Teraz jest 4 marca 2026, 08:11
 Tytuł: [E36]Zabudowa bagaznika w coupe ! FOTKI
PostNapisane: 12 lipca 2007, 20:19
Planuje zabudowe i moze ktos mi podsunie jakis ciekawy a jednoczesnie prosty projekt zabudowy !?
e30 89r. 318is - 2006
e36 92r. 318is - 2007
e....
[you] zobacz moja (Szukam foteli w bialej skorze, dekielkow do felg RH mam na sprzedaz AC SCHNITZERA !)
http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C3681483
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=136665#136665
PostNapisane: 12 lipca 2007, 21:19
a zabudowa typu show czy dyskretna?
ile głośników bo rozumiem że tylko niskie tony.
jaki rozmiar głośnika. myślę że nie mniej jak 30 ale nie wykluczam 38cm.
i kolejne ważne pytanie czy masz składane oparcia czy blacha?
no i jeszcze takie śmieszne pytanie czy chcesz żeby można to było wyciągnąć bez śladu czy już na stałe w aucie to ma siedzieć...
jak masz już jakiś sprzęt to jaki?
fundusze?
PostNapisane: 12 lipca 2007, 23:25
W aucie mam orginalne glosniki zmienilem radio na alpine model o ile dobrze pamietam to CDE-9845RR albo zblizony.. Z tylu mam narazie wzmacniacz mac audio 400 i tube mac audio 300rms...
-Mam skladane oparcia i ten bas jest troche wytlumiony na tyle..
-Zabudowa moze zostac na stale lub moze byc wyciagana to mi jest obojetne.
-chcial bym zrobic zabudowe w stylu show na niskim budrzeci sam chce wiekszosc wykonac zabudowe z plyt mdf, plexi, luster, neonow na czerwono.
- W kabienie chce zmienic glosniki z przodu 13 tak jak sa chyba ze na dystansie wejda 16 ( dwudrozny system odseparowany
- z tylu niskotonwe lub srednio-niskotonowe 13 bo takie tam wejda
-co do bagaznika to myslalme zeby dac 2x30cm lub jeden wiekszy i jeden wzmacniacz 500rms ktory to wszysto pociagnie jakos ladnie zabudowac tak zeby mozna bylo cos przewiesc i oko na czym zawiesic ..
Myslalem zeby wykorzystac miejsce na kolo zapasowe i tam dac wzmacniacz lub glosnik fajnie zabudowany i zeby byla dobra akustyka..
Zalezy mi na duzym mocnym basie
PS.Fajnie ze ktos wlasnie w ten sposob podszedl do mojego pytania dzieki
Oto jescze kilka ciekawych :
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... IC_ID=6427
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... IC_ID=4244
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... IC_ID=4332
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... PIC_ID=117
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... IC_ID=5253
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... IC_ID=2650
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... PIC_ID=807
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... PIC_ID=761
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... PIC_ID=459
.... :rotfl:
e....
PostNapisane: 13 lipca 2007, 19:29
Szukałem troche po allegro i znalazlem takie glosniki co o nich myslicie ? mysle ze jeden taki do zabudowy w tyle wystarczy o ile to faktycznie ok 400RMS jak podaja nie wiem jak to sie sprawdza w rzeczywistosci..
I jakiej mocy do tego wzmacniacz dobrac by na maxa go wykorzystac ?!
# Subwoofer średnica 30 cm (12 cali)
# moc maksymalna 1600W / 800 wat rms
# 2-calowa czterowarstwowa cewka wysokotemperaturowa
# membrana z nieprasowanego papieru
# szerokie zawieszenie
# podwójny magnes 80 + 80 oz
# impedancja 4Ohm,
# SPL 91 db
# Subwoofer średnica 30 cm ( 12 cali )
# moc RMS 500W
# moc maksymalna 1000W
# 2-calowa podwójna kaptonowa cewka wysokotemperaturowa
# membrana chromowana wtryskowa
# impedancja 4 Ohm
# SPL 88 dB
# pasmo przenoszenia 30Hz-1kHz
# chromowany kosz stalowy
# magnes strontowy z chromowana osłoną
# zawieszenie z gumy butylowej
# cena za 1 sztukę
Głośnik basowy
JBL GT4-12
Typ obudowy
bassreflex lub zamknięta
obj. skrzyni od 28L
Moc ciągła
Moc muzyczna
250W RMS !!!
1200W
Impedancja
4 Ohm
Skuteczność 2,83V/1m
93dB
Pasmo przenoszenia
28Hz - 450Hz
Wymiary:
30cm głębokość 150mm
Moc ciagla RMS 400 Wat
- 4 ohmowe cewki
- "Flame-Design"
- 45 uncjowy magnes strontowy
- pasmo przenoszenia od 24Hz do 1 KHz
- Głębokość wbudowania: 133 mm
Non-Pressed Paper Membran
Fs 37,4Hz, Qts 0,76, VAS 20L, Xmax +/-7mm, SPL 92,1dB
e....
PostNapisane: 13 lipca 2007, 20:09
Garaż: było V8
Jak ma być w bagażniku ciśnienie ale jednocześnie w miarę budżetowo to polecam taki zestaw - wzmak Carpower 1502 + głośnik Powerbass M-12 , ewentualnie Hertz ES 300.
Przód sobie zasilisz tym Mackiem co masz , głośniki proponuję również jakieś Powerbassy.Tube tą co masz sprzedaj.
PostNapisane: 13 lipca 2007, 20:22
Chciał bym aby ten bas byl dobrze slyszalny w kabinie i byl naprawde mocny ! to co mam mnie nie zadawala ( ma telepac cialem :rotfl: )..
A co myslisz o zabudowaniu glosnika w miejscu kola zapasowego
tak jak to mamiejsce tutaj:
Lub skierowac glosnik w oparcie tylnej kanapy..
Obrazek1
Ps. Czy zrobic to tak jak w 1 przypadku a reszte nadrobie dobrymi glosnikami wewnatrz...?
e....
PostNapisane: 13 lipca 2007, 20:34
Garaż: było V8
Zabudowa w kole jest świetna ale musiała by być wykonana na takim poziomie jak ta z linku, a to juz dużo roboty - co prawda efekt końcowy jest świetny co widać, no i mamy miejsce w bagażniku. Jak zrobisz tak jak widac to bas na pewno będzie słyszalny - cały bagażnik dobrze by było wygłuszyc matami no i klapę.
PostNapisane: 13 lipca 2007, 20:42
na Twoim miejscu zrobił bym wzmacniacz zabudowany w boczku a głośnik w miejscu koła. i tak będzie mega dużo roboty. jeśli chodzi o te lanzary to są ok. mam podobnego i daje rade bez problemu. wzmacniacz im mocniejszy tym lepszy. wydaje mi się że ta opcja będzie odpowiednia.
PostNapisane: 13 lipca 2007, 20:54
Zabudowal bym to w kole ale z gory dal jeszcze jedna plyte i plexi aby ten glosnik bylo ladnie widac i zeby byl podswietlony czyli . Tak jak 1 obrazek tyle ze glosnik jeszcze przykryty plexi..
I pytanie czy montowac go membrana do zewnatrz czy do wewnatrz bo np: ten lanzar ma ladny tylek mozna by go fajnie wyeksponowac !
e....
PostNapisane: 13 lipca 2007, 21:51
Garaż: było V8
Tutaj masz stronę z różnymi projektami różnych modeli BMW , może coś się przyda.
http://www.showyoursound.nl/Public/Showcase/default.asp
PostNapisane: 13 lipca 2007, 21:55
Garaż: było V8
W -Auto Merk- wybierasz BMW.
PostNapisane: 13 lipca 2007, 23:24
Dzieki bardzo fajna stronka..
Chyba wybiore ta pierwsa opcje zabuduje to ladnie w kole.
co nie zmienia faktu ze jak ktos ma ladna zabudowe to niech sie pochwali zdjecia znalezionych lub swoich jeestem ciekaw czy ktos cos eksperymentuje na walsna reke ?!
e....
PostNapisane: 17 lipca 2007, 02:57
Wyzej pokazana zabudowa "w koło" to zwykla skrzynia która się tam miesci..
Na jakichkolwiek zawodach koles by nie dostał ani pół punktu za estetyke..
PostNapisane: 17 lipca 2007, 10:10
Garaż: było V8
A czy my tu rozmawiamy o zawodach ?
Według mnie jest właśnie bardzo estetycznie wykonanne a przede wszystkim w codziennym użytkowaniu niezwykle funkcjonalne.
Pewnie że ładniej by było wyeksponować głośniki, wzmacniacz i konda pod plekse i całość obudować w skórze - ale wtedy tracimy bagażnik, no i raczej sami tego nie wykonamy.
PostNapisane: 17 lipca 2007, 10:30
stawiam się za Wojtkiem.
PostNapisane: 17 lipca 2007, 15:06
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Bierz lanzar max jesli chcesz masowac i naglasniac osiedle. Tylko daj go w BR no i mocy musisz miec wiecej niz glosnik. Chcesz miec dobrze troche bedzie to kosztowalo bo wzmak drogi
PostNapisane: 18 lipca 2007, 16:36
no proszę... ta zabudowa dzikusa wygląda bardzo przyjemnie. ale z 2 strony nie jest też trudna do wykonania.
PostNapisane: 21 lipca 2007, 08:51
Nom naprawde ciekawie to wyglada.. Jak sie zabiore za swoje to tez przedstawie fotki !
e....
PostNapisane: 16 lipca 2008, 14:59
Witam!Mam problem mianowicie niewiem jak wykonac poprawnie skrzynie do bmw e 34.Mam dwa glosniki sony 38 cm wykonałem skrzynie ale niestety całe brzmienie zostaje tylko w bagazniku a w kabinie jest bardzo stłumione .Macie jakis pomysl aby przenies brzmienie do srodka bo ja juz nie mam pomysłu :zly:
PostNapisane: 16 lipca 2008, 20:42
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
Ja bym proponował wyciąć otwory w półce wtedy troszkę więcej basu będzie :)
