ma, jeśli tak to poziom oleju można zobaczyć w I-Drive, wchodzisz w menu i naciskasz kontroler na "i' , następnie wchodzisz do "info sources" potem wchodzisz w "service", dalej w "service requirements" i potem "engine oil level"
Ps. Jesli kontrolka oleju zaswieca sie zawsze po wyciągnięciu kluczyka to na 100 % jest za niski stan oleju.
PostNapisane: 15 lutego 2012, 11:46
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
To w e60 nie ma bagnetu...
Zwracam honor w takim razie...
PostNapisane: 15 lutego 2012, 12:38
Kod silnika: B47
W niektórych silnikach benzynowych nie ma bagnetu, tylko na monitorze mozna sprawdzic.
PostNapisane: 15 lutego 2012, 16:28
Moje BMW: X5
:szok:
to ja rowniez przepraszam ;)
PostNapisane: 15 lutego 2012, 18:43
Moje BMW: 545i
Kod silnika: n62
wlasnie w e60 w silniku n52 nie ma bagnetu :)ale znalazlem to w idrivie a gdzie szukac temperatury tez juz wiem wiec temat do zamkniecia tak jak mowilem z dnia na dzien bede wiedzial wiecej o tym samochodzie :)
PostNapisane: 15 lutego 2012, 18:58
Kod silnika: M52TU
rikooo napisał(a):
temperature silnika
Żeby dokładnie sprawdzić temperaturę silnika musisz odblokować testy.
Włączasz test 19.. Na wyświetlaczu pojawia Ci się napis code: i tutaj musisz dodać ostanie 7 cyfr nr VIN.
Czasem jest tak, ze jak masz tylko jedna literę a później 6 cyfr to musisz dodać ostatnie 5 cyfr a nie 6 cyfr.
Kolega z forum nawet nagrał filmik jak to zrobić:
PostNapisane: 15 lutego 2012, 19:59
Są na forum zamieszczone instrukcje obsługi do róznych modeli bmw, poszukaj,pobierz i będziesz wiedział m.in. to jakie znaczenie mają poszczególne kontrolki.
PostNapisane: 15 lutego 2012, 20:57
Moje BMW: 545i
Kod silnika: n62
sprawa z kontrolka to byl poprostu niski poziom oleju na zimnym silniku wiadomo oleju bylo ful ale jak silnik sie zagrzal bylo na minimum wymienilem olej i sprawa zalatwiona:)nie wiem na ile to jest dokladne ale jednak wolal bym stanowczo standardowy bagnet wtedy jest wszystko pewne :)
PostNapisane: 15 lutego 2012, 21:29
Kod silnika: B47
Poczytaj sobie instrukcję obsługi po polsku, wiele możesz się dowiedzieć: http://instrukcjebmw.ccp.com.pl/E60_61/ ... C_mail.pdf
PostNapisane: 15 lutego 2012, 21:30
Kod silnika: M52TU
Moim zdaniem, poronione rozwiązanie. Nie można tak ślepo wierzyć elektronice.. :dobani:
PostNapisane: 15 lutego 2012, 21:34
Moje BMW: 520d
Norbert napisał(a):
rikooo napisał(a):
temperature silnika
Na cos sie moj filmik przydal ;)
Moja 520tka
Moj Kanal YT
PostNapisane: 15 lutego 2012, 21:35
Moje BMW: 545i
Kod silnika: n62
jestem za elektronika zawsze moze zawiesc:) teraz wymienilem olej wlalem 6,5 litra i troche tam wiecej i wiem ze jest olej takze bede kontrolowal czy to brak oleju czy poprostu zawalona elektronika
PostNapisane: 15 lutego 2012, 23:42
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Znajomy zatarł silnik w type-r, bo oleju nie było... zabolało ;/
PostNapisane: 16 lutego 2012, 09:34
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
w mercedesach to samo. brak bagnetów. przesada moim zdaniem. W mojej buni też nie ma najnormalniejszego w świecie wskaźnika temperatury jak już nie oleju to chociaż cieczy chłodzącej. ehhh. kicha i tyle.
PostNapisane: 16 lutego 2012, 10:17
Moje BMW: 545i
Kod silnika: n62
dlatego trzeba wymienic olej i czuwac nad tym wszystkim zdac sie na siebie a nie komputery :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 141 gości
