Teraz jest 16 sierpnia 2026, 04:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Takie coś mam po polerce
PostNapisane: 17 lipca 2007, 08:46
jak na zdjeciu
lakiernik sie troche nie postarał i oto skutki- jakieś dziwne paski
co z tym zrobić ? jeszcze raz spolerowac ?
na masce jest identiko
"Życie jest usłane różami...
...ale nie ma róży bez kolcy... "
Ostatnio edytowano 17 lipca 2007, 08:49 przez BARTIG, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 lipca 2007, 08:49
nie wygląda to dobrze, jak dla mnie za bardzo się "wczuwał" w polerowanie :kwasny:
PostNapisane: 17 lipca 2007, 09:21
Kod silnika: s54
spolerować jeszcze raz .... miałem tak na e32 za bardzo sie wczułem i taki efekt wyszedł ... musisz spolerować ponownie ale już mniej sie wczuwać :) widać że polerka wykonana maszynowo postaraj sie następnym razem zrobić to ręcznie. Weź paste TEMPO przeleć po aucie i powinno być dobrze :)
PostNapisane: 17 lipca 2007, 09:41
ręcznie ? o nieeee
maszynowo jeszcze raz nic nie da ?
PostNapisane: 17 lipca 2007, 09:55
BARTIG napisał(a):
ręcznie ? o nieeee
da tylko ryzyko że znowu takie paski Ci zostaną ;) ręcznie teraz nie powinno bc problemu bo mas całość przejechaną a trzeba tylko "wyrównać"
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 17 lipca 2007, 10:03
tzn tempo na sciereczke i jade ?
tylko tym tempem przejechac czy pozniej jeszcze czyms ?
PostNapisane: 17 lipca 2007, 10:32
Moje BMW: e60 LCI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112028
Najpierw tempo a potem jakimś woskiem gdyż tempo jest ścierne a wosk zabespieczy powłoke lakierniczą po tempo
Moja była e39 viewtopic.php?t=4023 strona 5
Obecna e60 viewtopic.php?f=6&t=112028
PostNapisane: 17 lipca 2007, 10:48
moze byc taki koloryzujacy (czarny) ?
PostNapisane: 17 lipca 2007, 10:51
nie ma znaczenia czy czarny czy bezbarwny, najważniejsze żeby zabezpieczył lakier po lekkosciernej paście
PostNapisane: 17 lipca 2007, 10:53
Kod silnika: M40B18
Pasta Tempo to pasta lekkościerna z woskiem.
Jeśli ma być dobrze zrobione, lepiej jest przejechać najpierw pastą lekko ścierną (Automax, Bril - na wodę tym robiłem) a potem na to wosk.
Zrobiłem w ten sposób i nie dam sie więcej przekonać do Tempo!
Fakt ze zeszło mi się z tym około 10 godzin z myciem. I bardzo pracochłonne jest to ale polecam!
Efekt..
PS. Koloryzujący trzyma sie do 1.. 2 mycia i potem efekt ten sam.
///M40
Wiesz jak wymontować i oczyścić lampy w E36? :D
PostNapisane: 17 lipca 2007, 13:37
czyli jak ? umyc samochod i nie wycierac ?
to proponujesz bezbarwny wosk ?
moze sam wosk wystarczy ? nie chce zniszczyc lakieru zadnymi pastami sciernymi...
PostNapisane: 17 lipca 2007, 15:52
Moje BMW: E46 330i, było kilka
osobiście proponuję jechac do lakiernika z reklamacją, nie po to się gamoniom płaci żeby takie ceregiele odstawiali. I jeszcze za paliwo niech zwraca, a ty napisz co to za lakiernik, żeby nikt do niego nie trafił czasem :) pzdr
Pełna oferta oryginałów i zamienników dla BMW|MINI|MOTORRAD
http://www.ASO-BMW.pl[/b]
https://www.facebook.com/ASOBMW/
Sprzedam:
BMW X3 Sport Pakiet
PostNapisane: 17 lipca 2007, 18:12
akurat polerke mialem gratis do malowania 3ch elementow (maska, grill, zderzak) zaplacilem 500zl i jest to zrobione dobrze
tak czy siak chyba go odwiedze, ale nie chce mi sie juz samochodu na caly dzien zostawiac...
PostNapisane: 17 lipca 2007, 18:45
Kod silnika: M40B18
BARTIG, jeśli możliwa reklamacja - to reklamuj, jeśli nie to samemu.
Brill'em polerowałem szmatką która była lekko wilgotna - zraszacz taki do kwiatków może być pomocny. Jednak nie dawałem tyle wody aby mi płynęło po tym. Wosk K2 dałem bo na szybko nie znalazłem innego (taki z Carnauba)
Przede wszystkim odradzam pastę Tempo!
PS. Koszt Tempo około 8zł, koszt Brill 10zł + Wosk K2 12zł. Efekt - bez porównania! :)
///M40
PostNapisane: 17 lipca 2007, 22:25
ok wiec tak jak mowicie, Tempo odpada
sproboje tego Brilla jutro (macie foto jak to dokladnie wyglada?) i zobaczymy jak wyjdzie
PostNapisane: 17 lipca 2007, 22:36
Kod silnika: M40B18
Pastę Brill kupiłem w sklepie CSV Lakiery, Radzymińska 196, Warszawa takie zielonkawe opakowanie. :)
///M40
PostNapisane: 18 lipca 2007, 11:56
a wiec sprawa wyglada tak:
pojechałem do NorAuto i mieli głównie produkty swoje firmowe albo Turtle, nie było Brill
wybrałem coś takiego:
"Unikalna formuła zawiera polimery, dokładnie czyści, zapewnia długotrwałą ochronę lakierów metalicznych i perłowych. Łagodnie usuwa zabrudzenia i utlenione powierzchnie, nie odbarwiając przy tym lakieru. Zawarte w nim woski wzmacniają lakier i nadają mu trwałego połysku. Jest łatwy do nałożenia i usunięcia. Nie pozostawia zarysowań. Łatwy w użyciu. Nie wymaga silnego wcierania."
a późnej wosk:
"Najlepiej sprzedający się na świecie wosk przeznaczony do lakierów metalicznych. Odpowiedni do wszystkich powierzchni lakierowanych. Łatwo się rozprowadza. Zapewnia długotrwałą ochronę. Zawiera środek chroniący przed promieniami UV."
kupiłem jeszcze specjalne ściereczki i paste do polerowania szyb
i tutaj moje pytanie: czy nic nie stanie sie przedniej szybie ? nie ma na niej żadnych warstw ktore mogą sie zetrzeć?
PostNapisane: 18 lipca 2007, 16:52
to trzeba jeszcze raz spolerować ale mniej się w to wczuć. powinno być dużo mniej widoczne. TEMPO - jak dobry lakiernik słyszy o tej paście to łapie się za głowę!!
PostNapisane: 19 lipca 2007, 01:58
jak uda mi sie wstac jutro (%) to pokaze efekty ;)
PostNapisane: 22 lipca 2007, 23:35
-umyć auto
-osuszyć
-oplerowa nową gąbką maszynowo(czarną) przy użyciu środka do polerowania np: profix 3 lub podobnym
-umyć auto wodą z ludwikien
-osuszyć
-polerować ręka szmatką do polerowania dupont przy użyciu srodka np: app(mleczko wykończeniowe), po wyschnięciu mleczka delikatnie wytrzec szmatką
-cieszyć się z blasku swojego auta
jestem lakiernikiem i wiem co mówie, pozdrawiam
